RaStro 31.08.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 zielone to jest bejca zeby bylo widac ze impregnowane i dosc szybko sie zmywa przez deszcz inna sprawa ze nie ma pewnosci ze do impregnacji stosowano cos wiecej niz ta wlasnie bejce Kurcze... a ja zawsze myślałem że impregnatą, szczególnie tym solnym, zielony kolor nadaja związki miedzi - miedziany... ps. żeczywiście powinny być wypłukiwane przez wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 31.08.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Kurcze... a ja zawsze myślałem że impregnatą, szczególnie tym solnym, zielony kolor nadaja związki miedzi - miedziany... ps. żeczywiście powinny być wypłukiwane przez wodę. moze i miedziany natomiast jak ostatnio bylem w tartaku to kolo wanny do impregnacji zanurzeniowej stalo sobie wiaderko 10 litrowe z zielona bejca w kolorze jakos tak mocno przypomonajacym kolor impregnatu na elementach drewnianych moczonych w wannie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 31.08.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Serwus, jaki sadolin stosowałeś i w jakich warstwach? classic a co do warstw to tak jak wyszlo z pedzla w sumie jest dosc plynny wiec grubodsc warstwy nie wyjdzie za wielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 31.08.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 jak ostatnio bylem w tartaku to kolo wanny do impregnacji zanurzeniowej stalo sobie wiaderko 10 litrowe z zielona bejca w kolorze jakos tak mocno przypomonajacym kolor impregnatu na elementach drewnianych moczonych w wannie zeby drewno dobrze zaimpregnowac ...to trzeba jje najpierw porzadnie wysuszyć .....niestety nie znam tartaku co tak robi wszyscy "na skróty" 6-12 godz w wannie ...a drzewo niedawno sciete....pozorna ochrona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 01.09.2006 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Deski tarasowe "się" olejuje. Takie rzeczy jak Sadolin nie są tu na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 01.09.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 zeby drewno dobrze zaimpregnowac ...to trzeba jje najpierw porzadnie wysuszyć ..... Masz rację, ale tylko w zakresie stosowania środków rozpuszczalnikowych czy wodnych. W przypadku impregnatów solnych jest odwrotnie - drewno wilgotne lepeij przyjmuju impregnat - sól penetruje głębiej w drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1333950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.09.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 może przed ścięciem drzewa należy je przez jakiś czas podlewać jakimś inpregantem, wtedy efekt inpregnowania lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1334501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LamiaReno 01.09.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 zielone to jest bejca zeby bylo widac ze impregnowane i dosc szybko sie zmywa przez deszcz inna sprawa ze nie ma pewnosci ze do impregnacji stosowano cos wiecej niz ta wlasnie bejce bo może bejca tańsza niż impregnat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1334568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 01.09.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 W przypadku impregnatów solnych jest odwrotnie - drewno wilgotne lepeij przyjmuju impregnat - sól penetruje głębiej w drewno. Czy impregnaty solne są ogólniedostępne? Mógłbyś podać jakieś konkretne nazwy produktów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1334680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.09.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 np. soltox ... ale moze warto skorzystac z rady Aru może przed ścięciem drzewa należy je przez jakiś czas podlewać jakimś inpregantem, wtedy efekt inpregnowania lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1334690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 01.09.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Czy impregnaty solne są ogólniedostępne? Mógłbyś podać jakieś konkretne nazwy produktów? Chyba najbardziej popularny Fobos M4 - http://www.lubon.com.pl/page.php/1/0/show/176/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60245-zabezpieczenie-drewna-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-1334822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
