utasz 29.08.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 witam zamierzam kupić piec c.o. dwufunkcyjny na gaz ziemny pytanie moje brzmi jaki bedzie mi potrzebny czyli jakiej mocy KW ?aha piec bedzie z otwarta komorą spalania wiec mieszkanie 100m2, ale stare budownictwo wiec jest wysoko 3m czyli ok 280 m3, wymienione wszystkie okna, wszystkie pomieszczenia w płytach gipsowo kartonowych + podwieszane sufity, wspominałem że jest to kamienica więc mury są tu grubości 50-60 cm, cała instalacja zrobiona jest na miedzi pochowana w scianach, rury są w otulinie, grzejniki bedą aluminiowe(takie skręcane z pojedynczych żeberek) i jest to mieszkania na pierwszym piętrze czyli mam kogoś od dołu i od góry.pozdrawiam czekam na odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Kup kocioł wiszacy, najlepiej modulowany. Standardowo te kotły są w zakresie mocy 20 - 24kW.Tylko nie wiem dlaczego musi być otwarta komora. Warto zapłacić trochę więcej i jedak mieć kocioł z zamkniętą komorą.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
utasz 29.08.2006 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 dlaczego komora otwarta, dlatego żę mam komin i mam gdzie te spaliny wypuscić wie po co przepłacać czyli powiadasz ze 20-24 kw powinno wystarczyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.08.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 pierwsza sprawa, to grzejników aluminiowych nie powinno się łączyć z miedzią,po drugie, nie ważne, że masz komin, wkład do komina i tak będzie musiał być,po trzecie, jeżeli będziesz musiał mieć wkład to warto rzeczywiście pomyśleć o kotle z zamkniętą komorą spalania, koszt niewiele większy a komfort użytkowania nieporównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 29.08.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Moc ta całkowicie wystarczy. Poza tym 1950 ma w 100% rację (jakoś nie skojarzyłem tego konfliktu miedzi i aluminium).Chyba, że są to specjalne grzejniki, z dodatkiem krzemu i miedzi, przeznaczone do takiej instalacji. W takim przypadku trzeba stosować inhibitory i specjalne przekładki.Prościej będzie zastosować grzejniki płytowe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
utasz 29.08.2006 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 tego że nie wolno łączyć to nie wiedziałem, ale ten mezhanior co mi to robił to też nie wiedział i tak mi doradzał żebym takie grzejniki kupił bo są wydajniejszea jeżeli chodzi o komore to macie racje fakt mała różnica cenowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 29.08.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1330264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hoval 03.09.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Kup soboe kondensata Hoval 16kW-w zupelnosci wystarczy i kosztuje ok 4000 netto!!!!!!!!!!!!Warto bo sam go mam.Zadne tam 24kW-bzdura-po co taki duzy-same straty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nie sluchaj takich laickich rad- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1337439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 03.09.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Witam. Hoval a co to za chinczyzna tak poważnie to jak wiesz wiekszośc producentów na kotły w zakresie 20-24 kw z możliwościa modulacji. Poza tym ten Hoval jak duży ma rozbudowany serwis. Szczerze powiem, że pierwszy słysze zaś w hurtowniach z zachodniopomorskim nie widziałem ich. Co do Viessmana to ma swoje zdanie chodzi mi głownie o sam serwiś to porażka!!!!!!!!!!!Cena 4000 zł netto to dobra cena za kocioł, ale mająć wybór miedzy hovalem czy Vaillantem chodz miałbym dopłacić to wybrałbym Vaillanta. Pozdrawiam Tomasz Sulej P.s piszac nie słuchaj laickich rad masz tu na myśli mam ndziej siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1337533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.09.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 a ja bym się zastanawiał, bo to szwajcarzy z bardzo bogatymi tradycjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1337686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hoval 03.09.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Firma Hoval jest pionierem techniki kondensacyjnej.Jest to firma na poziomie technologicznym Viessmanna.Co do serwisu Viessmanna jest on lepiej rozbudowany od Vaillanta:)Wiem bo sam serwisuje obie firmy a takze Vaillanta.Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60505-piec-co-na-gaz-ziemny-jaki/#findComment-1337816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
