lałem w szalunki.. chciałem mieć 2.20m w piwnicy .. lanej na dwa razy 1.10m x2 po pierwszym laniu stwierdzam że taki sposób ciężki do realizacji z powodu iż szalunek ustawiony na gotowej ścianie. 1.10 nad podłożem jest cholernie ciężko zaszalować tak aby nie rypło sie wszystko... macie jakieś doświadczenia w tym kierunku??
ja juz prawie zdecydowałem że drugi etap robie z bloczków... tylko jak to policzyłem to cenowo wychodzi dużo drożej niz lany... wbrew wszystkim postom na forum że taniej jest bloczkami... myśle że nie ma problemu aby piwniczka do połowy była lana a potem murowana??
https://forum.murator.pl/topic/60339-beton-mnie-pokona%C5%82/
ja szalunki skrecalem ze soba pretami gwintowanymi lalem na wysokosc 80 cm i sie nie przeworcilo jakbym mial lac wyzej to po prostu moim zdamiem trzeba zrobic wyzszy szalunek tak zeby zachodzil na sciane juz wylana tak z 20 cm i opieral sie na pretach gwintowanych jak sie je sciagnie to nie na mozliwosci zeby cos ucieklo tym bardziej wlasnie jak sie sciska na gotowej juz sciance
https://forum.murator.pl/topic/60339-beton-mnie-pokona%C5%82/#findComment-1328783
dokończ z bloczków (jeśli nie ma przeciwskazań ze strony konstruktora)
bo jak przy wibrowaniu puści choć jeden fragment szalunku, to będzie kupa... betonu w ziemi
Bedzie pękać.
https://forum.murator.pl/topic/60339-beton-mnie-pokona%C5%82/#findComment-1329008
będzie pękać jak będzie źle zrobione panie Geno, dziękuje za uwagę
napisałem, że przy takiej zamianie skonsultować z konstruktorem
może byłobyto to przewiązane wieńcem i słupkami żelbetowymi z wypełnieniem bloczkami - nie wiem zależy od konstruckji całego budynku
https://forum.murator.pl/topic/60339-beton-mnie-pokona%C5%82/#findComment-1329024
będzie pękać jak będzie źle zrobione panie Geno, dzięuje za uwage
Bedzie pękać nawet jak dobrze zrobione przynajmniej na początku ,później się ustabilizuje. Najlepiej wykonać dalej jak poprzednio tylko dobrze stężyć np. krawędziakami.
https://forum.murator.pl/topic/60339-beton-mnie-pokona%C5%82/#findComment-1329030
