Witam mam problem a mianowicie miałem pseudo glazurnika, który na płytę osb położył mi w kuchni terakotę, która po dwóch dniach zaczęła odpadać tego, co się zorjętowałem to poprostu położył terakote na zwykły klej i bez żadnego gruntu.Chcę teraz sam położyć tę terakotę i proszę o pomoc, co należy najpierw dać na płytce osb t.z.n, jaki grunt i jaki klej i co tam jeszcze potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/
wersja podstawowa
grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97
klej CM16lub17 + terakota
fuga elastyczna
wersja na podłożona krytyczne
warstwa kleju CM16lub17 z zatopiona siatka z włókna szklanego
jezeli będzie wilgość Ceresit CL 50 lub 51
fuga elastyczna
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1328339
to jest folia w płynie - proponuje z tych dwuch dwuskładnikową ( nie pamiętam synbolu sprawdź w ofercie ceresitu)
OK to będzie Ceresit CL50 bardzo dziękuje za pomoc :lol:
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1328513
A jaki masz rozstaw legarów pod płytą i jaką grubą płytę OSB? Może najpierw trzeba usztywnić podłoże?
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1328549
to nie był pseudoglazurnik
kazałeś/aś mu przylepiać płytki na płytę to przylepił
nie jego wina że odpadły
ja nigdy bym nie kładł płytek na drewniany strop/podłogę bo te materiały po prostu do siebie nie bardzo pasują....
http://www.atlas.com.pl/doradztwo/porady/08139F60276631D5C1256B500037D529
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1328656
wybacz ale wiele firm ma takie rozwiązania systemowe w swojej ofercie ..... no cóż ......... atlas
np przykład mój ulubiony http://www.ceresit.pl/_itemserver/TDSy_nowe/cn94.pdf
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1328698
Wykonawca na to co robi powinien udzielić gwarancji - to po pierwsze. Musiał być nieświadomy tego co robił. Po drugie co do firmy ATLAS - jak sie nie umie pływać, to sie mówi, że woda za rzadka. Atlas Plus moze jest elastyczny ale jak widać - żadna rewelacja. Umywa ręce od "zadań specjalnych.
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1330545
System Ceresitu jest bardzo dobry, mam tak w kuchni i przedpokoju, płyta OSB 22 mm przykręcona do starej podlogi drewnianej, pomieszczenia mocno użytkowane i obciążane, od 2 lat nic sie nie dzieje, fuga mapei ultracolor, nie ma co sie bać połączenia terakoty i drewna, pod warunkiem jednak ze będziesz dokladnie przestrzegal zaleceń producenta systemu, po prostu trzeba stać fachowcom nad glową.
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1330630
najlepiej wylać masę samopoziomującą lub wyrównawczą na płyty OsB gr np 1cm
i nie trzeba tam zadnych super produktów stosować
sprawdzone
https://forum.murator.pl/topic/60404-p%C5%82yta-osb-a-terakota/#findComment-1332097
