w warstwie jaką daje grubość styropianu można rzeczywiście umieścić rozporwadzenie ogrzewania c.o. ogrzewanai podłogowego, instalacji elektrycznych. Kanalizacja czy wejdzie to zależy od przekroju rury i jej długości bo trzeba zachować spadki. Czasem rura wyłazi i trzeba nad nią dać troche mniej posadzki, żeby ją schować.
https://forum.murator.pl/topic/60566-wylewka-na-poddaszu/#findComment-1331130
...Czy może potrzebny jest styropian przy rozprowadzaniu instalacji co, wod-kan :roll: hm... :roll:
Do tego też się może przydać, ale na pewno poprawi własności akustyczne stropu (zwłaszcza jakiś specjalny, np. TERMO-D Termoorganiki).
https://forum.murator.pl/topic/60566-wylewka-na-poddaszu/#findComment-1331136
musi być koniecznie , i to nie dla akustyki , tylko do puszczenia rurek , a głównie po to że wylewka ma być pływająca , oddylatowiona od ścian i stropu , i styropian stanowi właśnie warstwę poślizgową , wylanie jej na strop spowoduje to że nie będzie pływająca , popeka , i będzie przenosiła dźwięki.
https://forum.murator.pl/topic/60566-wylewka-na-poddaszu/#findComment-1331178
