toomas 28.08.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Witam.Pasuje mi taki układ komina i wentylacji jak na rysunku. Pytanie teraz czy wentylacja może na górze być połaczaona (2 kanały razem) aby wylot był z boku komina a nie u góry? zieki za wszelkie sugestie Tomek http://img179.imageshack.us/img179/8652/kominek3.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/8652/kominek3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 28.08.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Spokojnie może być. To ogólnie stosowane rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1327616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 28.08.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Moje pytanie dotyczy zakończenia wkładu kominowego z rur żaroodpornych, do którego ma byc podłączony kominek.Czy taki komin powinien byc zakończony daszkiem?Instalator mówi, że nie, a w opisach montażu taki daszek jest koniecznym zabezpieczeniem przed opadami.Kto ma rację?Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1327677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 28.08.2006 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Moje pytanie dotyczy zakończenia wkładu kominowego z rur żaroodpornych, do którego ma byc podłączony kominek. Czy taki komin powinien byc zakończony daszkiem? Instalator mówi, że nie, a w opisach montażu taki daszek jest koniecznym zabezpieczeniem przed opadami. Kto ma rację? Co o tym myślicie? Ja kupuje systemowy (Schiedel lub Leier) i tam daszka nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1327811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Ostatnio kupowałem prostki do komina i tez myslałem o końcówce z daszkiem ale okazało się ze takowe są do kanałów wentylacyjnych a do dymowego zwykłe otwarte.Poza tym na dole przewodu dymowego, pod wyczystką stosowane są odprowadzenia skroplin (jakby już miała sie tam woda lać).Pozdr.Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1327848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 28.08.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Moje pytanie dotyczy zakończenia wkładu kominowego z rur żaroodpornych, do którego ma byc podłączony kominek. Czy taki komin powinien byc zakończony daszkiem? Instalator mówi, że nie, a w opisach montażu taki daszek jest koniecznym zabezpieczeniem przed opadami. Kto ma rację? Co o tym myślicie? U mnie instalator powiedział, że nad rurą daszek jest konieczny, bo woda będzie ciekła jak nic. Aktualnie, deszcz co wpadnie do komina wsiąka w cegłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1328034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 28.08.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Kanał do odprowadzenia skroplin przy kominie na paliwa stałe zatka się po mniej więcej 3 tyg.palenia.Jeśli wklad ze stali to warto zastanowić się nad rotowentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1328140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 29.08.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Z Waszych odpowiedzi, za które dziękuję wynika, że daszek byc powinien, ale niekoniecznie, ponieważ jest odprowadzenie skroplin, ale to odprowadzenie szybko staje się nieskuteczne bo się zatyka. Producent systemu powiedział mi dzisiaj , że między kominiarzami jest spór, czy komin nakrywac czy nie... on twierdzi, że nie ma potrzeby, że woda to nie problem. Instalator kominków ma takie samo zdanie, a nawet stwierdzil,że polskie normy zabraniają instalacji daszków I bądz tu mądry.... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1330523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 30.08.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Z Waszych odpowiedzi, za które dziękuję wynika, że daszek byc powinien, ale niekoniecznie, ponieważ jest odprowadzenie skroplin, ale to odprowadzenie szybko staje się nieskuteczne bo się zatyka. Producent systemu powiedział mi dzisiaj , że między kominiarzami jest spór, czy komin nakrywac czy nie... on twierdzi, że nie ma potrzeby, że woda to nie problem. Instalator kominków ma takie samo zdanie, a nawet stwierdzil,że polskie normy zabraniają instalacji daszków I bądz tu mądry.... pozdr. My mamy dwa takie kominy (rura ceramiczna Leier), używane są od roku i nic się nie dzieje. Nie mamy żadnych daszków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1330761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.08.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Też słyszałem, że nie powinno się dawać daszku, bo zmniejsza on ciąg. A co do deszczu - też się nad tym zastanawiam (u mnie póki co nie ma żadnego przykrycia) - może ciąg powietrza w górę (a taki jest zawsze - nawet jak się nie pali) tworzy w jakimś stopniu barierę dla deszczu (w Panteonie jest wielka dziura w kopule i na deszcz nie narzekają ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1330773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.08.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 ... nie powinno się dawać daszku, bo zmniejsza on ciąg. Jeżeli jest to komin dla kominka, to zmniejszenie ciągu przez daszek w czasie palenia nie ma znaczenia, bo aby paliło się powoli i długo zmniejszamy i tak ciąg innymi sposobami. Natomiast w chwili rozpalania daszek w małym stopniu zmniejsza ciąg, bo przyczyną małego ciągu jest tu nienagrzanie komina. U mnie dół rury kwasówki zakończony jest wyczystką ze zdejmowanym deklem z małym otworkiem dla spływu wody, pod który podstawiam naczynie. Sadza mimo pokrycia nią otworu, przepuszcza wodę. Nawet staram się wybieranie sadzy dokonywać, gdy jest ona mokra, bo nie kurzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1330808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.08.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 ... nie powinno się dawać daszku, bo zmniejsza on ciąg. Jeżeli jest to komin dla kominka, to zmniejszenie ciągu przez daszek w czasie palenia nie ma znaczenia, bo aby paliło się powoli i długo zmniejszamy i tak ciąg innymi sposobami. Może faktycznie... ale pamiętam, że jakiś problem się pojawiał przy zakryciu komina - trzeba by poszukać w archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1330949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 30.08.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Jeżeli jest to komin dla kominka, to zmniejszenie ciągu przez daszek w czasie palenia nie ma znaczenia, bo aby paliło się powoli i długo zmniejszamy i tak ciąg innymi sposobami. Natomiast w chwili rozpalania daszek w małym stopniu zmniejsza ciąg, bo przyczyną małego ciągu jest tu nienagrzanie komina. . czyli wsio rawno,czy jest daszek czy go nie ma więc pozostają względy estetyczne... porozglądam się po okolicy ale wyróżniać się nie chcę. U mnie dół rury kwasówki zakończony jest wyczystką ze zdejmowanym deklem z małym otworkiem dla spływu wody, pod który podstawiam naczynie. Sadza mimo pokrycia nią otworu, przepuszcza wodę. Nawet staram się wybieranie sadzy dokonywać, gdy jest ona mokra, bo nie kurzy. ten wkład do komina też tak ma http://foto.onet.pl/upload/25/82/_626130_n.jpg a rurkę skraplającą mozna podlączyc do kanalizacji . Zbyszku, Twój post trochę mnie uspokoił i myslę, że kiedy zainstaluję ten wklad będzie ok! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1331410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 31.08.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Daszek na kominie jednak jest przydatny bo ogranicza, moim zdaniem, o 50% ilość wody wpadającej do wnętrza.Odprowadzenie wody do kanalizacji było by chyba przesadą. Trzeba by robić syfon zalany wodą (aby nie śmierdziało z kominka).Tej wody nie zbiera się dużo. W tym roku po najdłuższych opadach - około 1 litra. Wystarczy podstawić naczynie, niepalne i niekorodujące.Do tej wyczystki (jak na rysunku Chmurki) powinien być dostęp, aby łatwo było można :- usunąć wodę- usunąć sadzę, która opadła- przy pomocy lusterka (i ewentualnie latarki) sprawdzić stan osadzenia się sadzy w kominie.Jak sadzy dużo, trzeba dodawać więcej SADPALU do paliwa, (aby wypalić sadzę), albo wzywać kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1332547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 02.09.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Witam czy przewody wentylacyjne powinny być u góry czy z boku w systemie szidla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1337072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 07.09.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Witam czy przewody wentylacyjne powinny być u góry czy z boku w systemie szidla? Mam ten sam problem i dzisiaj muszę podjąć decyzję? Czy robić otwory wentylacyjne z boku i górę zamknąć, czy zostawić otwarte do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1344763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 07.09.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Dziś już wiem otwarte z boku nie zgóry broń boże Mam problem bo musze traz zaklejać żle mi zrobili, musiałam kabinowac szlunek tracony bo doklejanie systemowego pustaka nie opłacało mi sie poniewaz czapy miałam wylewane , przy otwartych przewodach zgóry istnieje duze prawdopodobieństwo zacieków w kominie, a poddasze bedzie użytkowe więc póżniej może być naprawdę problem. Więc jesli masz czas to zboku i jeszcze jedno zmierz wysokośc komina umnie nie zrobili podmórówki pod szidla i kominy sa krutsze o 30cm niż w projekcie. Mam nadzieje że pomogłam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1345127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 08.09.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Właśnie wyszedł ode mnie kominiarz. Mam zamknąć z góry i zrobić wywiewy dla wentylacji z boku od strony wschodniej a jeśli nie da się, to od północy lub południa, bo z zachodu wieją wiatry. Ponieważ pustaki wentylacyjne są obok dymowych - nie będzie z boków na przestrzał, ale to podobno nie przeszkadza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1346006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 09.09.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Z własnego doświadczenia nie polecam daszka na komin z kotłem na paliwo stałe, czyli i z kominkiem. Po pierwszym sezonie komin i dach będzie uwalany sadzą. Sadza osadza się na daszku a później deszcze spłukują to wszystko na dach. Bacznie poprzyglądajcie się jak wyglądają dachy z daszkiem. Jeśli widać czarne zacieki na dachu to 100%, że to komin od kominka lub kotła na paliwo stałe. Co do wody to rzeczywiście jest problem. Teraz po ulewnych deszczach (a leje od sierpnia), u podstawy komina tynk "spuchł". Nie wiem czy to dobry pomysł, ale zamierzam wstawić przez wyczystkę naczynie i co jakiś czas je opróżniać. A może by jeszcze wymazać wnęrze komina u podstawy jakąś folią w płynie albo dysperbitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1347446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 09.09.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Panowie jest inne rozwiązanie pośrednie......http://grzegorzleg.fm.interia.pl/nasada_strazak.jpg lub http://grzegorzleg.fm.interia.pl/strazak.jpg...obrotowa nasada typu "strażak" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/#findComment-1347502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
