Gość 01.04.2003 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Jak wykonać prawidłowo podłogę na której będzie stał kominek? Czy rezygnuje się w tym miejscu z ocieplenia (żeby jej nie osłabiać)? Czy coś trzeba przewidzieć na etapie wylewania pierwszej warstwy betonu na piasku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 01.04.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Po pierwsze zaplanuj normalny fundament pod kominek, po drugie bez ocieplenia, bo nie wytrzyma ciężaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 01.04.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 W tej części podłogi nie należy dawać ocieplenia tylko izolację poziomą w postaci folii lub papy. Kominek ma swój ciężar. Dlatego należy zalać beton w całości bez styropianu.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 tczarek, o izolacji w którym miejscu piszesz (jakiejś dodatkowej)? Bo przecież będzie izolacja pod ociepleniem na pozostałej części podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 aha, i jak doprowadzić rurę z powietrzem (pod podłogą a potem pionowo jak kanalizacyjną?) i jaka to ma być rura (fi, materiał)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viator01 01.04.2003 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Właśnie o taką izolację chodzi, powinna ona być połączona z izolacją całej podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obcyrm 01.04.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Ja mam ocieplenie pod kominkiem, po prostu nie planowałem go. Stoi już z 3lata i jak na razie nic sie nie dzieje ciekawego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 To jeszcze nieśmiała prośba o info o tej rurze z powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 01.04.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Z tego co rozumiem to jesteś na etapie wylewania chudziaka.Różnica jest dopiero na etapie wylewek, a teraz możesz doprowadzić rurę. Powiem jak jest u mnie. Rura fi 100 kanalizacyjna szła w chudziaku i wychodziła na zewnątrz (doprowadzenie powietrza). Na etapie wylewek (posadzek) w miejscu kominka nie daliśmy styropianu tylko folię i zdylatowaliśmy tę powierzchnię. Ostatnio położyliśmy pod nim płytki, wszystko działa i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Dzieki, Klaudia. A w jaki sposób rura jest łączona z kominkiem? Ma się zakończyć poziomo czy pionowo? I na jakiej wysokości (mniej więcej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 01.04.2003 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 U nas ta rura wystaje pod wkładem pionowo - jakieś 10 cm z posadzki. Jak obudujemy kominek to nie będzie jej widać, zamontujemy na niej taką klapkę z ciągiełkiem do otwierania i przymykania. Z praktyki już wiem, że bez tej rury też da się żyć. Kominki mają dobre dopowietrzenie a ona jest jakby dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Ona zatem nie jest podłączona bezposrdnio do kominka, tak? Powietrze jest przez kominek czerpane do spalania 'własnymi' otworami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.04.2003 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Klaudiu: pisałem już o tym na forum. Powiedz mi jak zachowa się tój wkład będąc nagrzany do ok. 200 st. C gdy potraktujemy go świeżym powietrzem o temp. no np. - 15 st.C? Jesteś w stanie to przewidzieć?Doprowadzenie powietrza "wystawione" bezpośrednio na dno wkładu to jeden z większych błędów przu stawianiu kominka.A tak w ogóle czemu ono ma służyć? Dostarczeniu tlenu do spalania (jeśli tak to powinien wylot być skierowany w pobliże wlotów powietrza do popielnika), czy "wspomożeniu" obiegu powietrza w DGP (to też nie za specjalny pomysł).Oj, ludzie. Żal wam wam wydać czasem parę groszy (porady nic nie kosztują - sic!) a potem wstawiacie w swoich domach kuriozalne "kapeluchy". I wszystko w myśl zasady: bo ja wiem lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2003 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Uprzejmie proszę doradź jak to powietrze prawidłowo powinno byćdoprowadzone do kominka i czy wogóle powinno być specjalnie doprowadzone? Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.04.2003 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 sorki...idę spać, odpiszę jutro bo to za długi temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 02.04.2003 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Forest mam nadzieję, że dzisiaj odpiszesz na temat rury z zimnym powietrzem. Ja mam tak właśnie zrobione i co teraz?Wytłumacz czmu jeden z markowych producentów oraz dystrybutor wkładów dopuszcza taką możliwość ? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 02.04.2003 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Forest odpisz..jestem na tym etapie..i tez instalatorzy mówili ze mam tak rure zrobic jak Klaudia..wspomnę moj kominek Jotul 1.8 td Panorama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 02.04.2003 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Drogi Foreście!Rozwiązania zastosowane w moim domu nie są wynikiem mojego uporu co do własnej racji. Z Twojego tonu wynika, że jesteś fachowcem w tej dziedzinie. Monopolu na wiedzę jednak nie masz. Wiele źródeł tak podaje - zakładam, że znających temat, w tym UWAGA! - producenci wkładów. Ja osobiście się nie znam. Przemawia do mnie fakt dodatkowego dopowietrzenia kominka. Twoje ironiczne pytanie mogłoby być równie dobrze zadane w przypadku rur wentlacyjnych.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.04.2003 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Forest! czekamy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-89941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 02.04.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Są kominki, do których nie tylko można ale TRZEBA doprowadzać powietrze z zewnątrz (np jotul z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do komory spalania). Wiele takich kominków pracuje i nic się nie dzieje. Mój szwagier ma kominek (fakt - bez wkładu - otwarta komora spalania) i nie ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Kominek dymi, jeżeli nie otworzy sie jakiegoś okna. Srednica rury - minimum fi 100, niektórzy producenci podają nawet fi 150. Rurę można dać pod chudziakiem (na etapie fundamentów) lub pod wylewką (w płaskim kanale schowanym w warstwie np. styropianu) POsadzka pod kominkiem powinna być bez ocieplenia, w ogrzewaniu podłogowym powinna być również dylatacja od pozostałej, ocieplonej i "orurkowanej" części podłogi. Wszystkie te informacje są na forum. Pozdrawiam, am Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6059-podoga-pod-kominkiem/#findComment-90028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
