strik5000 30.08.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 witammam piec węglowy i zamkniętą instalację z rurek miedzianych i grzejniki purmoJak podłączyć piec do tego żeby nie robić u góry naczynia zbiorczego i otwartą instalacjęCzy wogóle piec węglowy moze pracować w zamkniętej instalacji[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60556-piec-w%C4%99glowy-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.08.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Trzeba zrobić układ otwarty do kotła węglowego, z dużym naczyniem wzbiorczym oraz zastosować układ pomp i wymiennik płytowy.To tak skrótowo problem ujmując.Oczywiście jest to rozwiązanie znane i stosowane.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60556-piec-w%C4%99glowy-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1330957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.08.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 witam mam piec węglowy i zamkniętą instalację z rurek miedzianych i grzejniki purmo Jak podłączyć piec do tego żeby nie robić u góry naczynia zbiorczego i otwartą instalację Czy wogóle piec węglowy moze pracować w zamkniętej instalacji[/url] nie może pracować w zamkniętej instalacji tak poprostu, bo to bomba z opóźnionym zapłonem, najlepiej i typowo się robi że instalacja pracuje w swoim układzie zamkniętym i jest połączona z kotłem który jest w układzie otwartym za pomoca wymiennika ciepła, wtedy naczynie wzbiorcze też jest , tyle że jest w kotłowni powyżej kotła i wymiennika. Taki układ zapewnia zamknięcie instalacji, a jednocześnie kocioł pracuje w swoim wymaganym obiegu otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60556-piec-w%C4%99glowy-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1331104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 30.08.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Przedmówcy 100% racji - dodatkowo dorzucę że nakazuje to nawet POLSKIE PRAWO Kocioł na paliwo stałe tylko w instalacji w układzie OTWARTYM !!!!!!!!!!!! To opcja dla tych co pragną żyć !!! Aytomatyczne odpowietrzniku, przpona ukąld zamknięty To opcja dla tych co życia nie sznują Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60556-piec-w%C4%99glowy-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-1331173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
