Geno:
Przyjrzyj się na zdjęciu wielkości tego wykopu. Jaka koparka tak daleko sięgnie?
Pod zewnętrzne sięgnie choć pisałem wyżej ie upieram się przy koparce bo mało jest tych odpowiednich, ręcznej roboty nie jest tak dużo ale miejscami widać na zdjęciu bedzie więcej niż 10 cm.
Ehh usuwa się ręcznie jak s ię nie ma dostępu do koparki "bez zębów: , chuba ze 3 razy to pisałem....
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1331724
No nie mieszają go już w nocy przed betonowaniem jak ciasto na chleb. :)
Pewnie dziś już nikt nie odbierze u producenta ale z rana można poprosić o przesunięcie godziny lania (wykop pod chudziak) albo na inny dzień.
No na upartego można koparką :/ będzie wykop przegłebiony (tam gdzie sięgnie) i trzeba będzie więcej betonu. Łyżka może nie pasować do szerokości wykopu i co wtedy? Ano robotnicy w buciorach ;)
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1331728
Super glinka na tej działce , same problemy na początku a co to będzie dalej, wiem bo u mnie jest podobnie chociaż juz robię wykończeniówke, ale na Twoim miejscu czekałbym aż wyschnie cały teren a wykopy pod ławy zrobił bym ręcznie duzo lepiej i dokładniej niż koparką.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1331762
Faktycznie rano "odmów" beton i chwilowo wstrzymaj sie od robót.
Moze warto zbadać co jest pod gliną ?
U mnie po ściagnięciu humusu i wykopaniu pod ławy okazało sieże pod gliną jest nośny, twardziutki żwir.
Moze warto zejsć głębiej o 30-50cm i nie lać na glinie.
Pomyśl o tym bo fundament na glinie to troche ryzyko. Trzeba albo liczyć na szczęście albo poszerzyć ławy.
Są tacy co lali ławe szerokości 1,1m :roll:
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1331830
Glina sama w sobie ie jest złą natomiast nie można dopuścić do jej zniszczenia przez uplastycznienie.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1331835
Absolutnie nie lać Odmówić ten beton zanim go urobią i zleją do gruchy. Wdę wypompowywać do czasu poprawy pogody a potem wybrać uplastyczniony grunt i odrazu zalewać chudziaka nawet jeśli by to miało trwać do 12 w nocy. Jak wylejesz beton to może padać a Ty będziesz znów wypompowywać. Troszkę mnie to przeraża bo mam taki sam grunt ale myśle że warto zaczekać.
https://forum.murator.pl/topic/60588-fundamenty-na-mokrej-glinie-pilne/page/2/#findComment-1332144
