Montaż drzwi wewnętrznych- wielka niewiadoma ?!?
Witam serdecznie:)
ostatnio zakupiłem do mieszkania komplet nowych drzwi wewnętrznych Pol-Skone wraz z półokrągłymi ościeżnicami.
Uważam że mając smykałkę do majserkowania będę w stanie sam poprawnie osadzić ościeżnice w murach.
MAM JEDNAK KILKA PYTAŃ :)
Szukałem postów dotyczących montażu ościeżnic na Forum, znalazłem nawet instruktaż postępowania, ale... tam opisane jest ze trzeba futrynę rozwiarcać i mocować na kołkach do ściany.
Czy ja muszę tę futrynę koniecznie rozwiercać? ona nie ma w zestawie ani dziur na posadowienie kołków, ani nawet jakichś specjalnych zaślepek?
Czy mozna taką futrynę mocować wyłącznie na piankę montażową i potem cement, czy jednak koniecznie trzeba jej boki nawiercić i posadowić na kołkach...?
Dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/
Wszstkie drzwi wewnetrzne mam mocowane wylacznie na pianke. Drzwi zewnetrzne, z racji, ze ciezkie na pianke i dyble.
Nie raz juz w zlosci trzaskalam nimi (tymi wewnwtrznymi) i wytrzymaly. A wierz mi... Mam i temperament i sile ;)
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1325713
Joshi dziękuję Ci za odpowiedź
- właśnie znalazłem w necie taką piankę z Soudala - SOUDAFOAM 2K. Jak pisza na ich stronie internetowej -
Zastosowanie:
Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych bez konieczności stosowania łączników mechanicznych.
Sądzę więc że zrobię to właśnie w ten sposób :wink:
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1325727
Dokładnie tak. Ja również drzwi do łazienki (80 cm, a co będę sobie żałował), a dokładniej ich ościeżnicę osadziłem na najzwyklejszą piankę montażową. Ościeżnica siedzi jak wmurowana, a dodatkowo osadzenie na piankę tłumi drgania przy walnięciu drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1325972
Zicher jest zicher. Pianka pianką a kołmi kołkami. Wszystkie drzwi montowałem sam (nic nowego) .Rama osadzona na kliny drewniane, framugę przewierciłem po bokach na trzech poziomach i zamocowałem kołki.Wszystko opiankowałem. Przy trzaśnięciu drzwami prędzej ściana wyleci.Kołków nie widać bo wierciłem pod uszczelką.
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1326324
Zależy jakie drzwi. Ja mam tanie. Drzwi z płyt klejonych z wypełniaczem,do nich oryginalne futryny. Uszczelka jest na 1/4 grubości futryny ok.2,5cm od brzegu. Kołki puściłem lekko po skosie.
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1327344
Faktycznie efekt walniecia drzwiami jest jakby troche slabszy :-?
poluzuj szybki w drzwiach, będzie huk z poglosem 8) :lol:
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1333263
Kołki samomocujące 150mm te cieńsze.Wierci się po ustabilizowaniu framugi w otworze klinami.W pobliżu kołka musi być klin, albo odwrotnie:wiercimy tam gdzie są kliny aby wbijając kołki nie wygiąć framugi.Przed piankowaniem koniecznie dać min. 3 rozpórki.Równe i wymierzone rozpórki idealnie ustawią nam szerokość framugi.
https://forum.murator.pl/topic/60258-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-wielka-niewiadoma/#findComment-1336123
