czy tak mogą to nie wiem, ale jeśli nie przewalczysz tego, to z tym pół roku przesada. na dużo większą inwestycję (kilkaset m sieci wod-kan) załatwiłem w 2 miesiące. tylko trzeba trochę pogonić. wydział ochrony środowiska, a oni występują dwa razy do sanepidu. nawet przy maksymalnych terminach pół roku z tego nie wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332532
Nieco informacji na temat decyzji środowiskowych jest tutaj
Z ty czasem oczekiwania pół roku to rzeczywscie trche przesada. Może rok temu, gdy gminy po raz pierwszy ujrzały na oczy decyzje środowiskowe to było to możliwe. Teraz rzeczywscie trwa to około 2 miesięcy (ze strony gminy - bo jeszcze istnieje możliwosc że inwestor będzie musiał przedłożyć raport oddziaływania na środowisko).
Co do tego, czy gmina tak może ... pierwszy raz spotkałem się z sytuacją że taki zapis znalazł sie w warunkach zabudowy, nie mnien lepiej dla Ciebie że już teraz o tym wiesz, poniewaz do pozwolenia na budowe musisz dołaczyć uzyskana i prawomocnoa decyzję środowiskowa, więc przynajmniej się nie zdziwisz potem.
Podstawa prawna powinna być podana w decyzji. Dziwne, jeśli jej nie ma.
Ogólnie, art. 46 Prawa ochrony środowiska. Co do samej studni, to trzebaby sie nieco rozpoznać temat, ale na pierwszy rzut oka nie moge znaleźc dokłanie podstawy prawnej w rozporzadzeniu. Czytaj lub pytaj o podstawę prawną - w razie czego zostaje Ci jeszcze odwołanie od decyzji.
Daj znać co wyszło, pomogę na ile bedę umiał.
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332664
Dzieki za odpowiedzi.
Najsmieszniejsze jest to, ze Wydzial ochrony œrodowiska w gminie odeslal mnie do Biura ochrony srodowiska w urzedzie miasta! Tam z kolei powiedziano mi, ze gmina zle zinterpretowala przepis, ktory podobno zawarty jest w Rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsięwzięć mogšcych znaczšco oddziaływać na œrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwišzanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzšdzenia raportu o oddziaływaniu na œrodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z póŸn. zmianami). Niestety nie moge go znależć w internecie. Kazali mi wystapic z pytaniem, czy studnia na potrzeby prywatne wymaga decyzji srodowiskowej na co w ciagu tyg odpowiedza mi, ze nie wymaga.Fajnie nieprawdaż. Jestesmy w Polsce, czyli nigdzie, że sparafrazuję słynnego pisarza.
Wlasciwie powinnam napisac skarge na Wydzial architektury, ktory wydal mi WZ, ze zada ode mnie czegos, czego wogóle nie potrzebuje. Tylko do kogo... :(
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332965
pasmal,
co się przejmujesz, domyślam się, że dopiero dostałeś WZ, to teraz Cię czeka opracowanie albo przynajmniej wybór i adaptacja projektu, potem jego złożenie, oczekiwanie aż go przemielą... masz więc chyba dużo czasu, aby załatwić równolegle sprawy związane z tą decyzją, bez względu na to czy ona jest potrzebna czy nie jest. W razie czego przekonaj tylko urzędników (myślę, żę to w miarę bezproblemowe), że składasz projekt do pozwolenia, a decyzję środowiskową czy inny dokument ją zastępujący dostarczysz zanim wydadzą pozwolenie, niech mielą resztę tych papierów. Na większe trudności i absurdy pewnie jeszcze trafisz, lepiej się pozytywnie nastaw do tego :) Mi pozwolenie i całość spraw z tym związanych wycięło z życiorysu ok. roku (a działałem w tym temacie wyjątkowo intensywnie).
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332973
W tym rozporzadzeniu sa opisane przedsięwzięcia dla których moze być wymagany raport. Studni to znaleźc tam nie moge, chybaze będzie to studnia wiercona, a dokonanie wierceń na potrzeby zaopatrenia w wode może wymagac sporzadzenia raportu i potrzebna jest decyzja środowiskowa.
Jezeli Twoja decyzja jest juz prawomocna, to już sie od niej nie odwołasz.
W tym prypadku zostaje Ci wizyta w wydziale który wydał Ci decyzję z takim wymogiem i rozmowa (chyba od razu z kierownikiem najlepiej), na temat zmiany decyzji wydanej z błedem. To samo możesz oczywscie załatwić drogą pisemną - wniosek o zmianę decyzji na podstawie art. 155 KPA.
civic9 Nie jestem pewien, czy aby rzeczywiscie dobrze radzisz. Ostatnio była pewna mała, ale znacząca zmiana. Do wniosku o pozwolenie naa budowę masz już dołączyć od razu decyzję środowiskowa, jesli taka jest wymagana. Jak trafisz na nieodpowiedniego urzednika (czytaj: zapracowanego, co przy obecnej ilości pozwoleń na budowę jest baaaardzo prawdopodbne), wniosek pozostanie bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332981
Dzieki Lukasz.
Studnia będzie wiercona, ale według Biura Ochrony œrodowiska to nie ma znaczenia. Istotne sa jej parametry - pobór nie może przekraczać 10m3/d a głębokoœć 30m.
Masz jakiœ link do tego Rozp.?
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1332990
Studnia będzie wiercona, ale według Biura Ochrony �rodowiska to nie ma znaczenia. Istotne sa jej parametry - pobór nie może przekraczać 10m3/d a głęboko�ć 30m.
Masz jaki� link do tego Rozp.?
Trochę dziwna ta ich interpretacja, choć juz wiem z czego wynika :D - masz to na piśmie??
Paragraf 3 cyt. rozporzadzenia
ja mówię o punkcie 41) lit. c) wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę (bez względyu na głębokość)
a w biurze mieli zapewne na myśli punkt 65) urzadzenia lub zespoły urządzeń umosliwiające pobór wód podziemnych ... o zdolności poboru wody nie niższej niż 10m sześciennych.
Skąd wzięli te 30 metrów to nie wiem.
Link do rozporzadzenia w PDFie
Najlepiej kliknij PP myszy i wybierz "Zapisz element jako"
https://forum.murator.pl/topic/60617-decyzja-%C5%9Brodowiskowa-na-studni%C4%99/#findComment-1333004
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
