Panowie jest inne rozwiązanie pośrednie......
http://grzegorzleg.fm.interia.pl/nasada_strazak.jpg lub http://grzegorzleg.fm.interia.pl/strazak.jpg
...obrotowa nasada typu "strażak"
Czytałam post i zastanawiałam się dlaczego nikt nie pomyślał właśnie o np. "strażaku", który rozwiązuje problem "ciągu" i deszczu :D . Jednak na końcu widzę, że jednak pojawił się :p
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1349252
W moim przypadku ciąg jest wystarczający, by trzeba było dodatkowo stosować "wzmacniacze" typu "strażak". A jako zabezpieczenie przed deszczem to trochę za drogi daszek - kilka stów. Paza tym walory estetyczne też są wątpliwe.
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1350033
A według mnie ciekawie wygląda taki kręcący sie strażak, a kosztuje nie tak dużo, popatrzcie
http://www.allegro.pl/item126415636_strazak_obrotowa_nasada_kominowa_kominki_piece.html
Zastanawiam sie tylko, czy dać go na komin od kominka, czy od pieca kondensacyjnego, a może na jeden i drugi. Poradźcie!!!!!!
A może są osoby, które maja takie nasady na kominie i wstawią zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1350084
Właśnie wyszedł ode mnie kominiarz. Mam zamknąć z góry i zrobić wywiewy dla wentylacji z boku od strony wschodniej a jeśli nie da się, to od północy lub południa, bo z zachodu wieją wiatry. Ponieważ pustaki wentylacyjne są obok dymowych - nie będzie z boków na przestrzał, ale to podobno nie przeszkadza.
Otóż jeśli dotyczy to wentylacji pomieszczeń na ostatniej kondygnacji, konieczne będzie się wzmocnienie ciągu i zabezpieczenie przed nawiewaniem zimnego powietrza przez wiatr. WTEDY: jedynym sensownym rozwiązaniem jest montaż nasady kominowej (właśnie od góry). Przyładowe rozwiązanie dla systemu Schiedel to dedykowana nasada Bryza-120/170 firmy uniwersal.com.pl. Nie to żebym reklamował ale gdy budowałem dom w którym zastosowałem system Schiedla takich nasad jeszcze nie było, a szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1363319
W sprawie ciągu (a zwłaszcza na drugiej kondygnacji) trzeba jeszcze wiele innych aspektów przeanalizować. Generalnie mój kierownik budowy uparł się, żeby kominy były bardzo wysokie i wystawały SPORO ponad kalenicę. Do tego trzeba przeliczyć powierzchnię przekroju szybu wentylacyjnego, sposób ocieplenia komina, lokalizację budynku, ułożenie w stosunku do stron świata i wiele innych.
Bardzo często widuję kominy wystające ok 50cm ponad połać dachu ale bardzo oddalone od linii kalenicy i przy stromym dachu. Wtedy faktycznie mogą być problemy z ciągiem na drugiej kondygnacji.
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1364046
Osobiście ten bardziej mi się podoba, ale i więcej kosztuje:
http://www.darco.com.pl/gfx/pl/katalog_podkategorie/s78huzar_wh.jpg
...no i ma łożysko kulkowe dzięki czemu lekko się obraca i precyzyjnie ustawia "pod wiatr" całkowicie zabezpieczając komin przed wpadaniem doń deszczu.
Na rurze od kotła gazowego mam daszek-parasol i niestety deszcz zacinający z boku dostaje się do wnętrza komina.
W sumie tej wody z opadów jest niewiele i nie widzę w tym większego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/60374-zako%C5%84czenie-komina/page/2/#findComment-1364071
