demex 18.12.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A jak rozwiązujecie problem ze skraplaniem się wody na ściankach rury doprowadzającej powietrze do kominka. Zima. Na zewnątrz minus 15 st C. w domu plus 20 st C. Na ściankach rury zbiera się wilgoć. Co wy na to? Ja aby wejśc do salonu z kominkiem mam dwa schodki. Planuję doprowadzenie powietrza do spalania zrobić w jednym ze schodków. Planuję wsiąść pustaki kominowe położyć w poziomie i takim kanałem powietrze sobie do kominka wędruje. Na to tylko wylewka dla wyrównania ~ 3-4 cm. Na wierzchu ma być parkiet. Czy nie będzie mi pociągał wilgoci od tych pustaczków? Czy może do środka wprowadzić rurę izolowaną - taką jak do rozprowadzania ciepłego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1508748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 18.12.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Czy rura doprowadzająca powietrze do kominka musi wychodzić na dwór w linii prostej czy może tworzyć zakręty? Czy wylot może być od wschodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1508767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 18.12.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Moim zdaniem rura może sobie zakręcać jak chce i tak powietrze będzie zasysane przez kominek. Jeśli zaś chodzi o podgrzewanie powietrza to nie ma sensu ponieważ ze wzrostem temp powietrze jak wiadomo się rozrzedza i tym samym mniej go dochodzi do paleniska. Tyle mówi teoria natomiast czy taka różnica będzie miała znaczenie? ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1509646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 18.12.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Może podzielę się swoimi spostrzeżeniami jeśli kilkunastokrotne rozpalenie w kominku mnie do tego upoważna. Instalacja doprowadzenia powietrza ma kształt litery U, jeden koniec wychodzi pod kominkiem, drugi na zewnątrz ściany wschodniej. Część pozioma pod podłogą ma długość niecałe 5m. Odcinki pionowe kilkadziesiąt cm. Rura ma średnicę 75mm. Bałem się, że za mało, ale praktyka pokazuje, że za dużo. Kominek Tarnava 14kW. Świadomie (ważąc za i przeciw) nie łączyłem wlotu powietrza z wkładem komikowym. Kubatura pomieszczenia dość duża - salon połączony z kuchnią i otwartą klatką schodową. Kominek stoi pośrodku. Ciąg mam bardzo dobry, co może być zasługą 7m komina z cegły o przekroju 14x27cm ocieplonego wełną w części poddasza nieogrzewanego. Nie dorobiłem się przepustnicy, więc radzę sobie zatykając wlot powietrza rękawicą. Żałuję, że wlot umiesciłem pod kominkiem, a nie obok, bo przeszkadza mi on w lepszym zaaranżowaniu tego eksponowanego przecież miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1509795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 19.12.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Ja przepustnicę zrobiłem sam z zaworu zwrotnego jednokierunkowego. Zamocowałem cięgno z malucha. Przepustnica jest umieszczona na wlocie powietrza z zewnątrz budynku a linka przchodzi rurą do środka i przez sciankę rury wychodzi pod kominkiem tak że mogę sterować zamykaniem z domu. Niestety nie mam zdjęcia tego wynalazku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1510162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grama 19.12.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 (...) Świadomie (ważąc za i przeciw) nie łączyłem wlotu powietrza z wkładem komikowym. (...) Czy mógłbyś napisać więcej o "za i przeciw"? Mnie lektura forum, raczej skłania do kupna wkładu z doprowadzeniem powietrza i podłączenia rury bezpośrednio. Średnica fi75 też wydaje się zbyt mała, ale mówię to tylko na podstawie lektury forum i rozmów z "salonami kominków". Tam zalecają rurę o fi >160. Sam już nie wiem co wybrać. Ale mam trochę zimy na przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1510800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 19.12.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Doprowadzając świerze powietrze w okolice wkładu mamy przy okazji wymianę powietrza w pomieszczeniu.Co do średnicy, to warto zwrócić uwagę, żę kominek kominkowi nie równy, a zwłaszcza gdy porównamy zapotrzebowanie na tlen kominka otwartego i zamkniętego. Zalecenia fachowców proponujących większe średnice traktowałbym jako zwykłe asekuranctwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1510870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grama 19.12.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Czyli powyższą dyskusję możnaby podsumować następująco:- doprowadzenie świeżego powietrza do kominka - koniecznie- jeśli nie mamy nawiewników w oknach, to można się poratować zostawiając otwarty napływ powietrza do kominka (otwarty w sensie nie dołączania bezpośrednio do wkładu oraz bez żadnej przepustnicy po drodze).- jeśli świeże powietrze w pomieszczeniach mamy z nawiewników, lub mamy wentylację mechaniczną, to dołączamy rurę bezpośrednio do kominka i/lub zakładamy przepustnicę jak najbliżej wejścia rury do budynku.- średnica samej rury nie musi być duża - doświadczenia pokazują, że ok fi100 w zupełności wystarcza.- prowadzenie rury nie ma większego znaczenia, mogą być zakręty, kształt przekroju także jest nieistotny- rurę na zewnątrz koniecznie zakończyć kratką, inaczej owady/gryzonie (w wersji ekstremalnej gaz do uśpienia domowników) mają swobodną drogę do domuPowyższe dywagacje dotyczą oczywiście kominka z wkładem, a nie otwartego. Czy ktoś ma jeszcze coś do dodania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1510967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 19.12.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Z ilością zakrętów nie należy przesadzać - każdy zwiększa opór przepływu powietrza . Opór przepływu zależy też od średnicy i kształtu rury.Czyli większa, okrągła rura może mieć więcej zagięć a i tak doprowadzi wystarczająco powietrza.A jesze prostsze rzeczy mniej się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1511136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.12.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Podczepię się pod wątek. Jak myślicie dało by się doprowadzać powietrze do kominka poprzez komin żeby trochę podgrzać to powietrze ?? Np. można by wykorzystać dodatkowy przewód kominowy przylegający do dymnego. Dzięki temu powietrze wpadające do kominka podgrzewało by się kosztem oziębiania splin. Coś na zasadzie gazowego kondensata. http://www.wsgaz.pl/fileadmin/template/main/add_pict/ogrzewanie_w_pytaniach/new/porady12.gif W ten sposób mógłbyś zbytnio obniżyć ciąg kominowy co może być fatalne w skutkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1511193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 20.12.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 w kondensatach to działa, w hutach stali opalanych węglem też, znasz kogoś kto ma takie rozwiązanie i kominek przestał działać ?? Kominek to nie kondensat i pali się drewnem a nie gazem i weglem - to po pierwsze a po drugie zimny komin(bo tak proponujesz) to problemy z rozpalaniem ( bo zimne nie ogrzane powietrze jest cieższe od ciepłego) plus zwiększone osadzanie się sadzy na ściankach komina czyli częste wizyty kominiarza albo pożar sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1511512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 20.12.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Każdy komin jest zimny przed rozpaleniem, a mimo to nikt nie ma problemów z kominkiem. mpoplaw - pytanie zasadnicze do dalszej dyskusji: czy masz kominek i w nim palisz czy nie masz a tylko teoretyzujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1511544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 20.12.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Była kiedyś szkoła by czerpnie powietrza układać w Z by nie dudniło powietrze czy coś się zmieniło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1511659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.12.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 w kondensatach to działa, w hutach stali opalanych węglem też, znasz kogoś kto ma takie rozwiązanie i kominek przestał działać ?? A jakże działa, tylko że tam jest wymuszony ciąg kominowwy, a kominkowi musi wystarczyc grawitacyjne odprowadzanie dymu. Chociaż podobno istnieją odpowiednie nasady kominowe wyposażone w wentylator, tylko czy ktoś to stosuje? Wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1512812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.12.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Zapytam kogoś kto ma czerpnię zakończoną kratką na jasnej elewacji. Czy taka czepnia nie brudzi miejsce wokół kratki ? Mam na myśli wielkie ilości powietrza (kurz, brud), przechodzące przez kratkę w ciągu zimy. Pasuje mi wykonać otwór i kratkę w bardzo widocznym miejscu przy schodach zewnętrznych i obawiam się, czy po kilku latach tynk wokół takiej kratki nie zmieni koloru na .....hmmm Ma ktoś takie doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1513191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 21.12.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Co prawda wlot powietrza mam w słupku klinkierowym podtrzymującym dach drewutni ale nie zauważyłem żadnych zanieczyszczeń na kratce. Jeżeli obawiasz się takich efektów to ścianę wokół kratki można obłożyć terakotą lub płytkami klinkierowymi. Może to dać dość ciekawy efekt. Wszystko zależy od pomysłowości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60516-powietrze-do-kominka-jak-to-si%C4%99-je/page/2/#findComment-1513245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
