ablonski 28.08.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 witamczy płytki należy kłaść bezpośrednio na ściane z ytonga/solbetu czy należy najpierw ją czymś wykleić/wymalować?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 28.08.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Szpryca cementowa a jeśli trzeba wyrównać to tynk cementowy i musowo dobry grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1327540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.08.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Tynk napewno nie cementowy, ale cementowo wapienny.Cementowy jest z mocny i powyrywa BK. Konieczność wyrónania tynkiem najlepiej 15 mm,. cementowo wapienny, nie może być za mocny, najlepszy fabryczny, np. Alpol, Quick Mix itp. położony zgodnie z systemem zalecanym przez producenta. Bezpośrednie przyklejenie grozi katastrofą, że wszytstko zjedzie, w lepszym wypadku część. [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1329645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.08.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 U mnie kleili bezpośrednio na BK (atlasem), nie pamiętam czy gruntowałem, ale to raczej nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1331259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 30.08.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Dlatego ty nie rób tego błędu. Podkład tynkowy powinien być i do tego dobrze zagruntowany a w narożach izolacja przeciwwodna. I mozesz spac spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1331278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 31.08.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Nie popełniłem błędu! Kafelki mają się dobrze. Większość zapraw klejowych jest przewidziana do klejenia glazury na betonie komórkowym (gazobetonie), wystarczy poczytać ulotki z instrukcją. http://www.sopro.pl/all/zaprawy.html http://www.atlas.com.pl/oferta/produkty/0EC08AAD7BA0806FC1256CEE004EE2EF/ZAPRAWA+KLEJOWA+ATLAS?PHPSESSID=80e4c2ddf184a1e8749e5ac4a05e08d0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1333592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.08.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 ze stron http://www.ceresit.pl/u235/navi/31603 Cegła silikatowa, mur z cegły i betonu komórkowego Aby zagwarantować właściwe ułożenie glazury, wymaga się, by mur, o pełnych spoinach był odpowiednio równy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, podłoże musi być wyrównane tynkiem. Przygotowanie podłożaCegła silikatowa, mur z cegły: w razie potrzeby podłoże należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT 17.Beton komórkowy: w każdym przypadku należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17. Klejenie okładzinCegła silikatowa, mur z cegły: płytki ceramiczne należy przyklejać zaprawą Ceresit CM 11 (alternatywnie można użyć zaprawy klejącej "profi" CM 16).Beton komórkowy: płytki ceramiczne należy mocować zaprawą klejącą "Elastik" Ceresit CM 117 (alternatywnie można użyć zaprawy klejącej "flexibel" Ceresit CM 17 lub "EasyFlex" Ceresit CM 18 ). SpoinowanieDo spoinowania płytek należy użyć zaprawy Ceresit CE 33 SUPER.Elastyczne uszczelnienia należy wykonać używając silikonu sanitarnego Ceresit CS 25. od siebie dodam ze u mnie dodatkowo wtapiano siatke z włókna szklanego w warstwe kleju prze przyklejeniem płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60363-p%C5%82ytki-bezpo%C5%9Brednio-na-ytongsolbet/#findComment-1333692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
