  • Odpowiedzi 5,4k
też uważam, że później a lepiej niż od razu a byle co, wszystko przygotowałem sobie do późniejszej instalacji wkładu i obudowy, a na razie ściana i komin ładnie otynkowane i tak przez pewien czas pozostanie
Też tak zrobiłem, ściana kominowa (pod kominek) otynkowana i pomalowana, rura z powietrzem z zewnątrz doprowadzona do miejsca przyszłego paleniska, z boku dwa kanały wentylacyjne, wszystko przygotowane na później (na nagły przypływ gotówki).
Jasne że lepiej :) U nas zrobimy bez płaszcza wodnego (decyzja świeża) jak prądu zabraknie to nie będe musiał z wiadrem i płonącymi polanami latać po domu :lol: i najwazniejsze ciepło będzie, bo piec stanie bez prądu (olejowy) na pewno.
FOXSTER mam pytanko.
Dlaczego bedziesz musial, latac po domu z wiadrem i plonacymi polanami?
OOOOO:)
Temat kominków na świeżo :D Fajnie!!
My miotami się nad wyborem z płaszczem czy bez płaszcza wodnego. Może ktoś ma doświadczenie w użytkowniu , bo im dłużej czytam opinii tym większy mętlik w głowie. Niby ten płaszcz wodny i ekonomiczny i fajny , ale nie wiem czy po 30 latach bedę miała takie same zdanie.
A jeszcze z innej beczki. Słaby ze mnie handlowiec ,ale czy przy np. gotowej wycenie dachu , bądź okien targujecie się jeszcze?? O ile %? :lol:
Skoro forum zyskało kilku BARDZO AKTYWNYCH użytkowników to trzeba korzystać i może ktoś poradzi , jak to jest z paroprzepuszczalnością papy. W takim stanie zakończyliśmy w zeszłym roku prace ,a teraz czytamy ze pod ta papą i pełnym deskowaniu skrapla sie wszystko i wełna jak raz się zmoczy to traci swoje właściwości:( I masz babo placek! ?Jak teraz z tego dobrze wybrnąć? Na co zwrócić uwagę , żeby potem nie było za późno.
kominek z PW to raczej porażka, nigdy nie będzie miał temperatury w komorze takiej jak być powinna, niższa temp. to niepełne spalanie a to wprost prowadzi do wiecznie brudnej szyby, kominek ma być dla przyjemności tudzież ozdoby i klimatu, kotłownie mam w piwnicy i tak ma pozostać :wink:
to co ma wspomóc ogrzewanie i tak przecież zostanie w domu, delikatnie powietrze wymiesza wentylacja mechaniczna, nie widz potrzeby komplikowania instalacji kominka i c.o. ani sensu wykosztowywania się na taki system
a odn. papy to rzecz jasna dobrze położona (czyli szczelnie) nie jest ona paroprzepuszczalna i dlatego należy szczególnie zadbać o wentylację wełny poprzez zastosowanie drożnej 2-4cm szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną a deskowaniem, drożnej w sensie wlot powitrza u dołu (murłata, podbitka, ociepleniezewn.) i wylot u góry przy kalenicy
Zastanawim sie nad kominkiem z plaszczem wodnym +kociol gazowy kondensacyjny jedno funkcyjny z zasobnikiem na wode.
Przerazila mnie twoja wypowiedz.
Mysle ,ze tak samo trzeba drewna nanosic do kominka z plaszczem jak i do zwyklego .Wklady sa tak samo obudowane i nawet roznicy nie widac.
Popiol wybierasz tak samo.Jedno ,co jest na minusie przy plaszczu wodnym to efekt brudnej szyby .Sa jednak wklady z PW w, ktorych nawiew jest na szybe co powoduje mniejsze jej zabrudzenie.
To ja sie pytam gdzie ta kotlownia?
Ciekawa kombinacja ,aczkolwiek jak masz gaz z gazociągu to bierz kocioł dwufunkcyjny a kominek zrób sobie rekreacyjnie. Wszyscy mnie straszyli rachunkami za gaz, a tu proszę, średnio tej zimy mam zużycie na poziomie 11m3 za dobę przy powierzchni 200m2 grzania co plus ciepła woda.
A płaszcz wodny, no cóż, to trochę loteria, nie do końca wiadomo czy dobrze ją zaprojektujesz i wykonasz. Życzę powodzenia i pozdrawiam.
Bo jak będzie z płaszczem wodnym i zabraknie prądu, to pompki staną i zagotuje się woda. A jak nie zgasisz paleniska to wode przypalisz :o To z doświadczenia: zabrakło prądu akurat w chwili gdy najlepiej się paliło dużo żaru było, W domu masakra mimo że do drzwi były pare metrów :cry: dobrze że podłoga była w płytkach a nie parkiet.
zrobisz PW to zobaczysz gdzie ta kotłownia
sens PW jest wtedy gdy zamierzasz ogrzewać a nie odpalać raz na miesiąc, jeżeli będziesz ogrzewać czy podgrzewać to raczej regularnie (bo dla sporadycznego rozpalenia nie opłaca sie wykosztowywać sie 2x tyle na kominek i instalację), jeżeli regularnie to nie wiesz gdzie będzie kotłownia? do tego dodaj bardzo niska sprawność PW w porównaniu z urządzeniem które niby zastępuje (kocioł c.o.) a od którego kosztuje ze dwa razy tyle (mówię oo prawdziwym kominku a nie zuziach czy marketówkach), jk już chcesz mieć tanio i dobrze to kup dobry wkład kominkowy, zwykły a w kotłowni rócz pieca gazowego postaw śmieciucha na wszystko, zepnij to buforem i wtedy masz opał wykorzystany na maksa,
aha, i nie przeceniaj nawiewu na szybę w kominkach z PW, ew. kominki z półki cenowej od okolicy 9 tys. wzwyż trochę lepiej sobie z tym radzą ale też nie ideał, masz płaszczem zaniżona temperaturę spalania i fizyki nie przeskoczysz
A tak na marginesie to średnio polecam taki - pseudoociekacz. Chyba że masz zatrudnioną osobę do sprzątania. Bo inaczej każdy rowek szmateczką do sucha będziesz wycierać, bo Ci tam będzie woda stała i gniła (sprawdź co się dzieje w ociekaczach plastikowych na podstawce). Nie wierz w cuda że Ci wszystko spłynie, nawet jeżeli zrobisz to ze spadkiem w kierunku komory.
Ja w swoim blacie mam podwieszaną komórę 40x50x20 (Pyramis-seria Iris) w moim odczuciu wystarczająco duża. Jako ociekacz (rzadko używany) komorę 16,5x29x12 czyli taka mała wąska płytka.
W szaleństwie wstawiłem jeszcze młynek
http://www.teka.com/html/cat/prod.php?producto=PR-0000406&categoria=CA-0000010&idioma=pl&backto=Akcesoria&nameProd=TR-50.2&nameCat=Akcesoria
I powiem że z tego zakupu jestem bardzo zadowolny.
A ociekacz - nie potrzebuję - większość i tak odstawiam od razu do zmywarki.
