Rób taki jak w projekcie !!!!!!!!!
Słuchaj dobrych rad ludzi co zeby na niejednym stropie zjedli i nie kombinuj.
A na przestroge przeczytaj sobie np taki watek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=78953
Na poddaszu zrób ścianki szkieletowe z plyt g-k, wypełnione wełną. Pod nie nie trzeba wzmacniać stropu, a prawidłowo wykonane (tj z uzyciem taśmy akustycznej i wypełnieniem welną) będą mialy lepsze paramerty akustyczne niz np dziurawka czy gazobeton.
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329144
variussto nie tak, że ja chcę wprowadzić tak poważne zmiany...otóż projekt jest indywidualny i jest strop żelbetowy ale kilka ścianek na pietrze musi być z kartonu lub będą wymagać dodatkowych wzmocnień... Jeszcze na etapie projektowania można by to zmienic...czy są jakies inne rodzaje stropów pozwalających na prawie dowolne rozmieszczenie ścianek działowych na poddaszu?
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329702
Przyłączam się do poprzedników - nie kombinuj, trzymaj się projektu. Ja zmienilem. Wcale nie wyszło mnie dużo taniej a ile się na denerwowałem to moje. W rezultacie pokłocilem się z wykonawcą, kierownikiem i z zaprzyjaznioną hurtownią. Czy było warto... myslę, że nie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329721
Strop żelbetowy, krzyzowo-zbrojony, zaprojektowany na duże obciązenia i male rozpiętości. Na takim stropie w zasadzie możesz postawić co chcesz i jak chcesz, byle to nie były scianki z silikatu i nie wyższe niz 3m.
Ale wierz mi, to ci się nie opłaca - gruba płyta i duży % zbrojenia = KOSZTY.
Jak zmienisz strop na gestożebrowy ceramiczny to dopiero będzie jazda -pod ścianki działowe rownoległe dodatkowe żebra,a do tego pogubisz wszystkie poziomy, schody do przeprojektowania na wariant: bardziej strome lub zajmujące więcej miejsca. Jednym słowem katastrofa.
Moim zdaniem - lekki i tani strop a nad nim scianki szkieletowe. Nie wiem,czemu jestes do tego rozwiązania tak negatywnie nastawiona. Cała Europa zachonia tak buduje i przez wiele lat doskonale się to sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329766
Dlaczego z Silikatu nie? A z ceramiki to już tak? Heh materiał nie ma znaczenia tylko jego ciężar. Gazobeton 10cm albo płyty gipsowe 8cm powinny tu pasowaować bez problemu.
Ścianki szkieletowe ok, tylko trzeba przemyśleć i wybrać sposób mocowanie armatury, szafek, ościeżnic, no i akustyki.
Mistrzami są Amerykanie, którzy stawiają w tydzień domy ze sklejk łączonych zszywkami. Szybko, tanio, gorzej jak przyjdzie huragan, heh.
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329783
Zgadza się
mialo być ceramika drążona - czyli lekka
Silikaty są znacznie bardziej ciężkie
Gazobeton 10cm - lekki, ale akustyka woła o pomste do nieba
Nie trzeba wymyslać, te rozwiązania juz są dawno wymyslone, wystarczy wejśc na stronę lafarge nida gips, knauf, rigips
Mówimy tu o ścianach wewnetrznych, im raczej huragan nie grozi
https://forum.murator.pl/topic/60448-jak-strop-b%C4%99dzie-najlepszy/#findComment-1329820
