Gryfol 25.08.2006 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Sorki, że znowu temat o oknach - ale znalezienie czegokolwiek wyszukiwarką na tym forum to masakra (w tak duzych wątkach jak np "szukam dobrych okien"). Tak więc do rzeczy:Mam otwór okienny za wysoki o 10cm w stosunku do wysokości okna które chcę zamontować. Odpada podmurowanie od dołu - parapet wyszedłby za wysoko. Wychodzi na to, że musiałbym wypełnić 10cm pomiedzy górna ościeżnicą okna a nadprożem. Jak to zrobić aby miało to ręce i nogi ?? (wymiary okna: wys 150 szer 90) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 przy tej szerokosci okna mozesz sobie pozwiolic by go nie kotwic na gorze wiec doklej 10 cm sytopianu, wstaw okno i klopot z glowyTo sytuacja wyjatkowa i mozesz mi uwierzyc - nawet nie zakotwione na gorze - ale dobrze po bokach i prawidlowo podparte - pracowac bedzie prawidlowo bez uszczerbku dla trwalosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 25.08.2006 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 przy tej szerokosci okna mozesz sobie pozwiolic by go nie kotwic na gorze wiec doklej 10 cm sytopianu, wstaw okno i klopot z glowy To sytuacja wyjatkowa i mozesz mi uwierzyc - nawet nie zakotwione na gorze - ale dobrze po bokach i prawidlowo podparte - pracowac bedzie prawidlowo bez uszczerbku dla trwalosci Dzięki - taki pomysł co prawda chodził mi po głowie, ale w pierwszej chwili uznałem go za bezsensowny... no ale ja okien nigdy nie montowałem. Czy tak samo przejdzie w przypadku drzwi balkonowych 230x90 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.08.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Miałem taki problem przy oknie balkonowym i rozwiązałem go szybko i prosto. Trzeba przykleić płytki z komórkowca n.p. Ytong .Są różnej grubości, lekkie i łatwo się klei klejem do komórek.Żeby nie spadały podczas przyklejania przychwyciłem normalnymi długimi wkrętami. (Na marginesie: wkrętarka akumulatorowa to genialne narzędzie na budowie). Przy mniejszych szczelinach można przykleić pasy z płyty gipsowej GK (też chwytając wkrętami).Zostaw miejsce na piankę montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 25.08.2006 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Miałem taki problem przy oknie balkonowym i rozwiązałem go szybko i prosto. Trzeba przykleić płytki z komórkowca n.p. Ytong .Są różnej grubości, lekkie i łatwo się klei klejem do komórek.Żeby nie spadały podczas przyklejania przychwyciłem normalnymi długimi wkrętami. (Na marginesie: wkrętarka akumulatorowa to genialne narzędzie na budowie). Przy mniejszych szczelinach można przykleić pasy z płyty gipsowej GK (też chwytając wkrętami).Zostaw miejsce na piankę montażową. Mam bloczki BK o grubości 8 cm, mogą być takie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 26.08.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Rozwiązanie Jareko dużo lepsze, bo niby jaką funkcje ma spełniać ten bloczek.Innym rozwiązaniem może być przymocowanie dwóch kątowników z blachy ocynkowanej gr, 1,5mm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 26.08.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 zamow wyzsze okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.08.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Mam bloczki BK o grubości 8 cm, mogą być takie ?? moga byc bloczki i moze byc styropian i oba te "wypełniacze" wystarczy osadzic na piance pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 26.08.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 zamow wyzsze okna Wyższe okna mogą zrobić - ale nie dostanę na taki wymiar gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.08.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Zabawa z bloczkami ma wątpliwy sens. I tak takie "dosztukowane" od spodu bloczki nie pozwolą na trwałe zamocowanie do nich okna. Ale skoro chcesz się bawić... Okno można zamocować na długie wkręty do betonu (185mm) i wtedy sięgną do konstrukcyjnej części nadproża (na wylot przez styropian albo te bloczki z BK). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1325635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 26.08.2006 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Nie mam zaufania do styropianu,pianki a nawet do BK. Używam tego bo muszę ,głównie z powodu ceny.Za niedługo u nas w kraju będą budować domy z kartonu jak w USA. Niestety nie stać nas na to. Tam się buduje dom na kilkanaście lat aż dzieci podrosną i wylecą z gniazdka.A u nas na trzy pokolenia. Chodzi m.in.o to aby złodziej nie wkładał ręki przez ścianę (ze styropianu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1326317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.08.2006 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 .....Tam się buduje dom na kilkanaście lat aż dzieci podrosną i wylecą z gniazdka.A u nas na trzy pokolenia. .... i czy przypadkie to ONI a nie MMy mamy racje tak budujac Ale jeszcze jedno fdo tego nadproza - przy balkonie styropian ale dalbym klocki drewniane zamontowane do terazniejszego nadproza i do nich kotwy zamocowal. Przy takiej szerokosci mocowanie od gory MUSI byc. Zaproponowane rozwiazanie przez bwojtka tez jest dobre ale ma jedna wade - ta sruba mimo wszystko bedzie sie lekko wyginac i z czasem...... albo peknie albo wrecz otwor tak "rozrajbuje" ze wypadnie 10 cm to juz bardzo duza dziura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1326326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 27.08.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 A jak kotwić do nadproża w przypadku chęci zamontowania rolet "naokiennych" ? Bezpośrednio dyblami nie da rady chyba, bo przez skrzynkę rolety trzeba by przejść . Kotwy tej długości (grubość kasety rolety) musiałyby chyba mieć z centymetr grubości, żeby dały odpór siłom działającym na powierzchni okna tarasowego na przykład. Widziałem rozwiązania z płaskownikiem nad drzwiami tarasowymi (do niego jak do nadproża się mocowało ramę), ale płaskownik do bocznych krawędzi otworu był przymocowan, więc to chyba sprawy aż tak bardzo nie poprawiało, bo jakiś taki cienki się wydawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60244-za-wysoki-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-1326384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
