Jeśli chodzi o rolety przy oknie łukowym, to faktycznie jest z tym problem, czyli dość trudno jest zamontować roletę przy takim oknie. Może być problem ze schowaniem jej w dociepleniu. Łatwiej by było w przypadku ścian trójwarstwowych, przy jedno- czy dwuwarstwowych, będzie to dość skomplikowane. Można spróbować zamontować ją nad nadprożem łukowym w licu ściany od wewnątrz, ale roleta musi być na pewno samonośna, z dodatkowymi wkładkami wzmacniającymi i termicznymi, czyli wyjdzie tak jakby podwójne nadproże. Wtedy roleta i nadproże łukowe pod nią muszą się licować od wewnętrznej strony ściany, a od zewnątrz robi się docieplenie elewacji, tak jak standardowo bez rolety. Na pewno rozwiązanie z montażem rolety na elewacji będzie łatwiejsze, a w przypadku próby schowania częściowego, czy całkowitego rolety, musi to zrobić fachowiec wysokiej klasy specjalizujący sie w takich rozwiązaniach, bo źle zamontowana roleta spowoduje powstanie mostków termicznych. Dodatkowo o roletach piszemy w artykule, link: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mostki-termiczne-montaz-rolet/#axzz3AGM8ROCU
Bardzo dziękuję za podpowiedź, nie zdecydujemy się na razie na rolety montowane w ociepleniu na poddaszu ze względu na to, że właśnie istnieje duże ryzyko złęgo docieplenia miejsc między kasetą a ramą okna a tym samym wystąpienie mostków termicznych, przemarzania i wilgoci na ścianie.
  • Odpowiedzi 1,8k
Budowa naszej Sagi po kilkumiesięcznej przerwie wreszcie ruszyła do przodu :) Poddasze już wytynkowane, ekipa zaczyna ocieplać elewację, w związku z tym musieliśmy wybrać parapety zewnętrzne i stanęło na płytkach ceramicznych takich jak ta:
Drzwi zewnętrzne też już wybrane do zamówienia firmy CAL ( mam nadzieję, że się nie zawiedziemy na niej )
Drzwi będą z dostawką przeszkloną szybą refleks w brązie.
Edytowane przez Dorka&Łukasz
Witam!
Mam pytanie: czy odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonywaliście według projektu? Czy ujście tej wentylacji kończyliście kominkami? Pytam ponieważ troszkę przeoczyłem tą sprawę i nie dałem dodatkowych kominków wentylacyjnych w dachówce i teraz nie wiem jak rozwiązać tą sprawę, a gdzieś trzeba to ujście zainstalować.
Drugie pytanie to czy ktoś z was instalował wentylację mechaniczną w sadze?
I pytanie do zolki: podobają mi się płytki w salonie u was, jakich są wymiarów i czy dużo was kosztowały?
pozdrawiam serdecznie
Witam!
My montujemy wentylację mechaniczną z rekuperatorem.
Jesteśmy po etapie ułożenia kanałów na stropie do wentylacji parteru.
Niestety zdjęć nie posiadamy, a kanały są już przykryte wylewką. Takie drobne przeoczenie w dokumentowaniu etapów budowy ;)
Na stropie daliśmy, a raczej firma od wentylacji zaproponowała jako najlepsze dla nas rozwiązanie, kanały płaskie. Prawie schowały się w warstwie styropianu i hydraulik nie miał większych problemów z ułożeniem rurek od ogrzewania podłogowego. Początkowo kanały miały być grubości 5 cm, ale po ostatecznych przeliczeniach firma zmieniła na większe 6 cm.
Nie dysponujemy cenami poszczególnych elementów. Interesował nas jedynie całościowy koszt inwestycji.
Edytowane przez katig21
  • 3 weeks później...
Drewno to panele kupione w Castoramie za 72 zł/m, orzech stary laminowany, niedawno zostały kupione i położone więc są w sklepach. Podłogą w salonie wszyscy się zachwycają, jest naprawdę piękna, pomimo swej niewielkiej ceny. A sufity jeszcze nie skończone, brak halogenów, taśm ledowych, ale to takie drobnostki w zasadzie.
Zdjęcia są takie małe, bo zrobione zostały z telefonu, nastepnym razem zrobię aparatem fotgraficznym, powinny być większe. Pozdrawiam wszytskich Sagowiczów:)
