profus 29.08.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Fundament ( ława i ściana fundamentowa) stoi tak już ok 2 lata. Było wszystko zasmarowane ale już się zmyło (fotki). Widać wypływające wapno. Fachowcy mówią, żę jest wszystko ok. Nie widać spękań na ławach. Na ścianach gdzieniegdzie są rysy (może wielkości 1-2 mm). Proszę o poradę fachowców co dalej. Czytając wątki o problemach ze spękanymi posadzkami, osiadaniem, trudną sztuką zasypywania itp mam pytania.Jak prawidłowo i najlepiej zasypać oraz przygotować do zimy ? http://www.republika.pl/profus/fundament.jpghttp://www.republika.pl/profus/fundament1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Usunąć 30 cm wierzchniej warstwy i natychmiast ułożyć około 0,5 m gruntu niespositego zagęszczanego mechanicznie po około 15 cm - gruby piasek,pospółka, tłuczeń. Potem mżna dalej ukłądać,zagęszcając ponownie warstwę na ,której sie ukłąda jeśli była przerwa.Nie wolno natomiast usuwać wierzchniej warsty gruntu i zostawić w ten sposób odsłoniętą. Najlepiej byłoby zagęścić od razu całość a po zimie usunąć wierzchnie kilkanaście cm i ponownie zagęścić przed podkładem betonowym. Ciekawa ta izolacja była ,że spłynęła. Czyżby Dysperbit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 29.08.2006 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Wiem, że nie wolno - tak kupiłem.Co do izolacji to gdzieniegdzie są pozostałości dlatego wiem, że była na pewno ale co to było to nie pytałem, a szkoda bo można by było widzieć co z nią się może stać jak woda ma do niej dojście (zniknie). Jak będzie ktoś pamiętał to zapytam, a może gdzieś leżą jeszcze jakieś etykiety. A po tym 0,5 metra to już piasek zwykły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 ... co to było to nie pytałem, a szkoda bo można by było widzieć co z nią się może stać jak woda ma do niej dojście (zniknie)... co to było ? może bitgum, gumo-asfalt, dysperbit, suprabit, etc. ale czy to ważne ... ważne, zeby na przyszłośc wyciągnąc wnioski i nie topic kasy w błoto pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Wiem, że nie wolno - tak kupiłem. Co do izolacji to gdzieniegdzie są pozostałości dlatego wiem, że była na pewno ale co to było to nie pytałem, a szkoda bo można by było widzieć co z nią się może stać jak woda ma do niej dojście (zniknie). Jak będzie ktoś pamiętał to zapytam, a może gdzieś leżą jeszcze jakieś etykiety. A po tym 0,5 metra to już piasek zwykły? Piasek może byćdo zasypania bez problemu od poziomu zasypywania czyli do całości, powinien być gruby, drobny sie nie nadaje - zamiennie może być pospółka,tłuczeń itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 29.08.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 czyżby Dysperbit miał coś wspólnego z angielskim "DISAPPEAR" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 chyba ma, bo ginie bez sladu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1329807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 WAŻNE nigdy nie murujemy ścian fundamentowych na wapnie!!! Wapno wchłania wilgoć.Najlepiej bedzie tak od wew i zewotynkowac(rapówka) posmarować jakąś izolacja w płynie, podwójnieułozyć styropian (zalezy jak stoisz z kasą) zwykły lub poliesterod zew i wew.aha i ułożyc folie kubełkową. zasypac pospólka zagęszczając co 40-50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 ułozyć styropian (zalezy jak stoisz z kasą) zwykły lub poliester od zew i wew. może nas oświecisz po co ten styropian od wewnątrz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 ułozyć styropian (zalezy jak stoisz z kasą) zwykły lub poliester od zew i wew. może nas oświecisz po co ten styropian od wewnątrz ???[/ a przemarzanie to co?? to nie jest mój wymysł tylko kierowników budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 to nie jest mój wymysł tylko kierowników budowy to masz kilku kierowników budowy ???? tym lepiej masz kogo poprosić o jakieś objaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 to nie jest mój wymysł tylko kierowników budowy to masz kilku kierowników budowy ???? tym lepiej masz kogo poprosić o jakieś objaśnienia ja jestem wykonawcą a taka sytuacja już była na kilku budowach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 a jestem wykonawcą a taka sytuacja już była na kilku budowach no to jak nie potrafisz powiedzieć po co ten styropian to może lepiej zająć się czymś mniej skomplikowanym niż budownictwo, np rozwożeniem pizzy... http://www.pizza-mobil.ch/pizza-mobil%20002.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 a jestem wykonawcą a taka sytuacja już była na kilku budowach no to jak nie potrafisz powiedzieć po co ten styropian to może lepiej zająć się czymś mniej skomplikowanym niż budownictwo, np rozwożeniem pizzy... http://www.pizza-mobil.ch/pizza-mobil%20002.jpg chyba ci piknik napisałem przemarzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 a jestem wykonawcą a taka sytuacja już była na kilku budowach no to jak nie potrafisz powiedzieć po co ten styropian to może lepiej zająć się czymś mniej skomplikowanym niż budownictwo, np rozwożeniem pizzy... swojego domu mi nie musisz pokazywac http://www.pizza-mobil.ch/pizza-mobil%20002.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 od wewnątrz fundamentu będzie przemarzać?????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 od wewnątrz fundamentu będzie przemarzać?????????????????? a wew ścian fundamentowych co masz ziemię pospółkę itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 hmmm widzę że nadajemy na innych częstotliwościach ale jeszcze raz spróbuję: izolacja termiczna ściany fundamentowej - od zimna, mrozu itd które to są w zimie na zewnątrz domu zgoda styropian od zewnątrz ale po co ten styropian chcesz przylepiać od środka ścian fundamentowych ??? przed czym ma izolować i co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 WAŻNE nigdy nie murujemy ścian fundamentowych na wapnie!!! Wapno wchłania wilgoć. Najlepiej bedzie tak od wew i zew otynkowac(rapówka) posmarować jakąś izolacja w płynie, podwójnie ułozyć styropian (zalezy jak stoisz z kasą) zwykły lub poliester od zew i wew.aha i ułożyc folie kubełkową. zasypac pospólka zagęszczając co 40-50 cm Aby zagęścić 40-50 cm trzeba by mieć zagęszczarkę "500" ,mało kto wozi takie pudło do domku jednorodzinnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 hmmm widzę że nadajemy na innych częstotliwościach ale jeszcze raz spróbuję: izolacja termiczna ściany fundamentowej - od zimna, mrozu itd które to są w zimie na zewnątrz domu zgoda styropian od zewnątrz ale po co ten styropian chcesz przylepiać od środka ścian fundamentowych ??? przed czym ma izolować i co przecież są bloczki betonowe na dodatek murowane na zaprawie wapiennej przeiez wilgoc czy zimno wew ścian też powstaje przeciez napisalem jak ktos ma kase to moze sobie takie cos zrobic , lepsza izolacja, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60466-jak-prawid%C5%82owo-zasypa%C4%87-ten-fundament/#findComment-1330468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
