Wojtek86 30.08.2006 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Stało się – zamówiłem go Po wielotygodniowych poszukiwaniach, burzliwych dyskusjach na forum zamówiłem kocioł R-Eco Automat 36kW Mój sąsiad z "za drogi" miał zamówić kielara, lecz namówiłem go na R-Eco więc we wrześniu bende miał reflacje z montażu dwóch kotłów 1) Mój MCI R-ECO Automat 36 kW ( instalacja zamknięta(GAZ) + wymiennik + CWU) 2) Sąsiada MCI R-ECO Automat 42 kW (wymiana starego kotła na węgiel + CWU) http://www.r-eco.pl/index.php/content/view/25/51/1/1/ - dane tech. http://www.r-eco.pl/images/stories/dtr/reco_wersja_6.pdf - instrukcja (szczegółowe dane) Proszę o opinie użytkowników tego kotła oraz o wszystkie uwagi. Zamieszczam opinie SKIERA Zalety: nowoczesna konstrukcja, żeliwny wymiennik (gwarancja 10 lat + 3 na pozostałe elementy), dość rozbudowana automatyka, duży zasobnik (180kg), nie wymaga zbyt wiele miejsca w kotłowni w porównaniu z konkurencyjnymi konstrukcjami. Możliwość sterowania kotła termostatem pokojowym. Tryb pracy dobowy i sezonowy. Wady: brak zegara czasu rzeczywistego (każde wyłączenie zasilania zeruje ustawienia), brak opcji sterowania pogodowego (regulacja temp. zadanej na kotle w funkcji temp. na zewnątrz), dość hałaśliwa praca podajnika (musiałem po zainstalowaniu podłożyć pod cały kocioł matę z twardej gumy gr.5 mm - teraz mogę spać w nocy, naprawdę to działa !!) Z ciekawostek: do kotła zaprojektowałem na początku zasilanie przez wyłączniki nadprądowe osobne dla kotła i pomp. Sterowanie pompami przez przekaźniki 230VAC. Niestety nie polecam przekaźników gdyż z uwagi na oryginalne sterowanie kotła na tyrystorach przekaźniki były non stop załaczone. Podejrzewałem nawet uszkodzenie sterownika. Potem przerobiłem to jeszcze raz i zrobiłem tak: wyłącznik różnicowo prądowy na całość, dalej zabezp. nadprądowe na kocioł, zasilanie pomp dałem bezpośrednio ze sterownika kotła ale przez nadmiarówki. Teraz mam "full control". Jak potrzeba to wyłaczę kocioł jednym pstryknięciem. Wyłaczyć pompy CO lub CWU to samo. Pompa cyrkulacyjna przez jednomodułowy zegar programowany w cyklu 15-45 (15min. mieszania 45 min.przerwy). Sterowanie działa dość "inteligentnie" włączając i wyłączając odpowiednie pompy w zależności od wymaganej sytuacji. Zapobiega to np. schładzaniu np. CWU w sytuacji gdy kocioł nie pracuje a pompa nadal tłoczy wodę. to samo dotyczy obwodu pomp CO. Naprawdę nie rozumiem czemu producenci kotłów nie montują w zasobniku ... lampy. Ciężko jest ocenić bez np. latarki ile węgla zostało w zasobniku. Zbiornik od środka malowany na czarno a węgiel też czarny Z pozostałych rzeczyjeśli chodzi o instalację: mam układ mieszany czyli kocioł gazowy (stary PIAST 29 kW) pracujący w układzie zamkniętym, rozprowadzenie górne na poszczególne piony. Kaloryfery niestety żeliwne (duża pojemność wodna układu). Przy piecu gazowym zanim to wszystko się nagrzeje mija dobra godzina. Kocioł RECO wstawiłem w miejsce starego kotła węglowego tej samej mocy podłączonego do instalacji CO. Reco pracuje w układzie otwartym, wymiana ciepła poprzez wymiennik. Jeśli chodzi o próby grzania na tym kotle to mam kilka spostrzeżeń: - grzanie CWU: bezproblemowo. Kocioł pracuje na zbiornik 200l i nagrzewa wodę do 55C w jakąś godzinkę. W czasie normalnego korzystania z wody praktycznie nie czuje się "ubytku" temperatury. Po prostu spadnie temperatura poniżej zadanej, wtedy kocioł dogrzewa wodę. - grzanie CO: mam tu pewien problem ale na razie nie mam odpowiedzi. Otóż zauważyłem że max. temperatura osiągana na wylocie kotła to 47-48C. Kocioł pracuje pełną mocą na wymiennik ciepła. Jak na moje warunki kocioł nie powinien być za małej mocy (ok. 180 m2 powierzchni do grzania, ściany z pustaka MAX + docieplenie styropian, nowoczesne okna. Być może dołożę dodatkowe sterowanie pompy obiegowej po stronie ukł. zamkniętego. Gdy kocioł pracuje w trybie CO niech osiągnie zadaną temp. np. 60C. Wtedy dopiero włączy się pompa po stronie ukł. zamkniętego. Sterowanie jakimś termostatem itp. Teraz sam kocioł równocześnie załącza obydwie pompy CO i tu chyba jest pies pogrzebany PS. Kupiłem go praktycznie po cenie netto (7% VAT + 5% Upust) http://www.r-eco.pl/images/stories/fotki/kociol.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 30.08.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Gratuluję.Bardzo wnikliwie obserwuję ofertę kotłów retortowych i ten właśnie jest niewątpliwie najlepszy po kazdym względem.Bardzo jestem ciekaw Twoich i sąsiada opini na temat eksploatacji, tego kotła.Jeżeli pogorszą sie relacje cenowe gazu ziemnego, być może też będę zainteresowany zakupem tego kotła, choć to już jednak nie ten komfort.Pozdrawiam P.S.Czy ja swoimi wypowiedziami pomogłem Ci w podjęciu decyzji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1332273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 01.09.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 P.S. Czy ja swoimi wypowiedziami pomogłem Ci w podjęciu decyzji? Nie zaprzeczę, że m.in z twojej namowy zdecydowałem się na R-Eco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1334475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 01.09.2006 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Myślę że może się komuś przydać kosztorys ofertowy jaki przedstawił mi „Wykonawca” Liczę na komentarze. CENY PO KOREKTACHWszystkie ceny BRUTTO!!! Grosze pomijam. 22% VAT - Kocioł żeliwny R-ECO 36kW szt. 1 10392,00 NETTO- Podgrzewacz wody – Bojler z wężownicą i grzałką elektryczną poj. 140l. Emaliowany Galmet RONDO szt. 1 1190,00- Wymiennik płytowy szt.1 650,00- Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o poj. 60l. sz.1 125,00- Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX 12 D szt. 1 147,00- Pompa obiegowa CO typu Grundfoss UPS25-40 szt. 1 290,00- Pompa łazdująca CWU typu Grundfoss UPS25-40 szt. 1 290,00- Pompa cyrkulacyjna CO typu Grundfoss UP15-14 szt. 1 290,00- Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25 mm szt. 3 39,00- Zawór zabezpieczający powrót niskiej temp. Szt. 1 198,00 - Zawory bezpieczenstwa sprężynowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1 29,00- Zawór różnicy cisnien o śr. 50 mm szt. 1 62,00- Termometr szt. 1 12,00- Manometr szt. 1 14,00- Zawory przelotowe o średnicy 50 mm szt. 2 102,00 - Zawory przelotowe o średnicy 40 mm szt. 2 64,00- Zawory przelotowe o średnicy 25 mm szt. 6 90,00- Zawory przelotowe o średnicy 20 mm szt. 4 36,00- Zawory przelotowe o średnicy 15 mm szt. 4 54,00- Zawory zwrotne o średnicy 25 mm szt. 3 30,00- Kurek spustowy kotłowy fi 15 mm szt. 2 18,00 Rurociąg nie będę rozpisywał, w sumie wyszło 1124,00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1335158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 01.09.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Dla wykonawcy dobre ceny, dla Ciebie już gorzej. Jeżeli interesuje Cię obniżenie kosztów o 50% weź od niego wykaz i sam kup to wszystko na Allegro (oczywiście nowe i z gwarancją). I jescze jedna uwaga; nie wiem dlaczego wszyscy wykonawcy znają tylko jednego producenta pomp. Ja znam produkty innego producenta, jeśli nie lepsze, to na takim samym poziomie, a niektórzy nasi krajowi wykonawcy nawet o nim nie słyszeli.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1335247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 02.09.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Jak powiedziałeś tak zrobie Już mam 1340 zł oszczędności - a to jeszcze nie koniec!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1337088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 07.09.2006 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Pierwsze przygotowania kotłowni, kiedyś był w niej olbrzymi piec gazowy, ale kilka lat temu trafił na złom. Przewód kominowy mnie naprawdę zaskoczył. 280mm x 15mm Teraz pozostało tylko tylko doprowadzić ściany do porządku i czekać na kociołek FOTKI USUNIETE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1344817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 07.09.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 czesc wojtek czy moglbys podac mi swoje namiary na priva mam kilka pytan co do tego kotla z gory dziekuje i pozdrawiam Sylwek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1344839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 07.09.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 wojtas a gdzie zakupiliscie kociolek bo nie widze na stronie ich przedstawicielstw no i pytanko jedno z wielu czy jest to kociol zeliwny ??? czy tylko palenisko jest zeliwne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1345193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 07.09.2006 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 wojtas a gdzie zakupiliscie kociolek bo nie widze na stronie ich przedstawicielstw no i pytanko jedno z wielu czy jest to kociol zeliwny ??? czy tylko palenisko jest zeliwne??? Nie trzeba jechać specjalnie do Cieszyna ( ja pojechałem) wystarczy zadzwonić do siedziby firmy! Mnie podano 4 monterów w mojej okolicy, tak, że z zakupem nie powinno być problemów. Kocioł składa się z żeliwnych "modułów", na przykład różnica między kotłem 36kW a 42kW to jeden taki moduł! (ok 10 cm grubszy piec) Jak mnie zapewniano, w każdej chwili można taki piec rozszerzyć o kolejny moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1345331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.09.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Oby to był wątek już w nazwie poświęcony Reco. 3 dni temu instalator uruchomił mojego Reco 18,8 kW. Wszystko wydaje się OK. Wczoraj jednak zatrzymałem prace kotła. Miał włączony program letni co jak rozumiem powoduje grzanie tylko CWU. Jednakże zadaną tempetarurę bojlera 50 - przekraczał o 15 stopni - pokazywał temp wody 65. Wobec tego zatrzymałem prace kotła - bo będzie montowana bateria i można się poparzyć. Spalanie węgla nie podoba mi się - popió czy może raczej jego spieki "puchną" na retorcie - ale to chyba wina węgla. Wojtek a dlaczego Twój ma taką dużą moc - jaka powierzchnia do ogrzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 09.09.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Jaki koszt tych pieców ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.09.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 brałem całą instalacje kotłowni na 7% Vat, wyszło mi 12 300 za robociznę kocioł, osprzęt, zasobnik 120 l Galmet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 09.09.2006 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Spalanie węgla nie podoba mi się - popió czy może raczej jego spieki "puchną" na retorcie - ale to chyba wina węgla. Jakiego groszku używasz? Z jakiej kopalni? W workach, czy luzem? Jednakże zadaną tempetarurę bojlera 50 - przekraczał o 15 stopni - pokazywał temp wody 65. Poczytaj instrukcje, może trzeba zwiększyć prędkość pompy? Alo to mój domysł po przeczytaniu instrukcji Wojtek a dlaczego Twój ma taką dużą moc - jaka powierzchnia do ogrzania? Mam 250 m2 i prawdopodobnie w przyszłym roku bende podłanczał kolejne 80m Wziołbym nawet 42kW tylko za jasną cholere nie zmieszczę go w drzwiach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 09.09.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Jaki koszt tych pieców ? NETTO 18,8kW 8 654,92 zł 24,6kW 8 818,85 zł 30,4kW 9 400,82 zł 36,2kW 10 392,62 zł 42,0kW 11 228,69 zł 47,8kW 12 868,03 zł 53,6kW 13 933,61 zł ceny z dnia 09.09.2006 aktualny cennik: http://www.r-eco.pl/index.php/content/view/24/54/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.09.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Spalanie węgla nie podoba mi się - popió czy może raczej jego spieki "puchną" na retorcie - ale to chyba wina węgla. Jakiego groszku używasz? Z jakiej kopalni? W workach, czy luzem? Jednakże zadaną tempetarurę bojlera 50 - przekraczał o 15 stopni - pokazywał temp wody 65. Poczytaj instrukcje, może trzeba zwiększyć prędkość pompy? Alo to mój domysł po przeczytaniu instrukcji Wojtek a dlaczego Twój ma taką dużą moc - jaka powierzchnia do ogrzania? Mam 250 m2 i prawdopodobnie w przyszłym roku bende podłanczał kolejne 80m Wziołbym nawet 42kW tylko za jasną cholere nie zmieszczę go w drzwiach pozdrawiam dostałem na wypróbowanie 2 worki - o ile pamiętam to sprzedawca powiedział mi że ma 25 MJ i jest z Sosnowca zwiększyć jaką pompe? jesli bojlera to bedzie jeszcze bardziej ładowany z kotła, a pompa CO w programie letnim chyba nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 09.09.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 mack, czy temperatura wskazywana przez wskaźnik zasobnika pokrywa się ze wskazaniami temperatury bojlera na strownika kotła. Z grubsza muszą się pokrywać, czy tak jest.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 mack, czy temperatura wskazywana przez wskaźnik zasobnika pokrywa się ze wskazaniami temperatury bojlera na strownika kotła. Z grubsza muszą się pokrywać, czy tak jest. Pozdrawiam bojler to Galmet wiszący poziomy dwupłaszczowy i nie ma własnego termometru. Nie ma również gniazda dla czujnika kotła. Instalator po prostu wydłubał trochę pianki, położył czujnik od kotła, zakrył watą, kawałkiem styriopianu i zakleił taśma klejącą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek86 09.09.2006 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 bojler to Galmet wiszący poziomy dwupłaszczowy i nie ma własnego termometru. Nie ma również gniazda dla czujnika kotła. Instalator po prostu wydłubał trochę pianki, położył czujnik od kotła, zakrył watą, kawałkiem styriopianu i zakleił taśma klejącą. Zaoszczędziłeś trochę na boilerze Z tego co mi wiadomo to z Galmet'a z tańszych to tylko - typ SGW(S) miał osłonke na czujnik temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1347815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 10.09.2006 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 no cóż w grę wchodził tylko wiszący z uwagi na wielkość kotłowni. a ten model miał dopasowaną mocą powierzchnie wymiany cieplnej do rezerwy mojego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60590-kocio%C5%82-mci-r-eco-automat-sta%C5%82o-si%C4%99-fotki-opinnie/#findComment-1348033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
