Mam pytanie. Mam ławy zbrojone #16 i strzemiona co 25 cm. Ale wykonawcy nie zaginają zbrojenia na narożach tylko wstawiaja tzw elki czyli prety wygiete pod kątem prostym . Powiedzieli że to tak samo przeniesie obciążenia. Dodam że działka leży prawdopodobnie na terenie szkód górniczych choc na mapach nie ma tam wyrobisk stąd te #16. Poprostu wolałem być przezorny bo wiem że nie wszystkie chodniki nanosili na mapy górnicze.
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/
ja bym na takie rozwiązanie się nie zgodziła, maja giąć całe pręty, a nie tylko fajki.
A możesz to w jakiś racjonalny sposób uzasadnić ? Dlaczego całe pręty są lepsze od odpowiednio zakotwionych "fajek" ?
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/#findComment-1333119
Nie wiesz? Tutaj generalnie na forum obowiązuje argument "bo tak" :D
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/#findComment-1333177
zakłądy robi się na śląsku generalnie 1metr. Wg mnie 50cm to za mało. Zresztą wykonawcy idą na łatwiznę, ja bym na takie rozwiązanie się nie zgodziła, maja giąć całe pręty, a nie tylko fajki.
No tak, ale na śląsku to Wy pewnie budujecie według śląskich norm, czyli ŚN ileś tam :D
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/#findComment-1333207
Odpwoeidź jest prosta - pręty zawsze w narożach dokładach i wiążesz do tych zewnętrznych, jak masz ich kilka (przy twojej średnicy jest już sporo dodatkowego żelastwa) i masz jeszcze jakiś podciąg - to popatrz jaką masz plontaninę drutu :o :o :o . Jak wygną Ci fachowcy od razu - to po prostu lepiej to wygląda i jest większa szansza, że będzie dobrze i dokładnie zalane betonem.
Jeżeli chodzi o walory wytrzymałościowe i konstrukcyjne - to rozwiązanie z fajkami jest jak najbardziej prawidłowe - tylko że to jest już łatanie, a nie podstawowa robota.
W końcu za coś się płaci.
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/#findComment-1333416
Większe sa straty na materiale,natomiast wytrzymałościowo przy zachowaniu zakłądu nie ma różnicy - ludziom jest jednak sporo lżej - stosunkowo ciężko jest manewrować tym wszystkim przy zaginaniu - to ,że lepiej wygląda to typowa kobieca przypadłość...
https://forum.murator.pl/topic/60621-zbrojenie-%C5%82aw/#findComment-1333702
