Jaka powinna być grubość płyty OSB na stropie na poddaszu nieużytkowym?
Myslę że wprost proporcjonalna do rozstawu podpór (którego nie podajesz).
Z tego co pamętam to przy stropie użytkowym (obciązenie 150kg/m2) producent płyty OSB zaleca przy grubości 22m maksymalny rozstaw podpór 600mm.
Jeżeli robisz poddasze nieużytkowe to po co ta płyta?
https://forum.murator.pl/topic/60271-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-p%C5%82yt-osb/#findComment-1325807
Płyty chcę położyć, żeby z poddasza nieużytkowego zrobić pół-użytkowe, czyli, nie mieszkać tam, ale żyby było pomieszczenie, przeznaczone np. na jakiś schowek, stryszek czy coś w tym stylu.
Rozstaw podpór, jeżeli jest to to co myślę wynosi 90cm
Czy trzeba to jakoś dodatkowo wzmacniać deskami, czy czymś podobnym?
https://forum.murator.pl/topic/60271-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-p%C5%82yt-osb/#findComment-1326589
