Kathleenka 27.08.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Czy według was schody wewnetrzne ( betobowe, lane) o kącie 40 stopni wyjdaą bardzo strome ? szerokośc stopnia 23 cm ( + dodatkowo 4 cm po obłożeniu drewnem) tj. razem 27 cm wysokość 20 cm Ekipa dała na półpiętrze ( po zmianie w projekcie z garazu poniżej poziomu na garaż na równi z poziomem 0) zamiast - 10 cm dodała 10 co razem dało 20 cm i w zwiazku z tym powstał problem ze schodami Te w/w wymiary dotyczą stanu obecnego tj. już po dostosowaniu poprz. schodów do zmienionego stropu. Wczesniej było 19 x 25 Na dzień dzisiejszy miejsce na schody ma wymiary: 2,50 ( dł.) x 2,20 (wys.) Na 2,20 podest. Do podestu schody zabiegowe. Co o tym myslicie ? Mozna jakoś z tego wybrnąć ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 27.08.2006 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Podnoszę ! Pomóżcie proszę z tymi schodami. Mšż chce zozbierać strop nad garażem bo on dotyczy bezporednio tych nieszczęsnych schodów Uważa , że będa zbyt strome do codziennego pokonywania ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.08.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 szerokośc stopnia 23 cm ( + dodatkowo 4 cm po obłożeniu drewnem) tj. razem 27 cm wysokość 20 cm ? Wysokosc jest do wytrzymania - ja mam 19cm i nie narzeka nikt. Gorzej jest z szerokością. 23 cm to troche mało. Nie wiem jak ma sie zmienic szerokość o 4 cm po obłożeniu drewnem, przeciez z jednej strony sie poszerza a z drugiej kurczy, - w przyrodzie nic nie ginie.Zostanie dalej 23 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.08.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Proponuje ci zaprosić sobie stolarza z prośbą o zrobienie wyceny i projektu -u mnie bezpłatnego. On ci doradzi i narysuje kształt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 27.08.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Żeby schody były wygodne musi być spełniony wzór2H + D = 60-64H wysokość schodaD jego długość60 - 64 długość kroku przeciętnego człowieka, im starszy tym krótszyWtedy jest ok. Dla mnie optimum wysokości to 17cmWzór z architektury, 17 cm moje osobiste odczucie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dzieki za rady - pomimo wszystko mąz uważa , że nie mamy innego wyjścia jak rozebrac strop Wychodzi na to , że musimy mierzyć na budowie każdy centymetr Pokarzę M wasze odpowiedzi i jeżeli będzie miał jakies pytania to napiszę ale widze , że sytuacja jest bardzo nieciekawa o ile nie beznadziejna ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wstawiając do wzoru niby mieści się w normie ( bez okładziny) : 2H + D = 60-64 2x20 cm + 23 = 63 czyli nie tak najgorzej ale jednak ... po obłożeniu drewnem nie wyglada to juz tak dobrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 28.08.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wysokość stopni 20 cm jest naprawdę za duża. Mam schody o wysokości 19 cm (niestety niższych nie mogłem zrobić - betonowe) i dla osoby starszej jest problem z wyjścim na górę. Pomyśl o sobie w wieku 80 lat i będziesz bardzo przeklinać ten dzień kidy zdecydowałaś się na tak nieergonomiczne schody. Szerokość stopnicy 23 cm to także zdecydowanie za mało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 28.08.2006 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm Tu masz fajny artykuł o schodach. Też uważam, że 20 cm to drabina. Ale żeby rozbierać strop... No nie wiem, ciężka decyzja... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.08.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wstawiając do wzoru niby mieści się w normie ( bez okładziny) : 2H + D = 60-64 ten wzór jest dobry pod warunkiem, ze wysokość schoda wynosi 17,0 - 17,5 cm (choć wole wzór 2H + S = 62 - 65 cm ...) Kathleenka zastanawia mnie to, ze o problemie wiedziałas znacznie wczesniej ... Ojjjjjjjj nadebatowaliśmy się wczoraj za cały miesiąc. Z kierownikiem budowy i architektem próbowalismy się zastanowic co zrobic żeby wyrównac podłoże/podłogę garażu do poziomu gruntu. Doszli do wniosku , że mozna to zrobic ... byłas dodatkowo kilukrotnie ostrzegana przed tym co sie stanie przez forumowicza Wosto ma się udać. Kathleenka - tego Ci życzę chociaż brniesz dokładnie w te same problemy co ja. Masz dodatkowo oparcie w architekcie, więc mam nadzieję, że On uchroni Cię przed skutkami tego typu zmian... nad tematem mysleli , inwestor, wykonawca, architekt i kierownik budowy a przeciez wiadomym było ze podnosząc posadzke w garazu nalezało obnizyc pomieszczenie a strop wykonac na wysokości zgodnej z projektem aby nie przenosic błedów na dom ... z tego co piszesz wynika, ze kierownikowi płacisz ciezka kase ... mam pytanie ... za co Ty mu płacisz ? i za co płacisz architektowi ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Owszem wiedziałam wczesniej ale nie był to wtedy problem a projekt zmian. Wosto owszem ostzregał mnie ale głównie o ewentualnych problemach z dachem i kominem. Tak jak pisałam kipa dała na półpiętrze ( po zmianie w projekcie z garazu poniżej poziomu na garaż na równi z poziomem 0) zamiast - 10 cm dodała 10 co razem dało 20 cm i w zwiazku z tym powstał problem ze schodami . niestety nie chodziłam z miarka i nie mierzyłam każdego cm i jak widac to był mój błąd ale to chyba teraz ma najmniejsze znaczenie, że zaufałam ekipie i kierownikowi budowy Musze znaleść roozwiązanie i wychodzi na to , że 1 wyjscie to jednak rozebrac strop nad garażem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Teraz wiem , że ze podnosząc posadzke w garażu należało obnizyć pomieszczenie a strop wykonac na wysokości zgodnej z projektem ale wykonawca przede wszystkim powinien zdawać sobie z tego sprawe a nie podnościc jeszcze strop który i tak był wyższy ze względu na zmiane na terivę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.08.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wosto owszem ostzregał mnie ale głównie o ewentualnych problemach z dachem i kominem. Wosto ostrzegał Cie (jak dobrze pamiętam) conajmniej trzykrotnie po raz pierwszy jeszcze na etapie projektu Chodzi nam o to żeby wjazd do garazu był na poziomie gruntu a nie - zjazd w dół jak do piwnicy. Wjazd byłby "równo" z ziemia a wejscie do domu tak jak jest 3 schodki w górę ? Co myslicie ? Czy nie wiązałoby się to z koniecznością podnoszenia ścianki kolankowej w pomieszceniu nad garażem ( konsekwencje takich posunięć juz omawialiśmy) ? Bo inaczej raczej tego nie da się rozwiązac gdyz po podniesieniu "podłogi" garazu tym samym stanie sie on o te np. 1/2 metra niższy ? Chcąc zmniejszyć różnicę wysokości między częścią "garażową" i "mieszkalną" spowodujesz znane i opisane przeze mnie problemy; dodatkowo będą kłopoty ze schodami na piętro (zwiększy się ilość stopni do pomieszczenia nad garażem). Moim zdaniem nie warto. Jeśli koniecznie chcesz podnieść poziom garażu, może o tyle samo podwyższyć pozostałą część? Nie będzie wówczas 3 schodków przy wejściu do budynku tylko np 5 (ja mam 4). http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=1235513 Musze znaleść roozwiązanie i wychodzi na to , że 1 wyjscie to jednak rozebrac strop nad garażem ? i strop ... i schody pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Schody nie sa jeszcze wylane ! na szczęście Po prostu maz zmierezył dokładnie wysokośc stropu i okazało sie to co sie okazało To chyba szczeście w nieszczęściu , że jeszcze tych schodów nie ma. Strop chyba rozbierzemy ale w tym czasie prace będą postepowały nadal bo nad cześcia mieszkalna jest odrębny wieniec i strop ... szkoda tylko teriwy i betonu bo to nie najmniejszy koszt ale co zrobic ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 28.08.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Czegoś tu nie rozumiem ..... - zapłaciłaś za projekt niezgodnyz twoimi oczekiwaniami (garaż nie na takim poziomie jak chciałaś, strop nie taki jak chciałas) - hm? Robiłaś to pod przymusem, ktoś stał za tobą z pistoletem - architekt przeprojektowal poziom i strop nad garażem, a nie przeprojektował schodów, chyba mu za to nie zapłaciłaś????? -Ekipa spierd... poziom stropu - (Tak jak pisałam kipa dała na półpiętrze ( po zmianie w projekcie z garazu poniżej poziomu na garaż na równi z poziomem 0) zamiast - 10 cm dodała 10 co razem dało 20 cm i w zwiazku z tym powstał problem ze schodami) -chyba im za to nie zapłacilaś. - kierownik budowy nadzorował i odebrał zrobiony na złym poziomie strop - chyba mu za to nie zapłaciłaś ?????? - a ty brnelaś w to wszystko, mimo ostrzeżeń na forum. Najtaniej będzie- nie rozbierać stropu, całkowicie przeprojektowac schody - może na drewniane, dodac te 2-3 stopnie, może trzeba będzie calkowicie zmienić ich kształt Wewnątrz domu 17- 17,5 cm to idealna wysokość, 19 to można mieć schody do piwnicy. Schody na zewnątrz 15 cm wysokości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dziękuje za cenne rady ale skoro na tym świecie sami nieomylni geniusze to po co istnieje to forum ??? Wydawało mi się , że to forum wymiany doświadczeń a nie OSKARŻEŃ. jeżeli ktoś ma ochotę poradzic mi w jaki sposóbn rozwiązać mój problem to wielkie dzieki ale nie potrzebuję wytykania mi po raz kolejny w tym samym wątku ŻE TO BYŁ TYLKO MÓJ BŁĄD. Tak jak pisałam nie muszę się znać na budownictwie i dlatego zaufałam ekipie i kierownikowi budowy ! I jesli chodzi o ścisłość to: 1. nie nie zapłaciłam ekipie bo płacę po każdym skończonym etapie 2. nie nie zapłaciłam kierownikowi bud. bo na razie dostał tylko 1 część za adaptacje projektu . Gdybym wiedziała, że wynikna problemy to wybrałabym innego wykonawce i kierownika Co do drewnianych schodów to nie zastanawialiśmuy sie nad tym ale nie wiem czy schody to będzie jedyny problem wynikający ze zmainy wysokości stropu bo jeżeli nie to może jaednak wrto rozwazyc zdjęcie tego stropu nad garażem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 28.08.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dziękuje za cenne rady ale skoro na tym świecie sami nieomylni geniusze to po co istnieje to forum ??? Nie ma nieomylnych, sa za to tacy, co się pytaja, dostają darmowe porady, a i tak robią po swojemu, a potem wracają tu z lamentem. Z tym budowlanym lamentem to mam do czynienia zawodowo i jezeli to cię pocieszy, to nalezysz do smutnej większości. To dla tego mnie tak poniosło, przepraszam cię najmocniej. Problem jest bardzo duży, moim zdaniem powinnas pojśc do PORZĄDNEGO architekta, ktory zaprojektuje ci schody od nowa. Jeżeli chcesz rozebrac strop, kosztami obciąż wykonawcę. W dzienniku powinien pojawic się zapis, że wykonawca wykonal strop na złym poziomie - to ci sie przyda w sądzie. Chyba,ze nie masz umowy z wykonawca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Nia mam umowy i myslę , że jeżeli dojdzie do rozbierania stropu to dojdziemy między soba do porozumienia w kwestii kosztów. Mąż podpowiada mi , że że zgodnie z naszą zmianą różnica poziomu była 60cm, zrobili 50 strop miał byś 244 zrobili255 co daje nadmiaru 20 cm a jeszcze dochodzi róznica strop lany a teriwa co daje ok.12-15cm. powinni zachować te 60cm, a srtop w garażu zacząć nie na 244 a 230 i bądź tu madry i pisz wiersze ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1327695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.08.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dzieki za rady - pomimo wszystko mąz uważa , że nie mamy innego wyjścia jak rozebrac strop A nie prościej (i taniej) rozebrać schody i zrobić nowe? Nie muszą być betonowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1328010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Schody nie są jeszcze wylane chodzi jednak o to że miejsce na nie pozostawione i wysokość stropu a także drzwi na półpiętro nie pozwalaja na sensowne ich rozmieszczenie Na dzień dzisiejszy miejsce na schody ma wymiary: 2,50 ( dł.) x 2,20 (wys.) Na 2,20 podest. Do podestu schody zabiegowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60316-problem-ze-schodami-pomocy/#findComment-1328020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
