RTL jest do małych powierzchni.A jak zawór strzeli to po podłogówce.Musi być podwójne zabezpieczenie n.p. termozawór z kapilarą umieszczoną na kolektorze i pompa z wyłącznikiem termostatycznym. Małe prawdopodobieństwo że i to i to się zepsuje jednocześnie. http://www.instalacje.pl/danetech.htm
Tu są schematy.
https://forum.murator.pl/topic/60616-rtl-i-nic-wiecej/#findComment-1332230
czyli najlepiej gdyby koles dal rozdzielacz
mam podlogowki jakies 80 m^2 wiec troche to jest (tak mi sie wydaje) do tego dochodzi jeszcze kilka normalnych grzejników
czy stosujac taki rozdzielacz stosuje sie jeszcze jakies zabezpieczenia
https://forum.murator.pl/topic/60616-rtl-i-nic-wiecej/#findComment-1332504
Tu są schematy.
A tak szczerze cóż może strzelić w zaworze? Chyba prędzej głowica...a ta można wymienić.
RTL jest max do 15m2 powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/60616-rtl-i-nic-wiecej/#findComment-1332866
