witam. za kilka dni zaczynaja mi robic instalacje CO i CWU. Czy rury prowadzone po podlodze maja isc na zaizolowanej posadzce pod warstwa styropianu czy na pierwszej warstwie( bedzie 5cm + 5cm z laminatem). Mi sie wydaje ze lepiej jak bedzie na 1 warstwie bo to w jakis sposob izoluje cieplnie ale nie wiem czy dobrze mysle. Z wstepnych rozmow z wykonwaca zrozumialem ze klada bezposrednio pod styropianem na izolacji...prosze o informacje..pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/
Z reguły montuje się na betonie. Dlaczego? Ciepło i tak pójdzie do góry a owe rury montuje się w izolacji lub peszlu. Zresztą spróbuj zakotwić jakąkolwiek rurę poprzez gruby styropian.
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1326310
znajac realia ...uloza ci rurki na posadzce ....najmniejsza praca dla nich ..... nie prubuj ukladac rurek na styropianie...podepcza i polamia go w drobny mak ...[ nie tyczy sie podlogowki]
http://www.ksuchowerski.photosite.com/~photos/tn/5586_348.ts1156100232000.jpg
U mnie styropian był podeptany (i przez to trochę brudny), ale nie połamany (nic się nie stało żadnej płycie). Instalatorzy sami go sobie układali (bardzo starannie), bo ja tak chciałem.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1326636
hmmm, ale na tym zdjęciu masz rozgalezienia na zlaczkach, ktore, jak rozumiem, zostaly zalane posadzka? Ja stoje przed ukladaniem instalacji u siebie i choć NIESTETY nie ma żadnego wyczerpującego kompendium wiedzy na ten temat, to wyczytałem z ponad setki postów, że pod wylewką nie powinno być żadnych łączeń.
Jak jest z tymi łączeniami? bo się gubie i coraz częściej myślę sobie, że chyba jednak instalator będzie niezbędny:(
Ps. gdyby których z forumowych expertów zechaciał stworzyć temat - kompendium wiedzy na temat instalacji co i cwu w plastiku, to ja i pewnie setka innych forumowiczów byłaby dozgonnie wdzięczna!
Sad Ripper
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1326881
hmmm, ale na tym zdjęciu masz rozgalezienia na zlaczkach, ktore, jak rozumiem, zostaly zalane posadzka? Ja stoje przed ukladaniem instalacji u siebie i choć NIESTETY nie ma żadnego wyczerpującego kompendium wiedzy na ten temat, to wyczytałem z ponad setki postów, że pod wylewką nie powinno być żadnych łączeń...
Mam system KANa, który dopuszcza takie rozwiązanie. Na trójnikach jest tylko instalacja z.w. i c.w.u. Złączki są zaprasowywane specjalną maszyną z kompresorem. Połączenia są pewne. Zresztą mam zaufanie do swojego instalatora, bo to znajomy.
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1326921
Gość tomasz sulej
Witam.
Z tego co widzę złączki są na instalacji wodnej. Na pewno nie jest to Polipropylen zgrzewany. Nie którzy producenci dają gwrancję na zatapinie złaczek w betonie(pex). Gorzej byłoby, gdyby to było centralne.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1326936
Witam.
To jak to jest z tym zatapianiem trojnikow w wylewce?
Jaki system jest w takim wypadku najpewniejszy? Zgrzewany?
https://forum.murator.pl/topic/60283-jak-ulozona-instalacja-co-i-cwu/#findComment-1335354
