ania1719508426 26.08.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Mamy w domku dwa niezależne mieszkania. Chcieliśmy je ogrzewać z jednego kotła - tak by było najekonomiczniej. Ale serwisanci wprowadzili nas w błąd: dwa obiegi grzewcze jakie można zaprogramować na sterowniku nie znaczą tyle co niezależne sterowanie dwoma mieszkaniami. Nie da się bowiem zamontować dwóch sterowników umożliwiających każdemu z użytkowników dowolną regulację. Sterownik jest zawsze jeden więc jedno z mieszkań może korzystać wyłącznie z automatyki kotła w podstawowym, z góry zaprogramowanym zakresie. Podobno vaillant ma taki regulator- vrc630 - który realizowałby tę funkcję, ale kosztuje on 2,5 tys PLN a do niego trzeba dokupić dwa sterowniki - oba po 850 PLN. W takim układzie zbliżamy się do ceny dwóch indywidualnych kotłów dwufunkcyjnych. Rozważam programowalne głowice termostatyczne ale one nie rozwiązują kwestii niegrzania w czasie nieobecności w domu. Można niby oblecieć wszystkie pokoje i zamknąć zawory ale to jest źdźiebko uciążliwe. Krótko mówiąc zdaje się że nie ma możliwości zasilania jednym kotłem dwóch niezależnych intalacji c.o. A może Wy cóś pomożecie? Gaz ziemny, grzejniki, żadnych fiku-miku - ot co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 26.08.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Nie jestem w tej materii fachowcem ale wydaje mi się, że jak dołożysz do tych termostatów dodatkową pompę ze sterownikiem to powinno wystarczyć. Jak sterownik wyłączy pompę to grzania nie będzie - nawet przy otwartych termostatach. Zamiast pompy może też być elektrozawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.08.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Ten problem jest bardzo prosty do rozwiązania za kwotę c-a 400 - 500zł na 1 układ.W każdym obiegu musi być zainstalowana pompa obiegowa z zaworem zwrotnym.Pompą sterowałby programator pokojowy zainstalowany w mieszkaniu.Na kotle należy ustawić temperaturę 60 - 65st. C.To rozwiązanie jest proste, tanie i musi działać w pełnym komforcie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 26.08.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 U nas też są dwa niezależne mieszkania a wspólny gazowy piec CO. Ja to rozwiązałem w ten sposób ze wszędzie są zawory termostatyczne oraz w każdym mieszkaniu są termostaty podpięte równolegle do pieca i ustawione na ta samą temperature. I jeśli w jednym z mieszkan temperatura spadnie poniżej ustawionej na termostacie to piec się włączy. Przed niezbędnym nagrzewaniem drugiego mieszkania chronią zawory termostatyczne na grzejnikach i vice versa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.08.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Ten problem jest bardzo prosty do rozwiązania za kwotę c-a 400 - 500zł na 1 układ. W każdym obiegu musi być zainstalowana pompa obiegowa z zaworem zwrotnym. Pompą sterowałby programator pokojowy zainstalowany w mieszkaniu. Na kotle należy ustawić temperaturę 60 - 65st. C. To rozwiązanie jest proste, tanie i musi działać w pełnym komforcie. Pozdrawiam Lub zawory bezpršdowo zamknięte. Aniu zajrzyj na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.08.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Mały z tymi zaworami, to nie jest dobre rozwiązanie. Moją koncepcję zastosowałem i sprawdziła się rewelacyjnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.08.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Mały z tymi zaworami, to nie jest dobre rozwiązanie. Moją koncepcję zastosowałem i sprawdziła się rewelacyjnie. Pozdrawiam A niby czemu nie? Przy mocniejszych pompach lub słabych zwrotnych może popchac też w niepożšdane obiegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1325553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 27.08.2006 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 do Małego Czy do dwóch "Auratonów 2005" powinnam dokupić regulator pogodowy jaki oferuje producent kotła, czy już wtedy z tego zrezygnować? Bo jak rozumiem Auraton realizuje funkcję grzać/nie grzać. A my chcielibyśmy jeszcze korzystać z funkcji obniżonej temperatury (dzień/noc) I jeszcze jedno pytanie: Jak zachowa się kocioł, kiedy odetnie mu się wszystkie odbiorniki ciepła? Acha - nie napisałam, że to będzie układ rozdzielaczowy. lutek34 Twoje rozwązanie zakłada grzanie non stop. Automatyka ogranicza się do utrzymywania zadanej temperatury. A my chcielibyśmy móc nie grzać, kiedy w którymś z mieszkań nikogo nie ma. Nie wyobrażam sobie oblatywania wszystkich pokoi i skręcania termostatów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1326389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 27.08.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 ania Regulator pogodowy jest wskazany do regulowania temperatury na kotle, ale nie jest kłopotliwe ustawiania tej temperatury ręcznie. Wszystko zalezy od ceny regulatora pogodowego. Przy zastosowaniu regulatora pokojowego, regulator pogodowy traci na znaczeniu.W Twoim układzie jest możliwe uruchamianie jednoczesne 1 lub 2 obiegów w połączeniu z uruchamianiem kotła. Trzeba tylko trochę pokombinować. Jeżeli tak zrobisz, to uzyskasz efekt nie włączania bez potrzeby kotła w celu utrzymania temperatury w kotle. Takie przerwy mogą trwać nawet kilka godzin, więc warto bezinwestycyjnie to zrobić.W układzie z 2 Auratonami w połaczeniu jak wyżej w przypadku odcięcia wszystkich odbiorników ciepła kocioł i pompy nie załączą się jeżeli nie nakaże im tego któryś z Auratonów. Pracą obiegów będą sterowały Aratony niezależnie od odcięcia odbiorników ciepła.Nie wiem z czego wynika Twoje pytanie w tej kwestii. Osobiście nie widzę takiej sytuacji. W pomieszczeniu reprezentatywnym (tam gdzie jest Auraton) nie powinno być zworów termostatycznych.Moim zdaniem (wiem to z własnych doświadczeń) programator pokojowy jest urządzeniem niemożliwym do zastąpienia przez zawory termostatyczne i na pewno w sumie tańszym. Jeżeli chcesz różnicować temperatury w pomieszczeniach, równie dobrze możesz to zrobić zwykłymi zaworami, ale jeżeli jast kasa, to na pewno zawory termostatyczne zrobią to lepiej. Użytkuję programator pokojowy i dla mnie jest to urządzenia rewelacyjne. W Twoim przypadku tez nie ma innego sensownego rozwiązania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1326578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 27.08.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Mamy w domku dwa niezależne mieszkania. Chcieliśmy je ogrzewać z jednego kotła - tak by było najekonomiczniej. Ale serwisanci wprowadzili nas w błąd: dwa obiegi grzewcze jakie można zaprogramować na sterowniku nie znaczą tyle co niezależne sterowanie dwoma mieszkaniami. Nie da się bowiem zamontować dwóch sterowników umożliwiających każdemu z użytkowników dowolną regulację. Sterownik jest zawsze jeden więc jedno z mieszkań może korzystać wyłącznie z automatyki kotła w podstawowym, z góry zaprogramowanym zakresie. Podobno vaillant ma taki regulator- vrc630 - który realizowałby tę funkcję, ale kosztuje on 2,5 tys PLN a do niego trzeba dokupić dwa sterowniki - oba po 850 PLN. W takim układzie zbliżamy się do ceny dwóch indywidualnych kotłów dwufunkcyjnych. Rozważam programowalne głowice termostatyczne ale one nie rozwiązują kwestii niegrzania w czasie nieobecności w domu. Można niby oblecieć wszystkie pokoje i zamknąć zawory ale to jest źdźiebko uciążliwe. Krótko mówiąc zdaje się że nie ma możliwości zasilania jednym kotłem dwóch niezależnych intalacji c.o. A może Wy cóś pomożecie? Gaz ziemny, grzejniki, żadnych fiku-miku - ot co. DLA 2 obiegów: regulator630 - 1 szt zdal. ster vr 90 - 1szt podłkadka pod zdalne sterowanie z regulatora 630 1szt sprzegło dwa układy pompowe - jeden może być z mieszaczem lepszy układ 2 kotły (możliwość rozdzielenia opłat) wady- wszystko podwójne taniej wyjdzie 1 kocioł z rozdzieleniem np kocioł + sprzegło i dwie pompy włączane z obojetnie jakiego sterownika z tych pomieszceń na każde pomieszcenie 1szt sterownika np AUROTON Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1326617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 28.08.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Do tego trzeba jeszcze 2 liczniki ciepła (koszt ok. 600PLN) no chyba, że macie jakiś niemetryczny system dzielenia się kosztami. W jaki sposób będziecie się zaopatrywać w ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1327817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 28.08.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 W każdym obiegu musi być zainstalowana pompa obiegowa z zaworem zwrotnym. Pompą sterowałby programator pokojowy zainstalowany w mieszkaniu. Jaką rolę pełniłyby pompy obiegowe niezależne od pompy w piecu? Pompa w piecu musi się włączać od czasu do czasu, żeby piec mógł wiarygodnie pomierzyć temperaturę wody na powrocie. Bo poza nią nie ma żadnej innej informacji czy zacząć grzać, czy nie. W układzie z 2 Auratonami w połaczeniu jak wyżej w przypadku odcięcia wszystkich odbiorników ciepła kocioł i pompy nie załączą się jeżeli nie nakaże im tego któryś z Auratonów. Czegoś tu nie rozumiem: sterownik (Autron, czy jakikolwiek inny niefirmowy) nie jest w stanie nic kazać piecowi za pomocą sygnału elektrycznego. Może to robić tylko pośrednio - otwierając lub zamykając zawór. A może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 28.08.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 za piecem musi być wstawione sprzegło hydrauliczne następnie rozdzielacz na dwa obwody (dwie pompy) sterowniki z pomieszczeń sterują włacz/wyłacz pompy kocioł pracuje na krótkim obiegu do sprzegła do sprzegła musi być zainstalowany czyjnik korekcyjny (jest takowy w Vaillancie) kocioł sterowany jest zreguły temp zasilania a nie powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 28.08.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Oj, oj Panowie zaczynamy mocno komplikowac proste sprawy.Zacznijmy więc od poczatku.Kupujemy kocioł stojący bez pomp obiegowych, ponieważ w naszym przypadku są one zbędne. Na zasilaniu robimy tylko mały kolektorek, do którego podłączamy nasze dwie pompy z zaworami zwrotnymi i dalej już osobno do każdego układu. Oczywiście na powrocie też mamy mały kolektorek, żeby połączyć oba układy.Każda pompa jest uruchamiana swoim Auratonem i wszytstko gra. W pomieszczeniu "A" programator uruchamia pompę, ciepełko idzie do układu "A". W układzie "B" jest ciepło, programator nic nie uruchamia, zawór zwrotny nie puszcza grama ciepełka do układu "B". I tak w zaleznośi od potrzeb wszystko pracuje jak trzeba.Proste, skuteczne, tanie i działa. Chyba nic wiecej nie potrzeba.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.08.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 chyba jednak nie tak do końca, w przypadku gdy będą grzane dwa obiegi może się okazać że takie same pompy które kupiłeś, nie są dokładnie te same i jedna z nich jest silniejsza, co się z tym wiąże? ano już nie taka bezproblemowa praca układu jak sądzi lukol-bis, żeby mieć stuprocentową pewność że będzie to pracowało tak jak powinno, trzeba zrobić tak, jak polecał rafał, czyli sprzęgło i dwa układy co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 28.08.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Oj, oj Panowie zaczynamy mocno komplikowac proste sprawy. Zacznijmy więc od poczatku. Kupujemy kocioł stojący bez pomp obiegowych, ponieważ w naszym przypadku są one zbędne. Na zasilaniu robimy tylko mały kolektorek, do którego podłączamy nasze dwie pompy z zaworami zwrotnymi i dalej już osobno do każdego układu. Oczywiście na powrocie też mamy mały kolektorek, żeby połączyć oba układy. Każda pompa jest uruchamiana swoim Auratonem i wszytstko gra. W pomieszczeniu "A" programator uruchamia pompę, ciepełko idzie do układu "A". W układzie "B" jest ciepło, programator nic nie uruchamia, zawór zwrotny nie puszcza grama ciepełka do układu "B". I tak w zaleznośi od potrzeb wszystko pracuje jak trzeba. Proste, skuteczne, tanie i działa. Chyba nic wiecej nie potrzeba. Pozdrawiam jezeli kocioł jest stojący i nie ma pompy to wszystko jeszce bardziej proste - nie potzrebujemy sprzegła które jest obowiązkowe w przypadku kotła wiszacego z zabudowaną pompą obiegową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.08.2006 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Co powiecie na zastosowanie zaworu strefowego z siłownikiem 230V i podpięcie do niego Eurostera. Ania napisała, że są rozdzielacze. Montaż na zasilaniu przed rozdzielaczem takiego zaworu może rowiązać sprawę i ma możliwość regulacji tepmeratury.Koszt zaworu + siłownik termiczny to ok 160zł do tego Euroster ok 200zł. Razem 360 zł na jedno mieszkanie. Zdjęcie jest na system bezprzewodowy. http://europe.hbc.honeywell.com/poland/images/applheating-1ge51colres.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 29.08.2006 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Reasumujšc przed rozdzielaczem trzeba 1 rurkę więcej (bypass) wpiętš przez zawór regulacyjny (aby opory były takie same na grzejniku jak i na bypassie) oraz zawór strefowy no i sterownik pokojowy... Powiem, że to bardzo fajne rozwišzanie... No ale co z ciepłš wodš użytkowš oraz rozliczaniem kosztów?Czy to jest instalacja typu "wszystko zostaje w rodzinie" (np. w tym drugim mieszkaniu mieszkajš rodzice/dzieci) ? W jednym z postów wyżej była jeszcze wštpliwoć dotyczšca obniżania temperatury - obniżanie programuje się w samym sterowniku jako okres, w którym regulacja ma być w stanie wyłšcz - czyli do tego wystarczy zwykły auratron załšcz/wyłšcz (np. Allegro sš też inne, ciekawsze i często tańsze sterowniki - np. podtynkowe - sam mam taki i chwalę). Jeżeli zajdzie koniecznoć centralnego wyłšczania ogrzewania w którym z mieszkań to można to zrealizować przez prosty wyłšcznik taki sam jak do owietlenia (np. można zamontować 2 sekcyjny i 1 sekcja wyłšcza 1 mieszkanie a druga drugie). Można zrobić też wersję schodowš tego rozwišzania tak aby możliwe było załšczanie grzania już z dowolnego mieszkania (albo np. jedno mieszkanie jest nadrzędne i z niego można włšczać/wyłšczać to drugie (łšcznik schodowy 2 sekcyjny) a z tego drugiego można tylko załšczyć/wyłšczyć je samo. Do sygnalizowania stanu grzania wystarczy użyć wyłšczników z podwietleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Uważam, że jest to też dobre rozwiązanie, tylko w takiej instalacji pompa i kocioł cały czas pracują (oczywiście kocioł nie w rozumieniu pracy palnika).Chyba, że jeszcze podpiąć zasilanie pompy pod elekrozawory (kocioł można też) i wtedy to rozwiazanie nie ma słabych punktów.Tak, takie rozwiązanie będzie najlepsze.widzę, że "burzą mózgów", zespołowo dochodzimy do sensownych efektów.Ciekawe, czy inwestor to zaakceptuje, bo jak na razie milczy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1328990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Ponieważ w trakcie pojawił się następny post, precyzuję, że komentowałem wypowiedź i rozwiązanie VPS.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60248-jeden-kocio%C5%82-dwa-mieszkania/#findComment-1329001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
