e.kala 28.08.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wiem, wiem o schodach było dużo, ale napiszcie czy schody o szerokości 25 cm będą wygodne, czy coś zmieniać (nie wiem czy się da). Wykonawca mówi, że to trochę mało, a kierownik, że to standard. A ja jak zwykle liczę na formuowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 28.08.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Duzo zalezy tez od ich wysokosci. Z wlasnego doswiadczenia schody 18 wys i 26 szerokie daja sie przezyc przy wchodzeniu ale przy schodzeniu trzeba uwazac zeby sie nie zwalic, a nie mam wielkich stop . Polecam eksperyment - masz na budowie pelno materialu zbuduj sobie 2-3 stopnie z bloczkow IMHO 25 to za malo. W pelni wygodne schody to np. 16 na 31 szer ale ciezko jest takie zmiejscic. Na forum byl podawany wzor na wygodne schody 2xH + S = 60-65 cm Pozdrawiam Zozni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1327535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 28.08.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Proponuję jednak poszerzyć do 28cm - a najlepiej to zrób sobie ażurowe (zawsze zyskasz jakieś 3cm dodatkowego placu - oczywiście oszukując własne nogi, i to tylko przy wchodzeniu, przy schodzeniu niestety nie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1327766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 28.08.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 15x30, 16x31 takie sa naprawdę wygodne. Te wymieniane wcześniej są rzeczywiście za ostre przy schodzeniu, ale nie zawsze można zmieścić co by sie chciało w istniejącej już klatce schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1327916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 28.08.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 nie wniose nic wielkiego do tematu ...ale znajdz schody po ktorych dobrze ci sie wchodzi/schodzi ..... I JE ZMIERZ SOBIE w ten sposob mam super wygodne schody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1327927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.08.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Zgodnie z przepisami:4. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.5. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach - co najmniej 0,3 m.6. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.Dodam jeszcze, że dla budynków jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej minimalna szerokość biegu i spocznika wynosi 0,8m, zaś maksymalna wysokość stopni 0,19m.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1328057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 28.08.2006 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Ażurowe odpadają, nie podobają mi się i kojarzą z domkiem letniskowym. Podobają mi sie schody wylewane, obłożone drewnem , no i oczywiście wygodne. Jeżeli ktoś chciałby i mógłby przyjrzeć się jak te moje schody mają wyglądać i wypowiedział się, czy można jakoś zmienić ich szerokość. W projekcie były zabiegowe i zostały zmienione. Mierzyłam schody w bloku, mają 29 cm i te są wygodne <!--url{0}--><img src= http://images2.fotosik.pl/142/97846459af18a7c5m.jpg' alt='97846459af18a7c5m.jpg'>[/img] [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60362-schody-25-cm-szeroko%C5%9Bci-czy-wystarczy/#findComment-1328242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
