zuch26 30.08.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 nie wiem dlaczego ale czesto przepalaja sie zarowki w pokojach instalacja wymieniana rok temu co moze byc przyczyna, nie wiem czy wczesniej tez sie przepalaly co to moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 30.08.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 miernik w reke i do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1332261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 30.08.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 może masz żarówki z marketu lub kupiłeś większą partię żarówek z defektem ...kup z jakiegoś innego sklepu i jeszcze raz spróbuj... ..mam takie pewne życiowe doświadczenie... kiedyś pracowałem w firmie która kupiła żarówki/60W/230V - 100szt ...mieliśmy je wymieniać w jednej instytucji państwowej... każda z żarówek wytrzymywała może z 8h po czym gasła na zawsze...... ...okazało się, że w sklepie paleta z żarówkami poprostu wywróciła się, część się pobiła, a odzysk wstawil na sprzedaż z ceną w tkz. promocji ... wstrząsł musiał skrócić żywotność żarówek... ... .. .1. ale tak jak mówi krisga...weź miernik i sprawdź napięcie... .2. kup żarówki w innym sklepie .3. sprawdź czy masz dobrze dokręcone przewody w oprawkach... ..daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1332301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.08.2006 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Jeśłi masz do domu doprowadzone 3 fazy (a zwykle tak jest), to być może "pogorszyło" Ci się zero (przewód N). Wtedy wytwarza się sztuczne zero, które wcale nie musi być "po środku", i jeśli obciążenie którejś fazy jest w którymś momencie duże (działa zmywarka, żelazko, czajnik elektryczny albo włączy się hydrofor), napięcie w pozostałych fazach wzrośnie.Oczywiście taka sytuacja jest potwornie niebezpieczna, bo grozi porażeniem - brak "0" (i kryminałem dla elektryka, jeśli jest to wynikiem jego błędu, a kogoś popieści).U moich znajomych tak było, gościa, który robił tydzień wcześniej instalację nawet nie trzeba było specjalnie zachęcać do poprawki (był lekko przerażony, bo wystawił wcześniej protokoły z pomiarów instalacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1332318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch26 31.08.2006 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Jeśłi masz do domu doprowadzone 3 fazy (a zwykle tak jest), to być może "pogorszyło" Ci się zero (przewód N). Wtedy wytwarza się sztuczne zero, które wcale nie musi być "po środku", i jeśli obciążenie którejś fazy jest w którymś momencie duże (działa zmywarka, żelazko, czajnik elektryczny albo włączy się hydrofor), napięcie w pozostałych fazach wzrośnie. Oczywiście taka sytuacja jest potwornie niebezpieczna, bo grozi porażeniem - brak "0" (i kryminałem dla elektryka, jeśli jest to wynikiem jego błędu, a kogoś popieści). U moich znajomych tak było, gościa, który robił tydzień wcześniej instalację nawet nie trzeba było specjalnie zachęcać do poprawki (był lekko przerażony, bo wystawił wcześniej protokoły z pomiarów instalacji). zwykla stara instalacja 2 fazowa byly tylko zmienone przewody a reszta zostala czyli polozenie przewodow i puszki nic sie nie zmienilo, tylko wymieniono przewody na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1332782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 31.08.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Witam. miernik w reke i do dzieła Od tego trzeba zaczšć. być może na starych przewodach był większy spadek napięcia (które jest za wysokie) i dlatego żarówki miały wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1332811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 31.08.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Przypominam ,że niedawno w sieci podnieśli trochę napięcie co ma wpływ na trwałość żarówek. Zwiększenie napięcia o 5 % powoduje przy zwykłych żarówkach skrócenie ich trwałości o połowę.Nie wiem jaką masz w końcu instalację bo 2 fazowych nie ma . jeśli masz 3f to może zmienił się rozkład obciążeń na fazy i jeśli oświetlenie masz na osobnej fazie to zawsze jak włączysz czajnik to żarówka świeci jaśniej. Niesymetria może też występować w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1333426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch26 31.08.2006 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 2 3 fazowa niewiem nie znam sie antym w puszce ida 2 przewody do lampy uzieminia w domu nie ma a na pietrze nie chodzi nic wiecej poza tv, i zarowkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1333674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 31.08.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 czyli 1-fazowa ... ...lepiej nic nie grzeb ...zawołaj fachowca bo coś widzę, że może być to trochę niebezpieczne dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60602-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-1333744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
