Powiedzcie mi proszę:
1. Czym i jak najlepiej wycinać rowek w tynku (przecinakiem i młotkiem, czy raczej wiertarką, czy jeszcz jakoś inaczej)?
2. Jak kłaść przewody?
3. Jak je otynkowywać - szczególnie na suficie (zawsze przecież spada).
4. Czy kładzenie pionowe lub poziome (a nie na ukos) jest istotne?
Bogdan
https://forum.murator.pl/topic/60243-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-przewody-w-otynkowanych-%C5%9Bcianach/
Krawędzie rowków nacinać szlifierką kątową, a potem przecinak i młotek.
Jak masz tynk gipsowy, to można mocować przewody w rowkach gipsem.
Jeśli nie, to chyba pozostają tylko kołki rozporowe+taśma aluminiowa, albo takie cwane plastikowe obejmki z kołkami na kable.
Na suficie nie będzie spadać, jak dobrze i w miarę "gęsto" pomocujesz przewody.
A co do skosów - chyba normy budowlane tego nie dopuszczają (skorygujcie mnie tutaj, proszę), ponadto jeśli nie robisz zdjęć instalacji przed jej "schowaniem" w tynku, to współczuję w sytuacji, kiedy wieszając na ścianie obrazek wbijesz się w kabel, który przecież miał być zupełnie gdzie indziej.
polecam BRUZDOWNICE ...taki rodzaj katowkiz dwiema rownoległymi tarczami ...pelna regulacja szerokosci i glebokosci wycinanego rowka
moge odstapić za symboliczaną oplata :lol:
Dzięki za odpowidzi.
Mam jeszcze trzy inne pytania:
1. Czy z jakiegoś powodu nie polecalibyście puszczania za łóżkiem (za głową) na dole puszczenia poziomego kabla? (jakieś niezdrowe pola?)
2. Czy w zwykłej puszcze, jak wcisnę włącznik, to zmieszczę jeszcze kostkę elektryczną, czy poszukać jakichś specjalnych puszek?
3. Czy są wyłączniki krzyżowe dwubiegowe (czyli czy jeśli nie będzie w najbliższym sklepie, to szukać w innym)?
Chcę w sypialni za obok łóżka zrobić 2 kinkiety, każdy włączany niezależnie przez każdy z dwóch włączników obok łóżka. Czyli byłyby dwa włączniki po bokach, a przewody: między włącznikami i od każdego w górę do kinkietu...
Tynk jest gipsowy. Raczej nie chciałem inwestować w wielkie urządzenia do jednego kabelka. Zdjęcie instalacji to oczywiście świetny pomysł.
pole elektromagnetyczne
sa puszki głebsze
sa i nazywaja sie krańcowe
pzdr
Z tym polem elektromagnetycznym to już przegieliście :lol: :lol:
A co z kabelkiem do lampki nocnej, stojącej na szafce obok poduszki i włączonej do kontaktu za łóżkiem? Też szkodliwe?
Różne rzeczy ludziom szkodzą, to się nawet chyba alergia (albo fobia? :) ) nazywa. A jeśli ktoś ma alergię na prąd elektryczny, to pozostaje tylko szałas.
Ciekawe tylko, że więszość ludzi, którzy uważają taki kabel za głową za szkodliwy i śmiertelnie niebezpieczny, folgują sobie do woli gadając godzinami przez komórkę, która promieniuje mocą setki razy większą tuż obok ich głowy.
A co z kabelkiem do lampki nocnej, stojącej na szafce obok poduszki i włączonej do kontaktu za łóżkiem? Też szkodliwe?.
uhmmm :-?
Różne rzeczy ludziom szkodzą, to się nawet chyba alergia (albo fobia? :) ) nazywa. A jeśli ktoś ma alergię na prąd elektryczny, to pozostaje tylko szałas.?
uhmmm :-?
pytałeś
sugerując w pytaniu ze pole to jest niezdrowe
... a teraz negujesz ?
niestety - nie przegiecie ... :-?
pole elektryczne, które jest wywołane obecnością przeciwstawnych ładunków elektrycznych, czyli napięciem elektrycznym oraz pole magnetyczne, wywołane ruchem ładunków elektrycznych, czyli prądem elektrycznym
łącznie pole magnetyczne i elektryczne tworzą pole elektromagnetyczne
pzdr
choc jak sie głebiej zastanowic to nawet w szałasie moze wystapic pole elektromagnetyczne ...
w każdej żywej istocie występuje pole elektromagnetyczne, w szczególności przy przesyłaniu informacji w systemach nerwowych również występuje pole magnetyczne, które możemy sprawdzić za pomocą kompasu
do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pole elektryczne występujące podczas burzy
to pole wywołuje udarowe pole elektromagnetyczne zakłócając wszystko dookoła (często podczas burzy słychać trzaski w naszych odbiornikach)podsumowując - na pola elektromagnetyczne bylibyśmy narażeni nawet bez współczesnej techniki :wink:
pzdr
Wiem, co to jest pole elektromagnetyczne (jestem z tym, powiedzmy, powiązany zawodowo).
Wiem także (i Ty pewnie też), że takie samo, lecz znacznie silniejsze pole (i w dodatku o znacznie wyższej częstotliwości, a jak wiadomo, energia pzenoszona przez fale rośnie liniowo ze wzrostem częstotliwości) emitowane jest przez nadajnik znajdujący się w środku Twojej komórki.
Wiem też, że w każdym mieszkaniu jest kuuuuuuupa kabli w ścianach, obok których np. codziennie siedzimy jedząc obiad i nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Co poniektórzy wybierają i realizują w swoich domach "bezpuszkowy" standard intalacji elektrycznej, który charakteryzuje się tym, że połączenia między gniazdkami (poziome odcinki) są blisko podłogi. Czy to także uważasz za szkodliwe?
Nie chcę być tutaj jakąś wyrocznią, ale sądzę, że jest to po prostu wyszukiwanie sobie problemów - pewnie po to, żeby nie myśleć o innych ;)
W dzisiejszym świecie w każdym momencie stykamy się z taką ilością szkodliwych dla życia czynników, że czepianie się kabla jest chyba lepperiadą po prostu (bez urazy).
przepraszam ale Bodiniusz pytał o "niezdrowe pola" przy wezgłowiu - to nie ja wywołałem ten temat ...:wink:
pzdr
brzoza sorry za niesłuszny atak, ale w dzisiejszych czasach media robią ludziom sieczkę w głowach i mnie to wnerwia po prostu :evil:
Sam mam znajomych, którzy po przeczytaniu jakiegoś artykułu w kolorowej prasie zaczęli wyjmować wszystkie wtyczki z kontaktów - wyciągają na noc wtyczki od video i TV (po co im piloty?), ostatnio doszli do wniosku, że trzeba też wyjmować palkę i mikrofalę jak nie są używane :lol: :lol: :lol:
To wszystko w imię tzw. higieny elektromagnetycznej.
A ziemniaki i rzodkiewki kupują w hipermarkecie, choć mają dość duży ogród i mogli by sobie jeść swoje wyhodowane ekologicznie.
Kilka dni temu moi znajomi (dodam tylko, że Niemcy :lol: ) z przerażeniem w głosie opowiadali jak ELEKTRO-SMOG niszczy zdrowie ich rodziny! A najgorsze w tym jest to, że oni wyczuwają tę potworną pajęczynę kabli, która ich otacza i napromieniowuje. A zaczęli to wyczuwać, bo uświadomił ich artykuł w jakiejś gazecie.
Witam :)
I jak widać takie artykuły są juz w polskiej prasie, a nieuki to rozpowszechniają.
