Mam szereg pytań dotyczących budowy "mebli" kuchennych z gazobetonu:
1) jakiej grubości bloczka użyć?
2) jak mocować prowadnice do szuflad, podparcia dla półek itp.?
3) jak zabudowywać w tym sprzęty kuchenne (kwestia nagrzewania przy pracy)?
4) czym wykańczać front zabudowy?
Prosiłbym o zamieszczenie fotografii ludzi, którzy zdecydowali się na takie coś. Proszę też o inne rady i informacje z tymzwiązane.
Za liczne, wyczerpujące i bogato zdobione ilustracjami posty z góry dziękuję...
https://forum.murator.pl/topic/60531-zabudowa-kuchni-z-gazobetonu-pytania-o-szczeg%C3%B3%C5%82y/
Ja robię coś takiego ale z dużo to sie ode mnie nie dowiesz, bo dopiero mam słupki z gazobetonu 12cm oraz blat z OSB.
Ale następne kroki będą takie:
kafle na blat i zewnętrzną stronę słupków.
rama w otwory na drzwiczki
rama pod prowadnice szuflad (planuje wyciąć rowek w pustaku żeby rama nie wystawała)
wnętrze przyszłej szafki wycekolować i polakierować - tutaj mam obiekcje czy to się sprawdzi?
co do zabudowy zmywarek itp. to mam ten problem z głowy bo zabudowuje to w innym miejscu i tradycujnie bez pustaków.
Proszęo sugestje co do sensowności moich założeń, puki jeszcze nie wszystko stracone 8)
Wlasnie skonczylem projekt takiej kuchni.
Zastosowalem bloczki gazobetonowe o gr.8cm , ktore beda oblozone plytka 10x10 - latwy do zdobycia format, plytka wiec bez ciecia a i klientowi plytka sie podobala, no i miala ksztaltki naroznikowe , co bylo nie bez znaczenia.
Modul 10cm wydal mi sie najbardziej odpowiedni do sredniej wielkosci kuchni - 12cm zbyt masywne ( po oblozeniu wyjdzie 14cm -chyba rzadka plytka w takim formacie :D ), kuchnia musiala by byc olbrzymia , zeby to wygladalo fajnie albo wykonana tylko z surwej cegly.
Cokoly mebli /rowniez i tu 10-co centymetrowy modul obowiazuje/ ulozone zostaly tylko na zasadzie progu przed otworem na szafke.
Szafki i szuflady robione tradycyjnie tzn: w otwor oblozony zewnatrz plytka wchodzi skrzynka z drzwiczkami lub szyny i prowadnice z szufladami i cargo . Wydatek na skrzynki niewielki a pewnosc , ze prowadnice i zawiasy beda pracowac poprawnie i nie bada mocowane do cegly.
Blat i nadproze nad otworem z plyty budowlanej ze spienionego poli-enu typu Wedi/stabilniejsze od OSB/. o grubości 5cm oblozony rowniez plytka / tak chcial klient ale mozna polozyc płyte drewniana,lub kamien i tez bedzie dobrze/.
Najwiecej zabawy jest z okapem , jesli tez jest murowany i stanowi nisze dla kuchenki. Plyta kuchni jest zazwyczaj szersza niz 60cm /70-75/ natomiast okap , zeby wygladal w miare lekko powinien miec ok 50cm po zewnetrznej , wiec jest klopot z wsadzeniem tradycyjnego pochlaniacza , ktory ma szer 60cm....ale z tym tez sobie mozna poradzic :D :D
Czyli mówisz Wojtku, że lepiej się szarpnąć i wstawić skrzynie :)
Coś mi mózg nie pracuje dzisiaj najlepiej :oops: Wojtku drogi, możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi w tym zdaniu? Tak jak krowie na miedzy :wink:
"Cokoly mebli /rowniez i tu 10-co centymetrowy modul obowiazuje/ ulozone zostaly tylko na zasadzie progu przed otworem na szafke."
Pustak położony na podłogę i robi za cokół? Czy cokół zrobiony z innego materiału?
Dobrze myslisz. Drzwiczki ,szuflady nie moga "opierac" sie o podloge, powinny byc nad nią uniesione o ok 10cm. Wiec buduje sie "podest z bloczka /tylko na wejsciu w otworze, jeden rządek, calej przestrzeni wewnatrz wneki nie ma sensu podnosic i tak jej przeciez nie widac/
Mysle, ze lepiej sie szarpnac na skrzynki - i tak jej przeciez nie widac.
Mocowanie zawiasow i prowadnic meblowych do muru jest dosyc problematyczne i nie warto sie bawic z obrobka muru. Zeby to zrobic dobrze trzeba sie natrudzic zeby dzialaly poprawnie, nie warta wiec skorka za wyprawke.
Popatrz. Nie chodzi o estetyke ale o sposob. Kuchnia taka moze byc nowoczesna , niepozbawiona funkcjonalnosci i nowoczesnych urzadzen.
Pomijam pewne niescislosci funkcjonalne jakie znalazly sie na fotografii :p
http://img166.imageshack.us/img166/1808/kuchniazcegly1hg4.jpg
Ja zaproponowałem bardziej "barokowy" :D sposob obudowy szafek, no i "moja" kuchnia jest mniejsza i skromniejsza niz ta na zdjeciu.
Oczywiscie zamiast szafek moze zostawic otwarta wneka a w niej np kosze wiklinowe -co kto lubi. Moj Klient nie lubi :D , kazal mi je wyrzucic
http://img171.imageshack.us/img171/7919/kuchniazceglyav9.jpg
Wymiarem podstawowym jest wymiar plytki 10x10, pomieszczenie jest otwarte a murowana wyspa /a w zasadzie sama scianka , to pomysl wczesniejszy Inwestora, ktory sie przyzwyczail do swego dziela wiec pozostalo ono w pierwotnym ksztalcie :p / a okap nad kuchenka zostanie prawdopodobnie pochylony dla nadania bardziej rustykalnego wygladu wnetrza.Niestety Inwestor nie zgodzil sie na obnizenie plyty kuchni - a szkoda. :D
Dziękuję Wojtku za odpowiedź :) No to już jestem zdecydowana na 99% na murowaną kuchnię. Wcześniej myślałam o takiej z prozaicznego powodu, czyli braku kasy, ale teraz juz się do niej przekonałam i nawet mi sie podoba.
