Gacusiowa 28.08.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 To jedno z wielu pytań, które mi się nasuwa po przeczytaniu tony postów, najczęściej w tematach w stylu 'kocham moją PC' 'mam PC i marznę' No więc u mnie jest tak: gaz w ulicy, działka na tyle spora, że PC mozna wkopać, grunt wygląda na liniasto-piaszczysty (pewnie na badania geotechniczne się zdecyduję, bo chcę podpiwniczyć). No i będę budować, 184m powierzchni użytkowej, po podłodze oczywiście więcej. Plus piwnica. O pompach ciepła mam pojecie raczej ogólne - wiem, jaka jest zasada działania - wymiana ciepła z gruntem, coś tam się pompuje, coś tam hula. No i miało być kolorowo, tanio, ciepło i w ogóle. A tu czytam, że ona, ta pompa ciepła prąd żre, i to w niektórych sytuacjach - żre jak głupia . No to jak jest z ta pompą ciepła? Jest ona ekonomiczna czy nie? Zastanawiam się nad PC zwłaszcza w świetle faktu, że mam w ulicy przy dzialeczce gaz - więc podłączenie się nie powinno być problemem. Druga kwestia - podłogówka czy grzejniki? Które jest bardziej ekonomiczne w użytkowaniu? Czy koszty założenia jednego i drugiego różnią się bardzo? Ja generalnie nie lubię grzejników i koncepcja grzania 'od podłogi' bardzo mi się podoba. Rozumiem, że wiąże się to z rezygnacją z dywanów/wykładzin w domu - raczej panele i kafle; ale jest to jak dla mnie do przeżycia. Czy dla podłogówki ma znaczenie czy mam piec gazowy, czy PC? a w ogóle to mam zamęt totalny... Za dużo możliwości, za dużo możliwości... Ja to bym chciała móc sobie jakoś wyliczyć: koszt instalacji PC, koszt instalacji gazowej, koszt rozprowadzenia grzejników, koszt rozprowadzenia podłogówki, koszt eksploatacji PC(prąd????)/gazówki... koszty 'ukryte' jeżeli jakieś są... No i jaka wentylacja do tego wszystkiego? Bo ja myślę o mechanicznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 help help... pomózcie budowlanej blondynce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 28.08.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 W Twojej sytuacji za optymalne uważam;- kocioł gazowy, kondensacyjny,- instalacja grzewcza podłogowa. O kosztach za dużo by pisać,- kocioł, znacznie tańszy od PC- podłogówka, nieco droższa od grzejników - ale wrto. Poszukaj wyszukiwarka i poczytaj na forum.Jest tego mnóstwo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dzięki Właśnie po przeczytaniu n tematów musiałam założyć ten, bo ilu użytkowników tyle pomysłów/rozwiązań/argumentów. Tez skłaniam sie ku temu własnie rozwiązaniu. Myślę, że w sytuacji gdy mam dostęp do gazu PC jest zbędnym wydatkiem... a koszty instalacji+eksploatacji pewnie za mojego życia na korzyść PC nie zadziałają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.08.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 W bardzo dużym uproszczeniu ewentualne koszty dla domu o podanej powierzchni:Kotłownia CO i CWU o porównywalnej "bezobsługiwości":Dla PC w tym, pompa, kolektor gruntowy, automatyka - od 25.000,- do 40.000,- przy czym głównie na koszt ma wpływ rodzaj PCDla gazu miejskiego w tym: komin, przyłącze, uzgodnienia i projekty, kocioł, automatyka - od 18.000,- do 25.000,- przy czym głównie zależy to od kosztów przyłącza gazowego.Koszt wykonania podłogówki dla 1m2 wynosi od 60 do 120 zł w obu przypadkach.Można przyjąć, że koszt ogrzewania za pomocą PC wynosi połowę kosztów ogrzewania gazem miejskim.Mimo, że jestem zwolennikiem PC, to uważam, że w chwili obecnej mając tani gaz i tanie "przyłącze", to patrząc z ekonomicznego punktu widzenia PC nie wytrzymuje ( w tym przypadku) konkurencji z gazem - no chyba, że tego statniego braknie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Dzięki serdeczne za objaśnienia - jak będę miała jeszcze jakieś pytanka, to pozwole sobie w tym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 a w zasadzie już mam kolejne pytanie - planuję kominek - czy Waszym zdaniem jest sens 9ekomomiczne uzasadnienie) robić z płaszczem wodnym i dopinać go do układu piec kondensacyjny gazowy + podłogówka (a to w ogóle tak można??), czy lepiej na przykład zrobić nawiew ciepłego powietrza z kominka w paru pokojach? kominek niestety (albo stety) zlokalizowany jest nie w środku bryły budynku, tylko przy tarasie - i ma po drugiej stronie, na zewnątrz 'bliźniaka' - czyli tyż kominekbo ja wzasadzie na razie myślę o kominku li tylko w kategoriach ozdobnych, a może warto wykorzystać go jako wspomaganie podłogówki w chłodniejsze momenty (chociaż znając swoje lenistwo nie wiem jak bedize z tym paleniem i czy on nie będzie używany raczej 'od wielkiego dzwonu') Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.08.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Ekonomicznie, to wyglada to tak, że podraża "zwykły" kominek od 2.000,- do 4.000,-. Ja planuję podpięcie kominka pod instalację CO i CWU. Ale tylko z logicznego punktu widzenia. Traktuję to też jako "kaprys" (sam kominek) a skoro już będzie, to niech pełni funkcję awaryjnego ogrzewania lub dogrzewania.Jeśli chodzi o ekonomię, to jest to też jakieś zabezpieczenie, jak kasy nie starczy na gaz, a tu zimno i brak ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 czyli że spokojnie, TECHNICZNIE nie ma problemu, żeby zamiast normalnego wkładu kupić taki z płaszczem wodnym i MOŻNA go bez problemu dołączyć do 'systemu' piec kondensacyjny+podłogówka co nie rozwiązuje do końca kwestii, która mnie trapi - podłogówka ma swoją 'bezwładność' - dlatego zastanawiałam się nad ciepym powietrzem jako alternatywą, opcją dodatkową - chociaż jak piec dobrze ustawiony i zaprogramowany na pory dnia (w nocy/jak domownicy poza domem chłodniej, w dzień cieplej; mnie to by najbardziej pasował taki programator, który można na cykl tygodniowy ustawić ) to pewnie nie jest ta bezwładność aż takim klopotem - pewnie można zaprogramować piecyk, żeby wcześniej zaczynał grzać o poranku i wcześniej 'zwalniał' obroty na noc, bo instalacja przez czas jakiś jeszcze będzie ciepło oddawać... ma sens to co mówię, czy się już dałam radę zaplątać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.08.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Bezwładność podłogówki ma swoje zalety i wady. Wada długo się nagrzewa, zaleta długo oddaje ciepło - np. przy krótkotrwałej awarii nawet nie zauważysz różnicy. Bezwładność podlogówki zależy od Ciebie tj. jaką zaprojektujesz, taką będziesz miała (grubość jastrychu).Co do regulacji. Moim zdaniem jak sie z tym "oswoisz", to nie będzie problemu - zresztą automatyka też swoje robi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 28.08.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Gacusiowa robisz z siebie blondynkę, a rozumujesz jak stary (tylko doświadczeniem) fachowiec. Właściwie już wszystko wiesz dobrze i nic w tym nie zmieniaj. No może tylko zastanów sie czy sama podłogówka. Może częściowo układ mieszany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacusiowa 28.08.2006 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 sSiwy12, tym słówkiem na 'j...' to mnie zagiąłeś (ale tylko dopóki nie sprawdzę co to ) Lukol-bis Dzięki. Bo ja jestem z tych 'blondynek' dywagujących (trudne słowo ) A tak serio, to trochę poczytałam różnych wątków i próbuję się dobrze przygotować do tematu. U mnie to normalne, ja lubie wiedzieć o czym dyskutuję, a że czasami tylko w teorii... Nie chciałabym się nad tym zastanawiać jak już będę miała stan surowy postawiony, bo to już może być za późno trochę - więc kombinuję przed wprowadzeniem zmian w projekcie... A'propos układu mieszanego - wyczytałam (mówiłam!!), że to trochę bardziej skomplikowane jest, bo inna temperatura musi iść do podłogówki,a inna do grzejników i trzeba tą wodę mieszać, czy cuś... - dlatego raczej skłaniam się ku ogrzewaniu 'monotematycznemu' - aczkolwiek jestem otwarta na argumentację jesuuuu ile ja się jeszcze muszę nauczyć.... ale to nawet fajne jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 28.08.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Nie zagłebiając sie w temat, to raczej nie masz wyjścia i od razu zakładaj układ mieszany, bo monotematycznie nie ma to sensu i wręcz upierając się przy tym skomplikujesz sprawę. Kwestia rozwiązania róznych teperatur, to ewidentny pryszcz przy skali całego przedsięwzięcia. Muszę Ci Gacusiowa powiedzieć jeszcze coś osobistego: tak przyjmując zawyżoną średnią Twojej płci, to jestem pełen podziwu dla Ciebie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sinta 03.09.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Ja decyduję się położyć w całym domu podłogówkę. Po rozmowie z różnymi fachowcami każy powtarzał iż podłogówka jest najlepszym ogrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.09.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 A ja kładę wszędzie podlogówkę i kominek z płaszczem wodnym jako dodatkowe- ( czytaj podstawowe ) żródło ogrzewania.Kalaoyfery dodatkowo w łazienkach, pralni, jedyny w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
