Rav 30.08.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Witam,Od ponad roku użytkuję kominek. Jest on podłączony do kanału dymowego zrobionego z kamionki, przekrój kwadratowy wewnątrz 18x18 cm. Komin ma ponad 7m wysokości, więc ciąg jest ogromny.Kanał ten zakończyłem u góry zwykłym daszkiem z blachy, żeby nieco osłonić przed deszczem i śniegiem.Ostatnio rozmawiałem z dwoma osobami (niezależnie) które miały bogate doświadczenia w temacie(typu 20 lat budowy kominów, pieców kaflowych i kominków itp).Obie te osoby zgodnie stwierdziły, że kanału dymowego od kominka u góry najlepiej nie zakańczać niczym! Kompletnie niczym! Kanał powinien być wysoki, o dużym przekroju i u góry całkiem otwarty!Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60560-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82-dymowy-od-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.08.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Ja tak mam od 17 lat, z tym że komin ma ze 14m i wszystko jest jak najbardziej OK, ale jeżeli ten daszek już masz, jest wszystko OK, ciąg dobry, i estetyka zachowana, to go nie demontuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60560-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82-dymowy-od-kominka/#findComment-1331055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mocny8 01.09.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 z czapką cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60560-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82-dymowy-od-kominka/#findComment-1334623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.09.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 A czy przez daszek nie występuje zabrudzenie komina od zewnątrz spowodowane rozpuszczonymi przez deszcz sadzami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60560-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82-dymowy-od-kominka/#findComment-1334641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.09.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Mi tez odradzono dawac cokolwiek zeby zadaszyc komin. Balem sie ze po kilku miesiacach od jego wybudowania bedzie stala w nim woda jednak wczoraj wykuwalem dziury pod wczystke i w kominie bylo sucho wiec otwarty komin to chyba nic zlego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60560-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82-dymowy-od-kominka/#findComment-1334662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
