Witajcie.
Chciałbym tej zimy zabudować poddasze, położyć wełnę, folię paroizolacyjną i przykręcić płyty (bez spoinowania itd.). Jednak ani tej zimy, ani nastepnej nie będę jeszcze ogrzewał domu gdyż wprowadzić się planuję w 2008. Czy nie będzie przeszkadzało płytom, że będą musiały przezimować w budynku, w którym temperatura w przypadku mrozów spadnie poniżej zera. Jeśli to miałby być problem to się wstrzymam, choć wolałbym to zrobić tej zimy.
kloszyk
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/
Nie radzę kłaœć płyt GK. Zgodnie z zaleceniami producentów, płyty GK nie powinny być w pomieszczeniach, gdzie temp jest niższa niż 5 st. C, może nie zauważysz zmian po pierwszej zimie, ale po kilku latach możesz żałować decyzji położenia płyt. Zostaw ocieplenie z wełny i folii, nie spisz się z płytami.
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330642
Proponuję pojechać zimą do pierwszej lepszej hurtowni materiałów budowlanych.. jak znajdziecie płyty przechowywane w temp powyżej 5 *C to mi napiszcze tam kupię.
Osobiście się jeszcze nie spotkałem z takim luxusem.. że już nie wspomnę gdzie są przechowywane płyty u producentów :-?
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330744
Widziałem, jak są przechowywane w Rzeszowie w firme sprzedającej tego duże ilości. Po prostu na dworze, jedynie co jest to zadaszenie, żeby śniegu nie nawaliło. Zatem przyjmują mróz, pewnie i wilgoć. Wełnę i folię położę tej zimy na pewno, a co do płyt to może napiszę jeszcze do producenta i zobaczy czy i co mi odpowie.
kloszyk
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330778
NP. http://www.rigips.pl
Byliœmy na szkoleniu przeznaczonym dla prywatnych inwestorów, chętnie udzielajš wszelkich informacji. Kupować w miarę możliowoœci od producenta a nie w bylejakiej hurtowni. Może z powodu Ÿle przechowywanych płyt potem czytamy na forum "co zrobić... ratunku, powyginały mi się płyty KG..." Gips ma do siebie to, że chłonie wilgoć i "spływa " czyli może się pofalować. Dla spokojnego sumienia, jak nie musisz to nie kładŸ. My tej zimy będziemy lekko ogrzewać dom, ale płyty damy na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330784
poza wilgocia dodatkowy PODSTAWOWY WARUNEK
KONIECZNIE POLOZYC NA PELNYM PLASKIM
nawet niewielkie nie podparcie powoduje trwale wygiecie plyt
wiekszosc mysli ze jak polozy na dwuch styropianach to bedzie ok....
pzdr
Jarzeb
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330915
A etraz ja poproszę o pomoc.
Kiedyś na forum czytałam o płytach KG gdzie 1m2 takiej płyty przelicza sie na 1m2 podłogi, czy 1m3 pomieszczenia. to jest jakaś norma ze względu na działanie jakiegos szkodliwego związku chemicznego. Chciałam to mężusiowi to pokazać, bo mi nie wierzy, a jeśli to mu potwierdzę to zrezygnujemy z płyt na rzecz normalnych tynków. Tym bardziej ze mamy chore dziecko i nie chcę go poddawać działaniu takiego związku. To było coś fenylo....
Pomóżcie.
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1330950
jak masz mozliwosc tynkow to bezsprzecznie rob je (oczywiscie mam na mysli w pelni wykonczone)
koszta sa porownywalne
a efekt zupalnie inny....
co do tych fenylo - a jak myslisz ile tego w zaprawie tynkarskiej jest?
takie czasy...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331058
Tylko mężuś stawia na KG bo jest gładszy, tańszy i szybszy w wykonaniu, a ja chcę to co jest dla młodego zdrowsze.
Jeśli w tynkach cementowo-wapiennych, czy gipsowych jest to samo świństwo co w KG to po co połówce truję gitare.
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331074
Pomóżcie.
... a może chodzi o formaldehyd :roll: , ale on jest w płytach OSB
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331096
jesli tylko tym sie kierujesz to rzeczywiscie szkoda trucia gitary :wink:
nie jestes w stanie sobie nawet wyobrazic co oni dodaja do wyrobow- poczawszy od pylow hutniczych a skonczywszy sam nie wiem na czym
reasumujac opowowiadanie o wyzszosci jednego nad drugim jest tylko marketingiem
co do kosztow sa one naprawde porownywalne
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331316
Sasiad plyty kg wyszpachlowal - wtedy dopiero sa zupelnie gladkie.
Nie zgadzam sie, ze plyty KG stawia/kladzie sie szybciej niz tynki z agregatu. A jedno i drugie trzeba szpachlowac (gladziowac), zeby to mialo efekt.
Zapraszam Cie z mezem do siebie: mam obie technologie (nota bene, zadna nie jest wykonana doskonale).
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331333
mmmad dziękuję bardzo za zaproszenie. Na pewno się pojawię tylko na ten moment muszę wziąść ze sobą dzieci /młodego ja karmię/. Nie jest to sprawa pilna ale skorzystam z zaproszenia.
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331401
To był jakiś związek chemiczny w płytach KG.
Myślę jeszcze o położeniu na poddaszu boazerii, tylko problem u alergika będzie lakier i samo drewno. Muszę pogadac z lekarzami. Mały już raz się dusił i teraz bronię sie rękami i nogami przed powtórka takiego ataku / moze sie udusić/.
Drewno na poddasze, a co na parter na ściany.
W mieszkaniu mam tynk gipsowy+gładzie i przy dzieciach to jest do bani. Pukną czymś w ścianę i robi sie dziura / wgłębienie/. Tynk normalny cementowo-wapienny wydaje mi się twardszy.
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331425
Gips ma do siebie to, że chłonie wilgoć i "spływa " czyli może się pofalować. Dla spokojnego sumienia, jak nie musisz to nie kład�. My tej zimy będziemy lekko ogrzewać dom, ale płyty damy na wiosnę.
Dzięki, pewnie tak podejdę do tematu. Dam tylko wełne i folię, a z płytami wstrzymam się do momentu, aż będę wiedział na 100%, że w danym roku przed zimą wejdę do domu.
kloszyk
https://forum.murator.pl/topic/60488-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-a-zima/#findComment-1331670
