maksiu 28.08.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Witajcie mam pytanie, będę w najbliższym czasie robił regały z półkami w spiżarni/piwniczce, podpowiedźcie zatem jakie wymiary powinny mieć te regały aby były funkcjonalne, interesuje mnie zwłaszcza głębokość półek i odległość między półkami w pionie.pozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan2 29.08.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 jakie wymiary powinny mieć te regały aby były funkcjonalne Zapytaj żony co będzie stało na tych półkach, potem weź miarkę i na podstawie zeznań ustal odległość między półkami. Czasami warto zrobić jeden odstęp większy (np. 20 cm na słoiki, 32 cm na wyższe naczynia). Co do głębokości to są różne szkoły, pamiętaj tylko, że im głębszy regał tym trudniej się potem szuka właściwego przetworu, i tym większe jest obciążenie półek (konstrukcja musi być mocniejsza). Ja bym osobiście nie dawał głębszych niż 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.08.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 WitamJeżeli miejsce pozwala, to zrobiłbym jedną lub dwie szersze półki licząc od dołu. Czasem trzeba wstawić tam jakieś pudło czy sagan "żeby odstał". Także wyższe niż reszta półek.Może tak?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 29.08.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam Jeżeli miejsce pozwala, to zrobiłbym jedną lub dwie szersze półki licząc od dołu. Czasem trzeba wstawić tam jakieś pudło czy sagan "żeby odstał". Także wyższe niż reszta półek. Może tak? Adam M. Maksiu weź też poprawkę na baniaczek 50 litrowy (musi mu byc ciepło + słoma Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 29.08.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam Ja zrobiłem regał od podłogi do samego sufitu (wys. 2,60 m). Ma 4 półki równo rozstawione, pierwsza w odl. ok 60 od podłogi tak aby mozna tam było wstawić kosz z butła na wino. Regal wykonany jest d we własnym zakresie z drewna świerkowego i płyt OSB 3 gr 12 mm. Jak znajde foty to Ci wyśle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 29.08.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 dwie dolne półki powinny być największe aby włożyć duże i ciężkie graty (wiadro, skrzynie, butle na wino), w następne półki powinny mieć wysokość słoika 0,9litra + miejsce na rękę(najlepiej na szerokość słoika jak by się chciało wyjąć słoik z głębi półki), a na najwyższej półce nie robić słupków bo może być konieczność położyć coś długiego i wtewdy miejsce jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 29.08.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Regarl od ziemi do sufitu ( 2,60). Pierwsza polka na jakies 70 od ziemi. potem co 25 cm. Glebokie przecietnie na 45 cm. Wykonane z plyty wiorowej cietej z metra w castoramie( 19.99 za metr kw). Jeszcze nie okleilem krawedzi. Sa wazniejsze sprawy. Ale regaly dzielnie znosza sloiki z zaprawami i rozne ciezkie bambetle. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 30.08.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Najlepsze regały są na wysokość flaszki z piwa a na głębokość ... transportera plus około 5 cm luzu. przeanalizuj swoje potrzeby i wymiary tych potrzeb ( czytaj zapasów) , dodaj 5 cm do gabarytów i zadanie zrobione, na dole warto zrobic wyższą półke na ok 50 - 80 cm na ciężkie rzeczy i wielkie gabaryty, a potem nie wyższe niż 30 cm na głębokość od 25 do ...50 cm. Jak duża piwnica to można zrobić dodatkowo na środku wolnostojący box dostępny z każdej strony, oczywiście wszystko wytrzymałe na duże cieżary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 11.09.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 ja mam regały głębokie na 70cm. bardzo pojemne. w końcu po to są żeby pomieściły dużo rupieci a ty żebyś nie musiał eksponować całego sprzętu AGD np. w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 11.09.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 jakie wymiary powinny mieć te regały aby były funkcjonalne Zapytaj żony co będzie stało na tych półkach, ... a czemu akurat żonę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 11.09.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 jakie wymiary powinny mieć te regały aby były funkcjonalne Zapytaj żony co będzie stało na tych półkach, ... a czemu akurat żonę?? bo zony ustalają, a mężczyźni kupują i noszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 11.09.2006 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 jakie wymiary powinny mieć te regały aby były funkcjonalne Zapytaj żony co będzie stało na tych półkach, ... a czemu akurat żonę?? bo zony ustalają, a mężczyźni kupują i noszą. a jeszcze wczesniej faceci budują piwniczki, stawiają regały, a później kupuja i noszą to co żony ustalają :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link1 18.09.2006 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam Polecam regały jakie można wykonać z materiałów jakie zostały po budowie, ale również można zaopatrzyć się w gotowe kupione w sklepie gdzie podczas montarzu ustala się odległości pomiędzy półkami (wysokość). Ale proszę pamiiętajcie o jednym jeżeli jest tylko taka możliwość przykręcie regał do ściany lub jakiegoś innego stałego fragmentu piwnicy, spiżarni. Oszczędzicie mozliwości wypadku (zwłaszcza gdy zdejmujemy coś cięzkiego i dużego z wysokiej półki) nie tylko sobie ale i przyszłym użytkownikom takiego regaliku. pozdrLink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
