DaroMan.. 28.08.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Hej! Mam wybór 3 cale 60 zl/metr lub 15 cm 200 zl/metr ( rura )..., czy tylko aspektem ekonomicznym sie kierowac?..co jest wazne przy wyborze rozwiazania? pozdrooo.. DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60438-studnia-3-cale-lub-15-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 31.08.2006 03:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Hej ! Nie ma opinii w tej kwestii?????? pozrdroooo.. DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60438-studnia-3-cale-lub-15-cm/#findComment-1332323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 31.08.2006 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Mówisz o różnych wariantach wykonania studni. pierwszy to studnia wiercona z któej woda jest wyciągana hydroforem który jest umieszczony na zewnątrz, gdzieś w pomieszczeniu. Drugi wariant to studnia głębinowa, w której zatapiasz pompę głębinową z przewodem i wypycha ona ze studni wodę. Różnica jest taka, że przeważnie w 1 rozwiązaniu hydrofor może wyciągnąć wodę z głębokości do 8 m. (gdy lustro wody nie jest niżej). Jeżeli lustro wody jest niżej konieczna jest pompa głębinowa. Powyższego nie należy mylić z tym, na jakiej głębokości jest pokład wody. Przedbicie do wody może być głębiej (np. na 25 m), ale woda zostanie "wyniesiona" ciśnieniem wyżej. Jeżeli wyżej niż 8 m. to sugeruję rozwiązanie 1 - jest zdecydowanie tańsze. Jeżeli nie , to zmuszony będziesz na 2 - o ile w ogóle będzie woda. w rozwiązaniu 2 musisz doliczyć 2 x filtr po ok. 300 PLN + kręgi przy powierzchni, pokrywa. W rozwiązaniu 1 jeden filtr za ok. 200 PLN i brak kręgów na wierzchu - pod ziemią woda biegnie do wewnątrz budynku do hydroforu. (powyższe oparte na przeprowadzonych tydzień temu rozmowach ze studniarzem. Jeżeli tylko się da, ja robię studnię z hydroforem). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60438-studnia-3-cale-lub-15-cm/#findComment-1332350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelllo 01.09.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 najlepiej wywiercić studnie w rurach fi 110 Tanio i na pewno dłużej działa niż abisynka Nam wiercili w tamtym roku 25 metrów woda jest na 3 metrach i działa pompa hydroforowa a jak opadnie lustro to można wpuścić pompe głębinową Na wschód od warszawy cena za jeden metr to ok 100 120 zł Ze studni jak z mało czego to ja jestem zadowolony hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60438-studnia-3-cale-lub-15-cm/#findComment-1334917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
