sonal 28.08.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Po wykonaniu wylewki została mi szczelina pomiędzy nią a dolną cześcią ościeżnicy drzwi tzw. "balkonowych". Skutkiem czego kotwy montażowe sa za płytko wbetonowane i nie spełniają swojej funkcji tzn. nie usztywniają od spodu konstrukcji zestawu drzwi PCV. WIDOK OD WEWNĄTRZ http://img176.imageshack.us/img176/6711/zdjcie2om7.jpg WIDOK OD ZEWNĄTRZ http://img128.imageshack.us/img128/9743/zdjcie1zo7.jpg Pytanie jak to rozwiązać aby: 1) usztywnić futrynę od spodu 2) zapewnić należytą izolację termiczną. Ktoś podpowiada mi aby oczywiście od wewnątrz dać listwe maskującą natomiast od zewnątrz (fot.2) zastosowac "kanapkę"+ styropian 2 cm+piankla+styropian 2 cm+pianka+styropian 2cm (etc.). Ponoć owa konstrukcja wywierając nacisk na próg od spodu wystarczająco go usztywni. Co wy na to? Jakies inne rady? Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60402-problem-szczelina-mi%C4%99dzy-progiem-a-wylewk%C4%85-foto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 28.08.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Rozumiem,że nie miało tak być.Wewnątrz zrobiłbym próg 4,5 cm.Po położeniu paneli, plytek różnica będzie mniejsza o 1,5cm. Na zewnątrz nie wiem co będzie ale też proponowałbym próg ale większy ok 7-10cm. Nie będzie lała się woda a i śnieg bedzie miał trudniej. No i pamiętaj o dobrze wykonanej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60402-problem-szczelina-mi%C4%99dzy-progiem-a-wylewk%C4%85-foto/#findComment-1328485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maximdoradca 29.08.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 ja też u siebie tak miałem i wylełem sam betonowy prożek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60402-problem-szczelina-mi%C4%99dzy-progiem-a-wylewk%C4%85-foto/#findComment-1329156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.08.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 mam prawie identyczną sytuację , od strony pokoju zrobię mały "próg" z kafli , a po drugiej stronie , od strony tarasu , dam pod okno styropian, ramę okna dodatkowo zaklinuję i zaleję betonem robiąc próg - schodek z tarasu do domu ( taras musi być niżej , a wejście i poziom posadzki wyszedł o jakieś 18 cm wyżej poziomu tarasu, więc musi być schodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60402-problem-szczelina-mi%C4%99dzy-progiem-a-wylewk%C4%85-foto/#findComment-1329184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
