katlen21 29.08.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam !Mam pytanie czy ktoś może orientuje się jaki będzie koszt zuzycia energii ? W mieszkaniu mamy kocioł co. firmy Kospel model ekco L, do tej pory bez oszczędzania płaciliśmy rachunki ok 150 pln za 3 miesiące, wode także mamy na prąd oczywiscie kompa i wszelkie podstawowe urządzenia domowe lącznie z kuchenką elektryczna 4 palnikową. Bardzo zastanawia mnie koszt takiego ogrzewania bo już niedługo zrobi sie zimno i bedzie trzeba zacząć grzać. Informacje o moim mieszkaniu to 42m kwadratowe, kamienica, drewniane okna, wysokość mieszkania 3,5 m.Bardzo dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60497-ogrzewanie-elektryczne-kote%C5%82em-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Witam, Koszt ogrzewania to będzie zużycie energii razy koszt jednostkowy w danej taryfie. Zainteresuj się rozliczaniem 2-u taryfowym.Jeżeli masz tylko grzejniki wodne to niestety będziesz musiał grzać i w I i w II taryfie - w takim wypadku może lepiej zainwestować w piece akumulacyjne i grzać tylko w II taryfie (w Lubzelu 1kWh w I taryfie kosztuje prawie 60gr a w II 15gr...).Najlepiej jakbyś miał ogrzewanie podłogowe... Napisz coś może więcej o swojej instalacji CO oraz o zapotrzebowaniu cieplnym mieszkania (jeżeli wcześniej było ogrzewane czymś innym to wiele powiedzą stare rachunki...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60497-ogrzewanie-elektryczne-kote%C5%82em-co/#findComment-1330880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katlen21 31.08.2006 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Witam ! odrazu dziekuję za odpowiedź.Niesty nie wiem jakie były poprzednie rachunki i zapotrzebowanie mieszkania na ciepło mieszkamy tam od czerwca br., mamy liczniki 2 taryfowe i do tego II taryfe także w weekend. W dużym pokoju mamy taki programator ale niestety ma juz na stałe 4 programy i nie można ich zmienić. Mieszkanie od strony okien jest świeżo ocieplone. Piec będzie odpalony w tym roku pierwszy raz. A jeżeli chodzi o instalacje CO. wygląda to jak zwykłe centralne, kocioł pobiera wodę, zamontowane sa stare kaloryfery takie jak przy zwykłym centralnym w bloku.PozdrawiamI z góry dziekuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60497-ogrzewanie-elektryczne-kote%C5%82em-co/#findComment-1333127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.09.2006 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Witam, Ciężko powiedzieć bo nie znamy zapotrzebowania na ciepło ale sšdzšc z wykosoci pomieszczeń to musisz być przygotowany na jakie 400zł miesięcznie przez te 6 miesięcy zimy...Jaka jest moc tego kotła CO?Jeżeli masz zamiar zostać tam na dłużej i nie ma możliwoci zamontowania ogrzewania gazowego to zainteresuj się piecami akumulacyjnymi - niekoniecznie z rozładowaniem dynamicznym.Ogrzewanie pršdem wychodzi na podobnym poziomie co ogrzewanie gazem tylko wówczas, gdy grzejemy w taniej taryfie (22-6, 13-16) - w drogiej taryfie jest 3 razy droższe...Oznacza to, że ciepło musimy w jaki sposób zakumulować - albo instalujšc ogrzewanie podłogowe akumulacyjne (z grubš wylewkš) - może być wodne albo elektryczne albo instalujšc piece akumulacyjne albo instalujšc bufor ciepła (zbiornik w Twoim przypadku ok. 1000l, który będzie ogrzewany w taniej taryfie a w drogiej tylko będzie oddawał ciepło przy wyłšczonym grzaniu pieca). Napisz co więcej o Twoich potrzebach - czy to jest mieszkanie przejciowe, jakie sš możliwoci podłšczenia innych ródeł ciepła, jak jest ocieplone to mieszkanie (pisałe tylko o ociepleniu od strony okien - czy z innej strony sš inne ogrzewane mieszkania, jak jest ocieplona podłoga - co jest pod niš, jak jest ocieplony strop - co jest nad nim, pozostałe ciany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60497-ogrzewanie-elektryczne-kote%C5%82em-co/#findComment-1333910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katlen21 01.09.2006 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Witam !Jeśli chodzi o ściany to tylko ta jedna strona jest tradycyjnie ocieplona, styropianem, od drugiej styrony sa inne mieszkania ogrzewane dokładnie tak samo jak nasze, mieszkanie jest narożne, nad nami także sa mieszkania, pod nami także z tym że, te pod nami maja piece. Podłoga to są deski typowe jakie sa w kamienicy to nie zostało zmienione sa tylko odrestaurowane. Troche przeraziłeś mnie z tymi 400 pln na miesiąc + nasze opłaty zwykłe, chyba trzeba bedzie koniecznie pomyśleć o zmianie ogrzewania. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60497-ogrzewanie-elektryczne-kote%C5%82em-co/#findComment-1335080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
