DorkaŁukasz 13.08.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o rolety przy oknie łukowym, to faktycznie jest z tym problem, czyli dość trudno jest zamontować roletę przy takim oknie. Może być problem ze schowaniem jej w dociepleniu. Łatwiej by było w przypadku ścian trójwarstwowych, przy jedno- czy dwuwarstwowych, będzie to dość skomplikowane. Można spróbować zamontować ją nad nadprożem łukowym w licu ściany od wewnątrz, ale roleta musi być na pewno samonośna, z dodatkowymi wkładkami wzmacniającymi i termicznymi, czyli wyjdzie tak jakby podwójne nadproże. Wtedy roleta i nadproże łukowe pod nią muszą się licować od wewnętrznej strony ściany, a od zewnątrz robi się docieplenie elewacji, tak jak standardowo bez rolety. Na pewno rozwiązanie z montażem rolety na elewacji będzie łatwiejsze, a w przypadku próby schowania częściowego, czy całkowitego rolety, musi to zrobić fachowiec wysokiej klasy specjalizujący sie w takich rozwiązaniach, bo źle zamontowana roleta spowoduje powstanie mostków termicznych. Dodatkowo o roletach piszemy w artykule, link: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mostki-termiczne-montaz-rolet/#axzz3AGM8ROCU Bardzo dziękuję za podpowiedź, nie zdecydujemy się na razie na rolety montowane w ociepleniu na poddaszu ze względu na to, że właśnie istnieje duże ryzyko złęgo docieplenia miejsc między kasetą a ramą okna a tym samym wystąpienie mostków termicznych, przemarzania i wilgoci na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6546973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorkaŁukasz 15.08.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Budowa naszej Sagi po kilkumiesięcznej przerwie wreszcie ruszyła do przodu Poddasze już wytynkowane, ekipa zaczyna ocieplać elewację, w związku z tym musieliśmy wybrać parapety zewnętrzne i stanęło na płytkach ceramicznych takich jak ta: Drzwi zewnętrzne też już wybrane do zamówienia firmy CAL ( mam nadzieję, że się nie zawiedziemy na niej ) Drzwi będą z dostawką przeszkloną szybą refleks w brązie. Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez Dorka&Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6548484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzossek.m 27.08.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam!Mam pytanie: czy odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonywaliście według projektu? Czy ujście tej wentylacji kończyliście kominkami? Pytam ponieważ troszkę przeoczyłem tą sprawę i nie dałem dodatkowych kominków wentylacyjnych w dachówce i teraz nie wiem jak rozwiązać tą sprawę, a gdzieś trzeba to ujście zainstalować. Drugie pytanie to czy ktoś z was instalował wentylację mechaniczną w sadze? I pytanie do zolki: podobają mi się płytki w salonie u was, jakich są wymiarów i czy dużo was kosztowały? pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6559312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolka 27.08.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Nasze płytki to KALE- NORDIC GOLD 15X60, płaciliśmy za nie ok 72 zł/m2. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6559418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katig21 27.08.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam! (...) Drugie pytanie to czy ktoś z was instalował wentylację mechaniczną w sadze? My montujemy wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Jesteśmy po etapie ułożenia kanałów na stropie do wentylacji parteru. Niestety zdjęć nie posiadamy, a kanały są już przykryte wylewką. Takie drobne przeoczenie w dokumentowaniu etapów budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6559427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzossek.m 27.08.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 zolka dzięki za info katig21 szkoda że nie masz fotek ale w związku z tym czy byłaby możliwość uzyskania od Ciebie ceny za przewody chodzi mi o same przewody od wentylacji i jaki rodzaj kanałów daliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6559497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katig21 28.08.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Na stropie daliśmy, a raczej firma od wentylacji zaproponowała jako najlepsze dla nas rozwiązanie, kanały płaskie. Prawie schowały się w warstwie styropianu i hydraulik nie miał większych problemów z ułożeniem rurek od ogrzewania podłogowego. Początkowo kanały miały być grubości 5 cm, ale po ostatecznych przeliczeniach firma zmieniła na większe 6 cm.Nie dysponujemy cenami poszczególnych elementów. Interesował nas jedynie całościowy koszt inwestycji. Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez katig21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6560148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzossek.m 28.08.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Dzięki katig21 za odpowiedź pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6560799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzossek.m 04.09.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 katig21 mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wentylacji: jakiej wydajności macie centralę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6567473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katig21 05.09.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 W wycenie mamy zaproponowaną centralkę o wydajności 400m3/h (Salda RIRS Eko 400). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6567891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzossek.m 05.09.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 dzięki za informacjepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6568053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saga2 24.09.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 witam wszystkichinteresuje mnie czy do okien łukowych są rolety wewnętrzne lub czy pasują zwykle proste karnisze może ktos z panstwa mógłby podesłac swoje zdjecia tych okienek na poddaszu z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6586849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzmen 29.09.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (edytowane) U nas są zwykłe proste karnisze nad każdym łukowym oknem.Wygląda....hm...normalnie...Wrzuciłem do albumu zdjęcie z telefonu więc jakość nie powala, ale coś zobaczyć można. Mam nadzieję, że pomogłem Edytowane 29 Września 2014 przez zyzmen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6590682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saga2 29.09.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Dziękuję bardzo zastanawiałam się jak to będzie wyglądało ale bardzo fajnie więc kupię proste karnisze :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6591414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaSi 30.09.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam wszystkich. Chciałam się pochwalić, że mieszkam w swojej Sadze od początku września. Mieszka się bardzo dobrze. Narazie meble mamy od mojej mamy z piwnicy, ale oczywiście będziemy je wymieniać. Pozdrawiam wszystkich Sagowiczów:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6591759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzmen 30.09.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Hej UlaSi, Gratulujemy!!! Jest tylko jedno ale... Dlaczego te zdjęcia takie małe?! Chcemy zobaczyć wszystkie detale więc bardzo proszę o zdjęcia w większym rozmiarze No i oczywiście chcemy więcej zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6592202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaSi 30.09.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Szczegółow nie ma co jak narazie pokazywać, bo meble pamiętają lata PRL hihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6592273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anad65 01.10.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 UlaSi zdjęcia faktycznie małe . Widzę,że sufity już wykończone, fajnie wyszło .Salon ładnie się prezentuje. Jakie drewno masz na podłodze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6592801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaSi 03.10.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Drewno to panele kupione w Castoramie za 72 zł/m, orzech stary laminowany, niedawno zostały kupione i położone więc są w sklepach. Podłogą w salonie wszyscy się zachwycają, jest naprawdę piękna, pomimo swej niewielkiej ceny. A sufity jeszcze nie skończone, brak halogenów, taśm ledowych, ale to takie drobnostki w zasadzie. Zdjęcia są takie małe, bo zrobione zostały z telefonu, nastepnym razem zrobię aparatem fotgraficznym, powinny być większe. Pozdrawiam wszytskich Sagowiczów:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6595147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katig21 24.10.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Hej,mam pytanie do tych co mają Sagę 3. Ile zużyliście wełny i płyt k-g na ocieplenie poddasza? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60527-projekt-saga-pracownia-mgprojekt/page/79/#findComment-6616921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
