Karol i Aga 26.08.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Mam dom o powierzchni 170m˛ ma 3 kondygnacje piwnice zupełnie schowane w ziemi. Cały czas jest w stanie surowym, jeszcze nie zadaszony. Komin, ok. 9 metrów. W kominie są 2 kanały dymne: od centralnego pieca i od kominka. Komin nie był zacierany zaprawą od środka. Zbudowany z cegły tradycyjnej od dachu z cegły klinkierowej. Obawiam się, że będą robiły się przebarwienia w górnej jego części oraz będzie wydobywał się swąd. Cały czas zastanawiam się czy włożyć do komina rury kwasoodporne w kanały dymne ale nie mam pojęcia jakiej średnicy użyć do kotłowni a jakiej do kominka i czy to jest jedyne rozwiązanie? Cały czas myślę o piecu na eko - groszek z dodatkowym rusztem abym mógł palić np. drewnem. Bardzo proszę o poradę na ten temat. Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 27.08.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Popytaj firmy sprzedajšce piece, bo w zależnoci od pieca taka może być rednica rur. WAŻNE - do kanałów, które odprowadzajš dym z pieców, w których spala się paliwo stałe NIE stosuje się rur ze stali kwasoodpornej, tylko ze stali ŻAROODPORNEJ !!!! My włożyliśmy takie rury, niewielki wydatek w stosunku do możliwości zatrucia rodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1326355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.08.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 hmmmm KOCIOŁ na paliwo stałe jak najbardziej może mieć komin z cegły... kominów z cegły NIE WOLNO tynkować od środka stoją domy 150 letnie z kominami z cegły i nikt się nie skarży że się z nich dymi przez ściany, a nie tam gdzie trzeba czyli w niebo... czy przypadkiem nie odwiedził Cię jakiś złotousty akwizytor sprzedający wkłady do kominów i w przekonujący sposób opisał Ci wizję zatrutej spalinami rodziny??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1326357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Karol - o ile juz myslisz o rurach to z blachy zaroodpornej ... (nie kwasoodpornej) włozenie rury to nie tylko dodatkowy koszt ale jednoczesnie ograniczenia ... zwęzasz sobie bowiem przekrój oczka (z prostokata 14x 26 na owal o mniejszym - domyslam sie ...) i tym samym tracisz "kaciki" w rogach komina w których wpierw osadza sie sadza czyli pozbywasz sie magazynu sadzy ... majac zwęzone oczko - trzeba sie liczyc z częstszym czyszczeniem komina nie mam pojęcia jakiej średnicy użyć do kotłowni a jakiej do kominka nie jestem pewie czy zakładasz zmiane "w góre" i "w dół" ... ? w pewnym sensie - blokuje Cię przekrój jaki juz masz wymurowany (choć słyszałem o przypadku rozfrezowania oczka na wieksze) ale raczej rozumuje ze chcesz zmniejszyc przekrój ... o "wymaganiach kominowych" mówi DTR kotła - czyli dokumentacja techniczno ruchowa - w której w zależnosci od mocy kotła, od rodzaju kotła(z górnym czy dolnym spalaniem - z dolnym wymagaja wiekszego przekroju komina dlatego ze spaliny opuszające kocioł maja nizsza temperature ) wpływ na szybkie "zarastanie" komina ma tez rodzaj paliwa ( przy mokrym zarasta szybciej) izolacja komina (zaizolowany i dobrze wygrzany komin radzi sobie dobrze nawet z bardzo "mokrymi" spalinami) i czy to jest jedyne rozwiązanie? rura nie jest jedynym rozwiązaniem ... jesli miałbyś kocioł z górnym spalaniem, palił suchym opałem, komin miałby dobrą izolacje - nic złego nie powinno sie dziac bez rury zaroodpornej ... a nawet paląc niekiedy mokrym trzeba komin od czasu do czasu "rozbujac" paląc ostro z dodatkiem sadpalu i i nie bac sie korzystac z usług kominiarskich niestety problemem moze być u Ciebie styk cegły klinkierowej ze zwykła i nieizolowana z zewnatrz końcówka z klinkieru ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1326365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol i Aga 27.08.2006 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Serdecznie dziękuję za cenne porady. Wasze opinie na ten temat są podzielone. Jeszcze nie postanowiłem, ale pewnie zostawię to tak jak jest, a jeżeli coś będzie się z tym działo to wtedy będę wstawiał rury żaroodporne. Muszę jedynie pamiętać o tym aby paliwa nie były mokre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1326621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 27.08.2006 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Ludzie opamietajcie się. Wy chyba nie wiecie do jakich temperatur są materiały żaroodporne. Temperatury w przewodach spalinowych, to jest zupełnie inny zakres niż dla materiałow żaroodpornych.Stal kwasoodporna jest całkowicie odporna na zakres temperur wystę pojacych w przewodach spalinowych i jeśli już musi być wkład, to tylko ze stali kwasoodpornej.Karol i Aga w waszym przypadku nie stosowałbym żadnych wkładów i powinno być bardzo dobrze. Wkład ze stali kwasoodpornej jest konieczny przy stosowaniu kotłów gazowych lub olejowych, ewentualnie do kotła na ekogroszek przy sprawności powyżej 88%, tylko moim zdaniem, kocioł o takiej sprawności będzie kłopotliwy w eksploatacji i nie polecałbym takiego. Coraz częściej widzę tendencję do ulepszania tego co i tak jest bardzo dobre, tylko po co. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1326748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol i Aga 27.08.2006 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Wielkie dzięki, a więc napewno zostawiamy tak jak jest. Piec na eko - groszek i nie większa sprawność niż 88% ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60281-komin/#findComment-1327007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
