Pomóżcie! czy można wylewać ławy (najpierw chudziak pod nie) na mokrej glinie? wykop jest mokry i raczej miekki. wykonawca na jutro zamówił beton na chudziak, kierownik nie bardzo sie zgadza. ale spotkać i dogadać się coś nie mogą :evil: :evil: :evil: zdjecia wykopu
http://images4.fotosik.pl/108/0a0c5aad8bd0dee8.jpg
http://images4.fotosik.pl/108/2d552b01e5b7c6a8.jpg
http://images4.fotosik.pl/108/a672dc1105c1b521.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/
Nie wolno. Poczekać aż przeschnie i będzie pewność,że zdąży się zabezpieczyć , usunąć uplastyczniony grunt ,tak zwykle 10-15 cm (tutaj chyba z 30), uzupełnić albo chudym betonem albo pospółką itp.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331664
Teraz to raczej trudno o suchy grunt jezeli ciagle pada deszcz. Na glinie zawsze bedzie stala woda jezeli padal deszcz. Moje ławy tez byly zalewane podczas deszów najpierw jednak wypompowalem wode z wykopu.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331671
Gwarantowane duże osiadania na zniszczonym gruncie. Ja mam hale kilka tys. m2 czekam aż przestanie padać z częścią fundamentowania.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331674
No właśnie problem w tym,że ciągle pada i nawet jeśli usuniemy ten mokry grunt z wykopu to na drugi dzień i tak znowu napada, wiec bedziemy znów w punkcie wyjścia:(
Jka chcesz miec popękane ściany lej - potem "budowlańcy" mówią ,że wszystko pęka bo musi.Bzdura. Osiadania owszem zawsze są ale jak się błędnie fundamentuje to samemu robi się kuku.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331678
Więć radzisz wpompować wodę i czekać aż troche podeschnie? i wtedy też usuwać wierzchnią warstwe gruntu ( tą zniszczoną)??
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75249&highlight=najcz%EAstsze+b%B3%EAdy+wykonawcze
Niestety trzeba wypompować, poczekać aż się pogoda ustabilizuje i usunąć zniszczony grunt. Błędy z tym związane owocują potem popękanymi ścianami, osiadającymi posadzkami itd.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331686
piękny ten snop światła spomiędzy chmur na zdjęciu nr 2 :p to dobry znak
Na tym samym zdjęciu ta zalana dziura to nie jest przypadkiem pod stope słupa?! Jeśli tak, to trzeba odpompować, żeby nie lać betonu w wodę.
No i gdzie jest wykop pod chudziak, skoro ma byćjutro lany? W glinie nie wykopie się tego w 5 mniut.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331687
Masz rację z tym wykopem. jaki głęboki powinien być wykop pod chudziak? 10 cm by wystarczyło? No i jestem w kropce. Dzieki za pomoc, chociaż teraz nie wiem dale co z tym począć. to pod ten chudziak to ręcznie oczywiście trzebaby kopać?
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331696
Wykop pod chudzia zwyczajowo się przyjmuje 10 cm, ręcznie, bo inaczej trudno poziom naniesiony niwelatorem zrobić (no chyba że korekte zrobimy na łąwach ale lepiej od początku wszystko miećw poziomie).
No woda spłyneła (wiaderko, dwa) ale żeby działała to trzeba wode na bierząco odpompowywać. Niestety ktoś musi być w pobliżu i kilka razy dziennie tą wode odpompowywać (jak najdalej, bo będzie wracać). Dziure zrobić na tyle duża, żeby pompa weszłai się nie zapchała.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331699
Koparka załatwi w godzine jeśli będzie podeschnięty. Musiała by być jednak z łyżką "bez zębów" inaczej ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331700
Wejdą robotnicy i buciorami wyrobią ci ta gline na jeszcze wieksza breję.Zrób jak mówi Geno.Beton nie ucieknie.Betoniarze też się nie obrażą.Nie napalać się to podstawa.Każdy chce zaczać jak najszybciej,ale lepiej nie zaczynać od błędu i póżniej się zastanawiać: popęka czy nie popęka? :-? [/url]
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331702
Oj, byłbym ostrożny z wjazdem koparkąna taki teren. Koparka zrobi jeden obrót i masz zryty cały teran, a to glina będzie topielisko. Robotnik w buciorach waży góra 120kg :) koparka kilkanaście ton....
Pozatym koparka nie zrobi równo tego chudziaka! Ktoś widział w koparce taką dokłądność, żeby zrobić wykop na 10cm? heh. O prostym wykopie w osi nie mówiąc.....
Może taką małą mini kopareczką ale takiej przy wykopie chudziaka nie widziałem, pewnie drogo.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331706
Nie napalać sie- święte słowa :) Strasznie chciałam,żeby wszystko jak najszybciej szło, ale już ochłonęłam :) Dziekuje wam BARDZO, wobec tego od jutra pompujemy, pompujemy i pompujemy :) Od piątku zapowiadaja słoneczna pogodę. Tego sie na razie będę trzymac. Dzieki raz jeszcze
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331710
Pozatym koparka nie zrobi równo tego chudziaka! Ktoś widział w koparce takądokłądność, zęby zrobić wykop na 10cm heh. O prostym wykopie w osi nie mówiąc.....
Koparka może to robić nie wjeżdząjąc do wykopu to raz, powinna być z łychą bez zębów bo te z zębami niszczą strukturę gruntu - dlatego przy wykopach mechanicznych z reguły ostatnie 20 cm gruntu usuwa się ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331712
Geno:
Przyjrzyj się na zdjęciu wielkości tego wykopu. Czy koparka tak daleko sięgnie? No i jak będą ściany w środku nie tylko po łamanych osiach to co?
No i na końću sam napisałeś, ze ostatnie 20cm usuwa się rećżnie, a my tu mówimy o wykopie 10cm pod chudziak. Neee, zdecydowanie ręczny wykop.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/#findComment-1331718
