Rocky 27.08.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Mam murek o szerokości 10 cm, który z jednej strony dochodzi prostopadle do ściany. Na tym murku chcę zamontować blat drewniany o szerokości 35 cm, tak aby z jednej strony blat wychodził 5 cm poza murek, potem opierał się 10 cm na murku i z drugiej strony wystawał 20 cm. W jaki sposób zamontowac taki blat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan2 28.08.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 W jaki sposób zamontowac taki blat? A z czego jest murek i czy patrząc wzdłuż murka blat będzie też wystawał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/#findComment-1328083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.08.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Ja bym przykleił. Kleiłem kiedyś zewnętrzny próg drewniany do terakoty, a pod reką miałem resztkę kleju do luster. Chciałem zgodnie z instrukcją posmarować, przyłożyć, oderwać, odczekać 4 minuty i docisnąć, ale po pierwszym przyłożeniu juz się nie udało oderwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/#findComment-1328615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 28.08.2006 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 A z czego jest murek i czy patrząc wzdłuż murka blat będzie też wystawał? Murek jest z cegły dziurawki DZ 220 o grubości 9 cm. Blat ma minimalnie (do 5 cm) wystawać poza obrys murka, a dodam jeszcze, że długość murka to 240 cm. Klejenie wydaje mi się najmniej pewne, czy jest rzeczywiście tak mocny klej, że oparcie się o to wystające 20cm nie grozi oderwaniem blatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/#findComment-1328706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan2 29.08.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Klejenie wydaje mi się najmniej pewne, czy jest rzeczywiście tak mocny klej, że oparcie się o to wystające 20cm nie grozi oderwaniem blatu? Ja w klej też nie wierzę. Bardziej wierzę w kątowniki ciesielskie do wzmacniania naroży. Kłopot tylko w tym, że 5 cm z jednej strony trochę utrudnia ich ukrycie. Tam gdzie jest 20 cm problemu nie ma - do ściany kątownik na 1 lub 2 kołki rozporowe (tylko nie za wysoko, żeby wiercić w cegłę na pewno), do blatu od spodu na grube krótkie wkręty (4,5 x 20, albo nawet grubsze, nawiercić blat przed wkręcaniem), kątowniki bym dał co pół metra. Jeżeli ściana otynkowana, to kątowniki wkuć w tynk i potem zaszpachlować, to praktycznie nie będzie ich widać. Od tej 5-centymetrowej strony jedno ramię kątownika, to przylegające do blatu, trzeba będzie pewnie skrócić. Kątowniki z jednej strony rozmieścić w mijankę względem drugiej. Dla zwiększenia stabilności dodatkowy kątownik do głównej ściany i blatu, od strony 20 cm nawisu i raczej blisko brzegu blatu (2 cm powiedzmy). Mam nadzieję, że ta ścianka, na której blat będzie leżał jest zbrojona, bo jak nie, to ktoś się oprze mocniej i poleci razem ze ścianką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/#findComment-1329020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.08.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Skoncentruj się na połączeniu z prostopadłą ścianą. Wpuść ten blat w mur lub daj od góry przy ścianie jakieś zaparcie, np. pionową deskę przymocowaną dobrze do ściany. Można jeszcze dać długie kołki rozporowe dla połączenia blatu z murkiem (oprócz kleju). Wkręcamy wkręty od takich kołków w blat od spodu, ucinamy łepki i wbijamy razem z blatem odwrotnym końcem w murek, gdzie wcześniej oczywiście zamontowaliśmy "koszulki" od tych kołków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60331-monta%C5%BC-blatu-na-murku/#findComment-1329424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
