Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
Wojtek86
  • Odpowiedzi 575
  • 3 weeks później...
Witam użytkowników kotła firmy R-eco . Posiadam kocioł automat 30,4 kW od miesiąca i chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami .Dzisiaj mogę powiedzieć,że kocioł chodzi jak szwajcarski zegarek ,ale jeszcze tydzień temu.... :( .Ale od początku - po zainstalowaniu pieca fachowiec instalator poustawiał piec tak,że chodzł i było fajnie,przy czym mnie zastanawiało jedno-dlaczego piec pracuje ciągle i nie może osiągnac zadanej temperatury(57st.C ) na kotle w obiegu C.O.Bo jeżeli chodzi o osiągnięcie temp.(62 st.C ) w obiegu grzania bojlera nie było żadnego problemu , a to dlatego ,że od zasilania do bojlera mam tylko 2,5 metra,czyli szybki obieg gorącej wody z kotła - przy czym zauważyłem ,że nie mając ustawionego bojlera na priorytet i tak pompa bojlera zabiera 90 procent wody z kotła i najpierw grzeje bojler.W moim przypadku ta funkcja jest zbyteczna.I teraz tak,jeżeli bojler był nagrzany a temp. na kotle spadła przy moich ustawieniach do 52 st.C kocioł zaczżł pracować i dochodził do góra 53st.C. I tu zaczęła się moja gehenna-robiłem cuda z ustawieniami ,a to parametry węgla,pompy C.O. i dmuchawy w dowolnej konfiguracji i NIC , albo zasypany retort albo za mały płomień i żadne ustawienia nie pomagały.Więc zacząłem kombinować-najważniejsze to co ? utrzymać płomień nad rusztem 10-15 cm i powiem Wam,że to jest klucz do sukcesu.U mnie przy ustawieniu DMUCHAWY w pozycji najmniejszej czyli 5 , wartość ta jest zbyt duża-płomień biały jak z palnika,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ze po chwili patrzenia w palenisko robi się czarno przed oczami :D .Więc co zrobić,żeby zmniejszyć dopływ za dużej ilości powietrza.Odkręciłem przednią blachę maskującą dojście do dmuchawy i silnika retorty,wziąlem taśmę samoprzylepną szerokości 4,5cm (została po malowaniu) i zakleiłem80-90 procentotworu wlotowego wentylatora i co EUREKA to było to.W tej chwili kocioł chodzi idealnie :D .to tak w skrócie bo gdybym chciał opisać dokładnie tą przygodę do spędziłbym tutaj Sylwestra.Radziłem się pracowników serwisu z Cieszyna,i instalatora i pomogła tylko własna obserwacja i internet.Ekogroszek z kopalni Chwałowice(bardzo dobry,polecam) przed użyciem wsypujemy go do jutowych worków wstawiamy do ciepłej kotłowni w celu osuszenia(tydzień czasu).Moje ustawienia są takie:
-Węgiel 29
-Pompa C.O.-18
-Dmuchawa-5 +zaklejne 80-90 procent otworu wlotowego dmuchawy
reszta ustawień nie ma większego znaczenia
pozdrawiam i Do Siego Roku 2008 :D
-Węgiel 29
-Pompa C.O.-18
mistrzu TY mój!!!
potwierdzają sie moje przypuszczenia.
tylko jakoś odwagi na eksperymenty nie miałem
teraz będę miał większą motywację
Witam.
Muszę napisać, że z tą dmuchawą to jest zabawa. Cały czas ją zmiejszam i teraz jestem na 8. Ale po przeczytaniu Twojego posta będę bardziej odważny w eksperymentowaniu i zobaczymy co z tego wyjdzie.
P.S.
Może ktoś wie czy nasze sterowniki mają ustawienia serwisowe ??
pozdrawam i Szczęśliwego Nowego Roku 2008.
Witam ponownie-skorygowałem trochę moje ustawienia,od tygodnia kocioł pracuje tak:
Węgiel - 33
Pompa c.o. -18-20(w zależności od ustawienia zaworu czterodrożnego )
Dmuchawa -7 (zaklejone 90% wlotu powietrza dmuchawy
Kocioł pracuje bardzo dobrze,temperaturę osiąga dość szybko :wink:
Witam ponownie
Ja Reco używam już drugą zimę i byłem z niego bardzo zadowolony do tej zimy.nie mogę dojść z tymi ustawieniami.dodam że mam 150m2 do ogrzania,bojler 300litrów i 16 m2 podłogówki.dom nie ocieplony i strop też.za tamtą zimę wyszedł około 7 ton.a w tą zimę nie wiem czy starczy 8 ton.
spróbuje jeszcze tej metody z zakryciem wlotu wentylatora może coś pomoże.
pozdrawiam
Witam - w koncu udało mi sie trafic na strone "fanów" R-eco.....
Sam mam piec 30,4 kW - palę w nim pierwszy sezon. Poczatki jak u Was wszystkich - ciągłe manipulowanie przy sterowniku, zmiana parametrów,a to jeszcze przy kominie 25cm x 25cm.....
Był u mnie facet z r-eco i nastawił piec nastepująco -
wegiel 27
pompa 34
dmuchawa 12.
Tmperatura na piecu 52-53 stopnie, tmperatura wody 48-50stopni.
i tak ( mniej więcej) piec pracuje do tej pory. Dom - 260m, ściana z cegły - max i pół max a w srodku 10cm styropianu, poddasze ocieplone 20cm warstwa wełny min. temperatura w domu 23-24stopnie.
Średnie dobowe spalanie - ok.24kg
A od dzisiaj załozyłem i testuję programator pokojowy, bezprzewodowy. Nastawiłem temperaturę 23stopnie i widzę, że piec załacza się dużo, naprawde dużo rzadziej i nie wiem, czy nie bedzie wygasało w piecu, albowiem temperatura w pomieszczeniu jest dość stabilna.
Jednoczesnie pojawił sie efekt taki, że co 20 min (tak nastawiłem), włącza się podajnik by w palenisku nie zgasło, co skolei powoduje wzrost temperatury na kotle. Zobacze więc jak programator sie sprawdza - a może ktoś z Was ma juz jakieś doświadczenia w tym zakresie??? Jeśli tak prosiłbym o informację bo po cóż odkrywać przysłowiową Amerykę.......
Acha, dodaje, że bojler mam o całkowitej obj. 500l ( mam także zestaw 5 solarów), choc oczywiście piec co grzeje mniej więcej połowę.....
Pozdrawiam :)
ostatnio miałem dwie awarie kotła - muszę pochwalic zabezpieczenia kotła i szybka reakcję telefoniczna serwisu z Cieszyna.
Pierwsza awaria to moja wina - nie wysypywany popielnik - kocioł po wyczyszczeniu nie chciał ruszyc - serwis kazał sprawdzić bezpiecznik - wystarczyło wymienić.
Druga awaria -brak prądu pod moją nieobecność - i chyba woda w kotle zagotowała się - jak wróciłem kocioł nie chciał pracować (nie działał podajnik i dmuchawa) - trzeba było zresetować przycisk STD
a propos ostatniej awarii - teściowa była wtedy w domu i słyszała że coś bulgotało w rurach - myślę że mogło być to przelewanie się wody przez otwarte naczynie wzbiorcze - mogło mnie uratować - Ciekawe czy wszyscy mają instalację w systemie otwartym , czy są jednak jacyś kamikadze z kotłem pracującym w systemie zamkniętym
Witam po raz kolejny wszystkich!!
nie wiem jak u kolegi Vitoni ale u mnie sposób z zaklejeniem wlotu powietrza dmuchawy się nie sprawdza.co prawda dość szybko osiąga temp. i nie gaśnie ale u mnie jest pół na pół popiołu i nie spalonego groszku.tak jakby powietrze nie docierało we wszystkie miejsca palnika.co prawda mam kocioł 26,4kW ale wydaje mi się że nie ma tam większej różnicy.chyba że jeszcze muszę zobaczyć ustawianie histeryzy??nie mam pojęcia.może kolega Vitoni też coś zauważył??
próbowałem już chyba wszystkich sposobów.
pozdrawiam
Do maro 1231
U mnie pracuje wszystko ok. W sobotę spróbuję zrobic zdjęcie paleniska.Początkowo jak próbowałem bez zaklejonego wlotu i ustawienia dmuchawy na minimum tj. 5 też miałem coś takiego,że w palenisku węgiel bardziej się żarzył od strony dmuchawy a z drugiej strony niewiele,ale w moim przypadku było to spowodowane zbyt wysokim poziomem węgla w retorcie. Po obniżeniu i zaklejeniu otworu płomień i spalanie jak mi się wydaje jest ,,książkowe,, :wink: .I jeszcze o jednej rzeczy- mam komin o wym. 14x20 ,wys. ok. 11m -ciąg zbyt duży ,dlatego jeszcze klapę regulującą wylot spalin mam na w pół zamkniętą.
Po przeczytaniu Twojego postu poszedłem sprawdzić popiół-jest dobrze wypalony
pozdrawiam
Do kolegi Vitoni
Co do komina to ja mam 14x14 a wysokość 10m więc troszkę mniejszy pociąg niż u ciebie.u mnie się trochę poprawiło jak węgiel zwiększyłem do 34 a dmuchawę do 30.zobaczę wieczorem czy węgiel się dopala do końca.oczywiście wlot dmuchawy mam zaklejony na jakieś 65-75% także trochę mniej.jak było 80-90% na połowie paleniska się palił a na połowie nie.a co do wylotu do komina nic z nim nie robiłem jest całkowicie otwarty.a czy myślisz że jest jakaś różnica pomiędzy kotłem 26,4 a 30,4 kW? może dlatego u mnie muszę zwiększyć dmuchawę do 30? a jak u ciebie z poborem, dużo groszku ci poszło czy jeszcze nie sprawdziłeś?
pozdrawiam
Więc tak: jeżeli zakleiłeś otwór i ustawiasz dmuchawę na 30 ,to wydaje mi się,że lepiej trochę odkleić a dmuchawę zmniejszyć, a co do zużycia to od poniedziałku jeszcze węgiel jest w zasobniku i do jutra na pewno wystarczy.
Jutro sobota to będzie więcej czasu,żeby coś więcej skrobnąć.
pozdrawiam
A najważniejsze jaki masz płomień,czy przechodzi ponad ruszt 10-15 cm ,bo to jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania kotła ?
WITAM
jeśli chodzi o to czy mam płomień ponad ruszt to nie.płomień sięga do rusztu ale nie ponad ruszt.i chyba na tym polega mój problem.
piszesz żebym zakleił wlot bardziej i zmniejszył dmuchawę ale właśnie wtedy mam mniejszy płomień i niedopalony groszek.jak mógłbyś prosił bym o zdjęcie wlotu powietrza.może w jakiś inny sposób to zrobiłeś niż ja.
pozdrawiam
