Bardzo bym chciał aby ktoś z was obiektywnie, na chłodno zobaczył mój projekt i moje w nim zmiany. Nic więcej nie potrafię już wyrysować. Jak wam się one podobają i czy można dokonać jeszcze lepszych (a pewnie można).
Czy konstrukcyjnie da się je wykonać w miarę prosto, by nie było to zbyt skomplikowane.
Projekt oryginalny jest tu:
http://www.mtmstyl.com.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/wiking/default.asp?id=198
Założeniem do zmian jest:
- powiększenie salonu,
- dodatkowy 5 pokój,
- prysznic w łazience na dole,
- balkon nad wykuszem,
- zadaszony taras,
- pomniejszenie skosów
Dom zorientowany do kieruków świata:
wejście: zachód, wykusz, balkon: południe.
A tu moje zmiany:
Podniesienie ścianki kolankowej o 50 cm - czyli do wys. 110-114 cm.
Widoki 3d:
1. Południowy - zachód:
http://www.republika.pl/profus/pld-zach.jpg
2. Południowy - wschód:
http://www.republika.pl/profus/pld-wsch.jpg
Rzuty: (lustrzane odbicie poniższych)
1. Parter:
http://www.republika.pl/profus/parter.jpg
2. Poddasze:
http://www.republika.pl/profus/poddasze-zmiany.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/
Niestety wydje mi sie, ze zmiany, ktore proponujesz pogarszaja ten projekt. Wc na dole otwiera sie wprost na stol do jadalni, do kuchni wchodzimy przez salon. Balkon nad wykuszem sprawia, ze bryla domu wyglada dziwacznie(jakies takie pol daszka przylepione z prawej strony...)
Moze daloby sie wc umiescic tam gdzie schody, a schody przerzucic na sciane gdzie Ty wrysowales wc?
cos w tym stylu...
http://images3.fotosik.pl/140/9b7e6f4fcbbf501b.jpg
http://images2.fotosik.pl/140/d1be0cff980d4e33.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1326005
Zmień projekt :lol: A poważnie WC w dobrym miejscu, tylko z wejœciem z wiatrołapu, bo to WC na srodku salonu to zupełnie nie pasuje. Najlepsze co zrobiliœcie, to wyrzucenie schodów ze œrodka salonu (choć i tak komunikacja zajmuje stanowczo za dużo miejsca).
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1326359
Ktoś już napisał ze duzo powierzchni na komunikacje, zgadzam się z tą opinią w tym domku strasznie duzo tego mjesca idzie pod korytarze.
Na parterze ten malutki korytarzyk przy garażu to marnotrawienie miejsca, ogólnie poruszanie po parterze wydje sie bardzo haotyczne. Jeżeli bardzo nadal chesz akurta ten projekt to probowałbym zlikwidowac ten mały korytarzyk przy garażu, schody sprobuj zrobic jako dwubiegowe (takie jak były w proj ale obrócone o 90stopni i wcisnołbym to za WC. Z garażu przejscie do pralni/kotłowni a stąd do kuchni. Albo przejscie do garażu przez wiatrołap i z garazu do kotłowni. Jeżeli przesuniesz schody to musisz sie zastanowic co z poddaszem. Tam dązyłbym do minimalizacji tego holu, ścianka pomiedzy pokojami po prawej "pojechałaby" do góry wtedy ten maly pokoik bedzie w prawym górnym rogu ten dolny sie powiekszy.
Albo tak na szybko WC na parterze do rogu gdzie jest korytarzyk a schody zacznij zaraz za drzwimi do salonu , WC mozesz troszke pod schodami zrobic. Ja bym w tą strone kombinował, ten układ obecny jest dośc skomplikowany.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1326436
Dzięki za te wypowiedzi !!!!!
Trochę szkoda, że moje pomysły nie są najlepsze.
Co do zmiany projektu: nie bardzo bo jestem na etapie wybudowanych ścian fundamentowych (tak kupiłem). Liczę się, że coś trzeba będzie przebudować ale większość zostanie bez zmian - w tej sytuacji nie jest to ekonomiczne rozwiązanie zmieniać zupełnie projekt. W tym roku chciałbym to zasypać - zakończyć poziom zero.
Co do tego pół daszka: tak go wyrysowałem bo chciałem zupełnie zadaszyć taras. Może go w sumie nie być - taras będzie częściowy zadaszony.
Co do bryły to niewydaje mi się dziwaczna przez tę ścianę szczytową z balkonem - ale może się nie znam i nie wiem jak to będzie w rzeczywistości.
Zaraz siadam i kombinuje dalej z tym WC i schodami.
A tak wogóle to jakie schody zajmują najmniej miejsca: jedno- dwubiegowe, zabiegowe itp. Oczywiście żeby były jak najbardziej łagodne.
Te co wyrysowałem spełniają normy i mają 1m szerokości.
Oczywiście czekam na następne sugestie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1326940
A może tak.
To przejście z garażu i kotłowni to nie będzie już tylko korytarzyk - coś się da tam postawić, może półki.
Drzwi od łazienki też nie będą centralnie na salon.
Co wy na to.
http://www.republika.pl/profus/inaczej.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1327336
O tak jest dużo lepiej. Niemniej jednak nadal bym szukał.
Proponuję zrobić jakieś bezpośrednie przejście pomiędzy garażem a kuchnią ot choćby przez pral/kotł. Zyskasz na kilometrach noszenia zakupów no i będziesz miał spiżarnie. Ja niestety nie mam takiej możliwości w swoim projekcie.
Ściankę pomiędzy holem a salonem albo zlikwiduj albo zlicuj z narożnikiem WC. Tak chyba będzie lepiej niż taka zatrzymana w połowie.
I ostatnia sprawa czyli masa wyjść na tarasy a wszystkie takie wąskie 90cm. Moim zdaniem 90 w świetle ściany to za mało. Jak policzysz te wszystkie ramki w drzwiach balkonowych to szyby będzie z 70 cm. czyli prawie nic.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1327389
Jeszcze inne propozycje. Co o nich sądzicie.
Co do drzwi na taras. Też uważam, że coś by trzeba zrobić. Moja żona nie bardzo widzi podwójne drzwi z kuchni - ale tam bez problemu pasują.
Można z jadalni - tylko, że niestandardowy wymiar max może 170 cm. - jak je podzielić.
Jak myślicie które lepsze?
http://www.republika.pl/profus/inaczej1.jpg
http://www.republika.pl/profus/inaczej2-1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1328330
Mi bardziej pasuje ta wersje schodów, tzn prawie ta:)
Obrociłbym tą klatke o 90 stopni bieg ten z parteru dałbym przy scianie tego korytarzyka przy garażu, i sprobował wywalić zabieg, mysle ze dwubiegowe sie tam zmieszcza a na 100% będa wygodniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1330248
Hej :wink: dostalam wiadomosc :wink:
i... nie bardzo mam co tu do roboty
moim zdaniem swietnie sobie sam poradziles :)
(mowie o ostatnich wersjach)
Ew. nie dawalabym podwojnych drzwi w wiatrolapie a w to miejsce wygospodaraowala jakas szafke (chociaz na buty ... czy takie okrycia uzywane czesto (ta szafa wnekowa moze byc ciut za mala)
i tyle....
bj podobaja mi sie schody w ksztalcie litery L (i mozna je spokojnie przesunac w strone tego korytarzyka)
ps. przejscia z kotlowni do kuchni nie robilabym chyba (tracimy i fajna wneke w pom gosp i kawalek kuchni musi byc dodatkowym ciagiem kom. - nie lubie mieszania - czysty - brudny - to tak jak w knajpach - ciag czysty nie pzrecina sie z brudnym :wink: ))
Troche bez sensu wydaje mi sie ten maly tarasik przy pom gosp no i to dodatkowy koszt dobrych drzwi antywlamaniowych - ale... moze i dobre takie bezp wyscie :wink:
natomiast po co trzecie ( i trzecie antywlamaniowe drzwi w chalupie ) z tego drugiego pom gosp. przy garazu to juz naprawde nie wiem :wink:
aha- nie uwazam zeby ten balkon nad wykuszem jakas starszna krzywde bryle domu robil - jak beda delikatne balustrady skomponowane z char. domu - bedzie ok :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1353065
  • 1 month później...
A co myślicie o tym? Te wersje wydają się być lepsze.
W tej pierwszej trochę mała jest łazienka, nie wiem czy się zmieści prysznic.
A w drugiej: łazienka jest kosztem wiatrołapu. Ale chyba lepsza.
Czekam na opinie i pomysły. Pozdrawiam.
http://www.republika.pl/profus/inaczej4.jpghttp://www.republika.pl/profus/inaczej3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1405153
dla mnie najlepsza jest jak na razie wersja z 29.08. z obróconą o 90° klatką schodową (lewoskrętną). Ewentualnie ze schodami L z jednym spocznikiem, również skręcającymi w lewo.
Jakie ogrzewanie planujesz? Jeśli na paliwo stałe, to wyjście z kotłowni do ogrodu jest jak najbardziej wskazane (co z pralnia?). Ale zrezygnuj wtedy z wyjścia z drugiego pomieszczenia gosp. (kosiarką będziesz wjeżdżał przez garaż :)). Jeżeli natomiast kotłownia jest gazowa, to wyjście do ogrodu wydaje się tam zbędne i można zostawić jedno w tym drugim pomieszcz. gosp.
Pozdrowienia
P.S. Jakiego softu używasz do wykonywania tych rysunków (rzuty i 3d)?
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1408074
Ogrzewanie gazowe. Tak myśle, że zrezygnuje z wyjścia z pomieszczenia gospodarczego. A z pralnio-kotłowni chyba będzie przydatne, np. wynoszenie prania od razu do suszenia na dwór - dlatego chyba nie zrezygnuję z tarasiku przy tym wyjściu.
Co do softu: 3d i dokładne wyliczenia AutoCad. A te rysuneczki to jakiś "zwykły" program graficzny, np. Adobe Photoshop.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1409002
czy też coś mogę wtrącić?
propozycja z 16.10, wersja pierwsza:
zlikwidowanie okna w wiatrołapie pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń na garderobę - buty, płaszcze. Przy wc zrobił się mały konflikt z drzwiami.
propozycja z 16.10, wersja druga:
drzwi przy schodach muszą się na czymś opierać, nie moga tak po prostu wisieć. Jakby dokładnie policzyć, to może 90 się już nie zmieści. Mała łazienka jest O.K.
obywdzie wersje: za dużo drzwi. Dwa wyjścia z garażu, dwa pomieszczenia gosp. z oddzielnymi wyjściami. Drogo i zawsze będzie niepokój, czy czegoś zapomnieliśmy zamknąć.
A może połączyć pralnie z pom. gosp.? Jedno większe pomieszczenie jest bardziej ustawne niż dwie małe klitki.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1409075
Dziękuję za wszystkie uwagi. Każdą z nich staram się przemyśleć.
A tu następna wersja: (znowu lepsza ? :D)
http://www.republika.pl/profus/parter5.jpg
Ale ta jest także z wejściem do piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/60279-co-my%C5%9Blicie-o-takich-zmianach-w-projekcie/#findComment-1426181
  • 2 months później...
