Duży Boban 29.08.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Mój kierbud mnie zaskoczył. Proponuje mi zazbrojenie chudziaka na podbeton . Na warstwie bloczków od zewnętrznej strony proponuje wmurować warstwę cegieł i zrobić siatkę ze stali żebrowanej fi 8 co 30 cm. Siatka ma się opierać na ścianach fundamentowych oraz na słupach z bloczków pomiędzy tymi ścianami. Słupy byłyby posadowione na twardym gruncie (pmiędzy ławami) Np na powierzchni 5 x 10m ma być 6 słupów z bloczków M6. Siatka będzie przed zalaniem chudziakiem opierać sią na ścianach fundamentowych (w rzeczywistości 2 cm nad górną powierzchnią, w momencie zalania chudziakiem powstanie poduszka z betonu pod każdym prętem) i słupach. Zalanie chudziaka do górnej powierzchni cegieł. Twierdzi, że ubijanie warstwami jest w praktyce trudne do wykonania i zazwyczaj ubija się tylko górne 30 cm a pod spodem pospółka jest tylko lekko zagęszczona. W przyszłości bez zbrojenia chudziak mógłby się opuścić. Przez zbrojenie uzyskuje się coś w rodzaju stropu monolitycznego nad zagęszczoną pospółką. U mnie wyszłoby to coś około 1000mb stali śr 8mm czyli jakieś 400 kg. Koszt nie jest jakiś strasznie duży, murarzom dorzuciłbym coś z okazji nadprogramowanego zbrojenia. Nie wiem czy warto to robić - pręty byłyby w górnej warstwie płyty co wg mnie trochę się kłóci z sensem zbrojenia - w belkach stropowych przecież zbroi się głównie dolną część belek, tę pracującą na rozciąganie. Fakt, że płyta lepiej przenosiłaby obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 29.08.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 400kg stali?! to napewno "tańsze" i "łatwiejsze" od zagęszczania warstw wypełnienia fundamentów?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1330356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.08.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 A jak ta niezagęszczona pospółka po roku sobie osiadzie to ten zbrojony stropochudziak będzie tak sobie wisiał do konca Twoich dni ?? Na tych prętach fi8 ?? Nie lepiej to ubić skoczkiem i zapomnieć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1330372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.08.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 zazwyczaj ubija się tylko górne 30 cm no to trzeba ubijać warstwami po 30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1330381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 29.08.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Mój kierbud mnie zaskoczył. Proponuje mi zazbrojenie chudziaka na podbeton . Na warstwie bloczków od zewnętrznej strony proponuje wmurować warstwę cegieł i zrobić siatkę ze stali żebrowanej fi 8 co 30 cm. Siatka ma się opierać na ścianach fundamentowych oraz na słupach z bloczków pomiędzy tymi ścianami. Słupy byłyby posadowione na twardym gruncie (pmiędzy ławami) Np na powierzchni 5 x 10m ma być 6 słupów z bloczków M6. Siatka będzie przed zalaniem chudziakiem opierać sią na ścianach fundamentowych (w rzeczywistości 2 cm nad górną powierzchnią, w momencie zalania chudziakiem powstanie poduszka z betonu pod każdym prętem) i słupach. Zalanie chudziaka do górnej powierzchni cegieł. Twierdzi, że ubijanie warstwami jest w praktyce trudne do wykonania i zazwyczaj ubija się tylko górne 30 cm a pod spodem pospółka jest tylko lekko zagęszczona. W przyszłości bez zbrojenia chudziak mógłby się opuścić. Przez zbrojenie uzyskuje się coś w rodzaju stropu monolitycznego nad zagęszczoną pospółką. U mnie wyszłoby to coś około 1000mb stali śr 8mm czyli jakieś 400 kg. Koszt nie jest jakiś strasznie duży, murarzom dorzuciłbym coś z okazji nadprogramowanego zbrojenia. Nie wiem czy warto to robić - pręty byłyby w górnej warstwie płyty co wg mnie trochę się kłóci z sensem zbrojenia - w belkach stropowych przecież zbroi się głównie dolną część belek, tę pracującą na rozciąganie. Fakt, że płyta lepiej przenosiłaby obciążenia. zamiast tego zastosuj maty zbrojeniowe które stosuje się na posadzki to samo a mniejszy koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1330442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.08.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Nie ma jak to strzelać do muchy z armaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1330473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.08.2006 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 A jak ta niezagęszczona pospółka po roku sobie osiadzie to ten zbrojony stropochudziak będzie tak sobie wisiał do konca Twoich dni ?? Na tych prętach fi8 ?? Nie lepiej to ubić skoczkiem i zapomnieć ?? Pospółka ma być zagęszczana tak jak zwykle to się robi. Ten stropochudziak to dodatkowe zabezpieczenie. Martwię się, bo przez wyjazd służbowy nie będzie mnie przy zagęszczaniu i zalewaniu chudziaka . Chętnie powbijałbym pręty w pospółkę dla sprawdzenia jak uda im się ją zagęścić. Zrezygnowałem z tych dodatkowych prętów a murarzom namarudzilem, że jak podłoga siądzie to ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1331236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 30.08.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Ja wtym roku skuwam podbeton gdyz wszystko zaczelo mi siadac i pomimo zageszczania wibratorem grunt osiadl o 4 cm pod chudym betonem zrobila sie pustka. I tez teraz sie zastanawiam nad zrobienem zbrojenia i dopiero zalaniu chudziaka. Pewnie duzo ludzi co zalewa podbeton i jak zrobi na gotowo podłoge nawet sobie nie zdaje sprawy ze pod spodem grunt osiadl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1331265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.08.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Ja wtym roku skuwam podbeton gdyz wszystko zaczelo mi siadac i pomimo zageszczania wibratorem grunt osiadl o 4 cm pod chudym betonem zrobila sie pustka. I tez teraz sie zastanawiam nad zrobienem zbrojenia i dopiero zalaniu chudziaka. Pewnie duzo ludzi co zalewa podbeton i jak zrobi na gotowo podłoge nawet sobie nie zdaje sprawy ze pod spodem grunt osiadl. Dużo ludzi też źle zagęszcza to i osiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60525-pomys%C5%82-na-chudziak/#findComment-1331377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
