Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
Wojtek86
Cześć!
Mam sterownik ST 37 na kotle Termo-tech, ale jestem kompletnym nowincjuszem.
Proszę napiszcie jakie macie ustawienia ale z nazwami funkcji a nie literkami U bo nic z tego nie wiem.
Ja na razie ustawiłem tak:
temp. na kotle 56 C
czas pracy podajnika 8s
czas przerwy 52s - czy to prawda ze te dwa czasu muszą w sumie mieć 1 min?
wentylator na 3.
Nic więcej nie ustawiałem bo nie wiem za bardzo o co chodzi.
Przy takich ustawieniach nie osiąga temp. zadanej, cały czas chodzi wentylator a ja nie wiem co mam zrobic
Oprócz tego gdy otwieram zbiornik to po jakimś czasie wydobywa się z niego dym.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
  • Odpowiedzi 575
Witam ! Mam ten sam problem posiadam od niedawna piec na ekogroszek ze sterownikiem termotech i ciągle testuje nowe ustawienia . Jeśli ktos ma jakieś namiary jak to wszystko poustawiac żeby paliło tak jak trzeba to będe wdzięczna za pomoc . Powierzchnia domu 200m2 - piec 28 kW , termostaty na grzejnikach, piec bez zaworu trój .....???
Na dzień dzisiejszy ustawienia to temp - 55, przerwa 50s. podajnik 17, czas podawania 5 s.
Kocioł Reco 18, powierzchnia do ogrzania 150 m2 w tym 30 m2 podłogówki; zaobserwowałem takie zjawisko
przy zainstalowanym sterowniku pokojowym - na co bardzo namawiają tu na forum - gdy sterownik zatrzyma kocioł po osiągnięciu zadanej temp w pokoju, to gdy po kilku godzinach znowu kocioł rusza strasznie dymi - wszystkimi szczelinami głównie z okolicy zasobnika wydobywają się kłęby dymu, czy spowodowane jest to niską temp na kotle? Po tym jak kocioł nagrzeje wodę przestaje dymić. Dzwoniłem do lokalnego instalatora radzi zwiększyć parametr pompy CO i dmuchawy - a więc zrobię tak i poobserwuję. Ale wydaje mi się że to dymienie jest spowodowane obniżeniem temp na kotle po kilku godzinach przestoju. Może lepiej niech kocioł sobie ciągle pracuje a regulować temp głowicami termostatycznymi na grzejnikach?
R-eco 24 kW
wreszcie jest-tzn.wtaszczyliśmy bydle do kotłowni-9 osób i 5 h wpychania i podnoszenia. Prezentuje sie dość dobrze.tezaz tylko zamontowac. Pewnie do wiosny ktoś sie podejmie roboty w układzie buforowania, bo dla wielu instalatorów to czarna magia. Nawet nie wiedzą o czym mówię.:).
W trybie dobowym można ustawić dwie temperatury. Np. od godz 9.00-22.00 - 60st. od 22.00-9.00 - 55 stopni. Nie jest możliwe podzielenie doby na kilka odcinków z różnymi temperaturami.
Co do dymienia - przyczyna zawsze jest ta sama - słaby ciąg kominowy. Spowodowane to może być wieloma przyczynami. Sądząc z innych wypowiedzi dot. palenia retopalem proszę zwrócić szczególną uwagę na czystość kotła i komina.
Zwiększenie parametrów dmuchawy powoduje wymuszenie przepływu powietrza, a zwiększenie parametru pompy zwiększy moc z jaką będzie palił kocioł. Taka zmiana automatycznie podnosi temperaturę spalin i "wymusza" lepszą pracę komina.
  • 1 month później...
Ja czyszczę popielnik i piec co 3 tyg. bo nie mam aż tyle czasu na tę niewdzięczną czynność. Czy ktoś wie gdzie można kupić długą szczotkę okrągłą ale DRUCIANĄ do czyszczenia pieca z sadzy i pyłu?
najprościej na allegro - są różne średnice 8)
myślę, że do czyszczenia bardzo się przyda separator popiołów dopinany do odkurzacza.
Odnośnie komina to starałem się to zrobić jak pisze książka, a i tak była lichowizna :evil:
Rozwiązaniem okazała się nasada na komin tzw. strażak - gorąco polecam.
  • 7 months później...
Czytałem czytałem i temat się zamknął w styczniu (??) 2007. Nikt nie pisze o dośiadczeniach z sezonu grzewczego. Przygotowaniach na następny.
Ciągle zastanawia mnie dlaczego żeliwny ma być lepszy od stalowego.
Jestem natomiast przekonany do tego rodzaju kotła (czyli z podajnikiem) natomiast obawiam się hałasu, który "produkuje". U mnie kotłownia jest na tym samym poziomie co reszta pomieszczeń, a za ścianą kotłowni salon. Czy da sie z takim kotłem mieszkać i delektować się spokojem wiejskiego krajkobrazu?
Dla mnie jest jedna przewaga - większa odporność na korozję. Ja spróbuję to uzyskać w żeloźnioku przez odpowiednie zadbanie o kocioł.
Kocioł słychać bez dwóch zdań. Ja mam go w piwnicy. Jak spało się w pokoju nad kotłownią, przy braku drzwi i niezaklejonych otworach po przekuciach instalacyjnych to kocioł było słychać okrutnie. Myślę, że teraz też go będzie słychać ale "wśród nocnej ciszy". Kocioł za ścianą salonu? Kurczę - ryzykowne. Ja postawiłbym go na elastycznym podłożu np podkładka z gumy czy elastomeru. Trzeba jednak pamiętać, że taki kocioł stojący na gumach po prostu się ... buja. Ja próbowałem to zrobić ale dałem sobie spokój. Nie podobało mi się kiwające 430 kg :wink:
doświadczenia z sezonu grzewczego:
mój reco 18 spalił ok 3,5 - 4 tony, nie wiem dokł ile bo zamówiłem 4,5 tony i została górka. Ten najmniejszy reco swobodnie wystarczył do ogrzania 150 m2.
głośność - słyszalny ale nie przeszkadza - stoi na gumie - drzwi do kotłowni z uszczelką gumową na całym obwodzie. Ale widziałem z kolei kocioł stalowy, który w porównaniu z moim był wręcz niesłyszalny, niestety ten znowu kocioł 2 razy zerwał zawleczkę podajnika.
Bardzo często niemiłosiernie dymił gdy wznawiał pracę z podtrzymania na pełną moc.
bardzo często mi gasł na podtrzymaniu czym doprowadzał mnie do szewskiej pasji gdy trzeba go było ponownie rozpalać - wydaje mi się że z powodu nieczyszczenia przedziału za wewnętrznymi drzwiczkami ale nie do końca jestem o tym przekonany zobaczymy jak będzie w nadchodzącym sezonie
OK. U mnie też się już stało. R-eco 24 kW. Będzie za kilka dni. 2 miesiące wertowania forów i ulotek, telefonów do producentów, zbierania opinii znajomych. Nareszcie KONIEC, klamka zapadła. Czy decyzja byłą słuszna okaże się za kilka lat, ale starałem się brać pod uwagę wszystkie za i przeciw. Wszystkim wahającym się życzę szybkiej decyzji, bo szkoda życia :lol:
odświeżam ten wątek.
mam taki piec - 24kw i kombinuje z ustawieniami.
póki co spala mi ok 40kg/doba - wydaje mi sie trochę dużo. węgiel chyba dobrej jakości - chwałowice.
ustawienia: węgiel 22, pompa co 16, temp 55
jutro zwiększe parametr węgla i zmniejsze pompę.
:-? 40 kg/dobę?
U mnie: 190 m2 użytkowej (21-23 stopnie) + piwnice (termostaty ustawione na 2) + garaż (termostat na śnieżynce) + ciepła woda do woli. Ostatnie dwa zasobniki wystarczyły mi na 8 dni każdy; mój zasobnik ma ok 140 kg. 140:8=17,5 kg/dobę.
Węgiel mamy taki sam.
Temp zadana 63 stopnie, czas podawania 15 sek, czas przerwy 45 sek, nadmuch 1.
mam podobny problem, dział tylko co - do zasobnika mieści się 200 kg (r-eco 24kw) a piątego dnia trzeba już dosypywać :evil: strach myśleć o zimie. W domu jeszcze nie mieszkamy. Ekogroszek z juliana? podobno the best - jak stwierdził sprzedawca po 590/t już poworkowany. Na częsci grzejników nie mamy jeszcze pozakładanych głowic. Z ustwieniami trochę kombinujemy, ale chyba za często :D Dzisiaj ustawiłem: węgiel 33, pompa 15, dmuchawa 11. Może ktoś z forumowiczów podzieli się swoimi sprawdzonymi ustawieniami....
