Świerzak 29.08.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 .. jeśli dodałem do niej kamień.. dosyć gruby, a to z tego powodu że brakło mi troszkę betonu... ława 60x40 cm... zbrojona fi 10 strzemiono fi 6 co 30-40cm no i upchany kamień pomiędzy ścianami i zbrojeniem..jak myslicie ?czy znacznie to wpłynie na ławę? jak wogóle jest z tym kamieniem? wzmacnia czy tylko wypełnia? a może wręcz osłabia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 29.08.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 he, a ile i jak dużych tam kamieni wrzuciłeś? W betonie owszem są "małe kamyczki" ale dodawanie większych nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli kamienie zostały dodane na końcowym odcinku wylewania ławy (jak już zabrakło betonu) to średnio, bo ten jej odcinek będzie miał napewno mniejszą nośność od tego gdzie ława jest bez "dodatków". Zapas w obliczeniach ławy napewno był, ale zapytałbym konstruktora tego projektu o opinię. Jeśłi fundamenty jeszcze nie zasypane, to jest możliwość je wzmocić jeśli okaże się to potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 29.08.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Jeden kamień?? Czy wywrotkę kamienia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 29.08.2006 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 no kamienia dodałem że tak powiem ile mogłem .. beton szybko wiązał.. może określe tak 10 szt na 1 mb... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 29.08.2006 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 aa.. no kamień jest w zasadzie na każdej długości ławy fundamentowej.. raczej nad i obok zbrojenia niż pod nim..tzn nie tylko np. w jednym rogu .. jak juz brakło betonu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 29.08.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Nie widziałem tego na oczy, ale wydaje mi się, że możesz spać spokojnie (jeżeli nie byly to kamienie większe niż kostki brukowe, bo jak glazy które ledwo podniosłeś to troche niebardzo). Następnym razem wrzucaj w środek ławy a nie między zbrojenie a szalunek.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 29.08.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Oczywiście nie polecam takich praktyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 nie ma problemu, nic sie nie martw, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Co Oni Ci tu filozofują? Popieram zdanie mira it . Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Pod warunkiem, że nie ma pustych przestrzeni w betonie, ale jesli nawet są tylko małe to nie ma problemu.Spij spokojnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 29.08.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 lukol-bis: skoro twoim zdaniem jest bardzo dobrze, to leć szybko opatentować nową technologię ścian fundmanetowych "z kamieniami i małymi pustkami". oświeć konstruktorów na całym świecie, którzy projektują ławy bez tych nieodzownych dodatków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 ...beton rodzynkowy nie zalecany ale jeśli nie ma koncentracji dużych kamieni w jednym miejscu to przy domku jednorodzinnym jakoś specjalnie groźny nie jest tym niemniej przy stropie polecam powtórzyć mnożeniaalbo kupić chińki kalkulator za 5,50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 lukol-bis: skoro twoim zdaniem jest bardzo dobrze, to leć szybko opatentować nową technologię ścian fundmanetowych "z kamieniami i małymi pustkami". oświeć konstruktorów na całym świecie, którzy projektują ławy bez tych nieodzownych dodatków a człowieku z czego kiedyś były robione fundamenty np domki przedwojenne czy po kilka takich rozbieraliśmy i fundamenty były z dodatkiem kamieni i wcale kruche to nie były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 lukol-bis: skoro twoim zdaniem jest bardzo dobrze, to leć szybko opatentować nową technologię ścian fundmanetowych "z kamieniami i małymi pustkami". oświeć konstruktorów na całym świecie, którzy projektują ławy bez tych nieodzownych dodatków a człowieku z czego kiedyś były robione fundamenty np domki przedwojenne czy po kilka takich rozbieraliśmy i fundamenty były z dodatkiem kamieni i wcale kruche to nie były Czy te ławy były zbrojone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 29.08.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 dom w ktorym obecnie mieszkam - budowany w latach 70 - został wykonany w nastepujacy sposob : wylane zostaly lawy z dodatkiem kamienia nastepnie wymurowane narozniki scian fundamentowych pomiedzy naroznikami zostaly wykonane szalunki a w nie wlany beton z dodatkiem kamieni jakos do dzisiaj wszystko stoi sciany nie pekaja chata sie nie rozlazi wiec mysle ze bedzie oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Panowie oponeneci. Nasi pradziadowie robili fundamenty technologią rodzynkową i do dziś te domy są w doskonałęj kondycji i jeszcze w czasach waszych prawnuków domy te będą stały. A to z tej prostej przyczyny, że mają trwałe i mocne fundamenty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 30.08.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Panowie oponeneci. Nasi pradziadowie robili fundamenty technologią rodzynkową i do dziś te domy są w doskonałęj kondycji i jeszcze w czasach waszych prawnuków domy te będą stały. A to z tej prostej przyczyny, że mają trwałe i mocne fundamenty. Pozdrawiam. I bez zbrojenia były robione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 30.08.2006 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 No bo jak to kiedyś gdzieś ktoś... "Wszystko trzeba z głową" Jeśli ława zbrojona a kamienie o średnicy do 10 cm i to przy odpowiednim zagęszczeniu to śpisz spokojnie i bezproblemowo. Chodzi o to że jak byś zrobił przekrój poprzeczny ławy to nie było więcej w nim kamienia niż betonu. Przy kamieniu inaczej rozkładają się siły niż na monolitycznym betonie. A jak zrobiłeś u siebie wiesz najlepiej. Jeśli nawet ława pęknie to i tak masz zbrojenie zabezpieczające przed dalszymi ruchami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.08.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Panowie oponeneci. Nasi pradziadowie robili fundamenty technologią rodzynkową i do dziś te domy są w doskonałęj kondycji i jeszcze w czasach waszych prawnuków domy te będą stały. A to z tej prostej przyczyny, że mają trwałe i mocne fundamenty. Pozdrawiam. Nie widziałęś tych fundamentów - jak znajde chwile to zamieszcze fotę jak wyglądają z kiepskiego betonu lub kiepsko wykonane, jeśli chcesz bardzo trwałych fundamnetó zrób z granitu ale raczej mało kogo stać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1330751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 30.08.2006 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 ...beton rodzynkowy nie zalecany ale jeśli nie ma koncentracji dużych kamieni w jednym miejscu to przy domku jednorodzinnym jakoś specjalnie groźny nie jest tym niemniej przy stropie polecam powtórzyć mnożeniaalbo kupić chińki kalkulator za 5,50 Geno.. problem przy wyliczeniach wynikł z powodu ławy schodkowej , która tak do końca schodkaowa nie była., były skosy itp.. ale kiero ocenił spox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1331534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.08.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Jeżeli mowa o betonie rodzynkowym to skład jego mieszanki był odpowiednio zaprojektowany. Beton który lejecie nie przewiduje wrzucania doń kamieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60503-czy-to-znacznie-wp%C5%82ynie-na-%C5%82aw%C4%99/#findComment-1331752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
