strik5000 28.08.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 WitamMam dom ocieplony steropianem 10 jest parter piętro i poddasze około 200m2.Wykonana jest instalacja z rurek miedzianych i grzejniki purmoZamierzam teraz kupić piec i nie wiem co wybraćBo chciałbym gazowy dwufunkcyjny np EUROSTAR JUNKERS ale nie wiem czy wydoli na takei mieszkanie i jak duże będą rachunki. Czy możecie mi napsiać ile płacicie za gaz w sezonie zimowym w domku i podać powierzchnie i typ pieca.Zastanawiałem się też nad piecem na EKO-GROSZEK ale znowu jest drogi i do tego musze przerabiać instalację żebyu byłą z jakimś wymiennikiem ciepła bo inaczej sie nie da podłączyć do instalacji zamkniętej.PROSZĘ POMÓCIE CO MAM WYBRAĆI CO BĘDZIE SIE BRDZIEJ OPŁACAŁO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 28.08.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 napewno taniej będzie się grzało eko-groszkiem, ja mam taki piec , bo nie ma u nas gazu , a z butli nie chciałem bo strasznie drogo , sąsiad ma gaz z butli i ostatniej zimy wychodziło mu po 1000 zł. miesięcznie za gaz.... mam do ogrzania też około 200 m.kw. i planuje że na zezon powinno spokojnie wystarczyć 5-6 ton węgla , to maksymalnie około 2,5 - 3 tyś.zł. więc znośnie , tyle że żeczywiście instalacja musi być otwarta lub z wymiennikiem, musi być odpowiedni komin, trzeba się pogodzić z kłopotliwym opałem trzeba go kupić, magazynować, i troche się pobrudzić przy obsłudze pieca. Co do kosztów to jeszcze nie wiem, bo 1-szy zezon grzewczy to dopiero przedemną. Ale wydaje się że eko-groszek to jedna z tańszych sposobów ogrzewania i w miarę niekłopotliwy na codzień , bo piec z podajnikiem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 28.08.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Gaz z butli drogo, niedrogo zalezy jak na to patrzeć na pewno nie najtańszy, ale najwygodniejszy (bez opału , magazynu i brudnej roboty), a i pomieszczenia specjalnego nie trzeba na kocioł i magazyn paliwa, bo butla na zewnątrz. A za wygode się płaci. I z tego powodu mimo wszystko będę miał butle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 28.08.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 strik5000 bez wchodzenia w szczegóły w Twoim konkretnym przypadku kup kociól gazowy (jeśli punkty poboru ciepłej wody są blisko kotła to dwufunkcyjny, jeśli dalej to jednofuncyjny z zasobnikiem), najlepiej wiszący. Jest to optymalne rozwiązanie.Przy Twojej powierzchni kocioł na ekogroszek będzie się zbyt długo amortyzował w stosunku do powyższego rozwiązania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 28.08.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Zapomniałem dodać; 20kW całkowicie zabezpieczy Twoje zapotrzebowanie. Kup kociół z modulacją. Standard to 8 - 24kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpclab 28.08.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Gaz z butli..... Tak, bajkowy wygląda ten blaszany balon w ogródku na tle zachodzącego słońca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 28.08.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Można ten mebelek zakopać mozna zakryć u mnie będzie stał z boku domu na ślepej ścianie i nie będzie widoczny ani z ogrodu ani z przodu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60387-pom%C3%B3%C5%BCcie-zwariuj%C4%99-z-tymi-piecami-eko-groszekgazowy-eurostar/#findComment-1328379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
