a czy Pan janzar zaleca czy zabrania polewania?
jesli tak ,to jaka metodą jaka ilosc ?
czy odkuwając i dolewając nowy kawałek będziesz go dodatkowo wiązał zazbrajał by połączyc z całością ?
https://forum.murator.pl/topic/60513-czy-wylewka-mo%C5%BCe-si%C4%99-ugina%C4%87/page/2/#findComment-1335688
... Jeśli chodzi o twardość, czy raczej kruchość jastrychu to powiedział że sucha wylewka z mikrosetu taka włąśnie jest ...
kierownik miał racje ze "wylewka" z miksokreta "taka własnie jest"
tak samo jak pustaki betonowe robione "na sucho" tzn prawie bez wody "takie własnie są" ...
Zwróć uwagę na wytrzymałość takiego bloczka.
Większość bloczków jest robionych maszynowo z suchego betonu (a co za tym idzie jest dość krucha).
Ja na pobliskim składzie miałem propozycję zakupu bloczka, ale on przy mniejszym stuknięciu po prostu się rozsypywał w takim razie stałoby się z nim po kilkunastu latach w ziemi).
Udało mi się kupić bloczki robione metodą tradycyjną (może nie są idealnie równe, ale naprawdę solidne). Różnica do typowych to wymiar: 38x14x24.
http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=1359674
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/60513-czy-wylewka-mo%C5%BCe-si%C4%99-ugina%C4%87/page/2/#findComment-1335807
Mam nadzieję że po poprawkach będzie ok.
Przed położeniem terakoty zagruntuję podłoże CT17, zaś pod parkiet parkieciarze też stosują odpowiednie grunty.
Jesli w międzyczasie wydarzy się coś nieoczekiwanego - napiszę.
Dziękuję jeszcze raz za uwagi, opinie i rady.
Darp
https://forum.murator.pl/topic/60513-czy-wylewka-mo%C5%BCe-si%C4%99-ugina%C4%87/page/2/#findComment-1337363
w odpowiedzi
nie zalecam polewania świżego jastrychu a w razie konieczności np. przy wysokich temperaturach zewnętrznych pow 25 przykryc cienką folią lub tekturą na kilka pierwszych dni,
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=56236&highlight=piel%EAgnacja+jastrychu
https://forum.murator.pl/topic/60513-czy-wylewka-mo%C5%BCe-si%C4%99-ugina%C4%87/page/2/#findComment-1337748
