brachol 31.08.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Witamprzeczytalem rozne posty w tym temacie ale nadal nie wiem czy warto robic izolacje pionowa sciany fundamentowej dom na glinie pieszczystej na wiosne wysoko woda bedzie ulozony drenaz izolacja pozioma na lawie zrobiona 2xpapa + lepik i teraz nei wiem czy smarowac sciane dysperbitem czy dac sobie spokoj i przyekleic styropian na klej bitumiczny potem siatka klej i na to dopiero dysperbit albo inny bitum?no i czy trzeba smarowac sciane od wewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60637-izloacja-pionowa-jak-to-naprawde-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.08.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Witam. Ja mam zrobione tak: piwnica z bloczków betonowych na to styropian 5cm zwykły potem siatka plus klej i na to dysperbit dwa razy. Wydaje mi się to złe gdyż gdzieniegdzie mam wilgotne ściany. Moi pseudofachowcy namówili mnie na takie rozwiązanie teraz dopiero wiem że to lipa. .... Pozdrawiam. WojtekWiadomości z linii frontu. Wykop na 3 metry. W to trzy spore kręgi. W połączenie kręgów wstrzyknąłem pianę. Z zewnątrz wymalowałem wszystko IZOLBETem A. Dookoła na połączeniach kręgów przykleiłem palnikiem pas papy termozgrzewalnej szerokości 30 cm. Na to jeszcze raz pas szerokości 50 cm Wszystko z zakładkami i zgrzane idealnie (wszystko sam robiłem). Cierpliwie poczekałem na deszcz Tak skonfigurowałem teren aby woda się wlała pomiędzy wykop a kręgi. Gdy przekroczyła wysokość pierwszego kręgu zaczęła się sączyć do środka. Sączyła się bardzo powoli aż zalała całą studnię WNIOSKI Nie wierzę w dwie warstwy papy termozgrzewalnej jako izolacji przeciwwodnej ciężkiej typu wanna. W moim eksperymencie woda pokonała 25 cm przygrzanej papy, albo znalazła sobie w niej dziurkę. Jedna mała dziurka, albo mała fałdka powstała podczas zgrzewania niweczy całą inwestycję. ... tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=79132 na pytanie Geno Ciekawa ta izolacja była ,że spłynęła. Czyżby Dysperbit? odpowiada profus Co do izolacji to gdzieniegdzie są pozostałości dlatego wiem, że była na pewno ale co to było to nie pytałem, a szkoda bo można by było widzieć co z nią się może stać jak woda ma do niej dojście (zniknie). Jak będzie ktoś pamiętał to zapytam, a może gdzieś leżą jeszcze jakieś etykiety... brachol, uwazam, ze izolacje pionowa warto stosowac...chocby dla lepszego samopoczucia tego, kto ją stosuje .... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60637-izloacja-pionowa-jak-to-naprawde-jest/#findComment-1332515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 31.08.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Napewno warto przesmarować ściany fundmaentowe i to z obu stron.Jak wejdzie woda pomiędzy styropian a niezaizolowaną ściane, to namakać będzie beton a nie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60637-izloacja-pionowa-jak-to-naprawde-jest/#findComment-1332521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 31.08.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 własnie ... a powiedzcie mi na cholerę ten styro od zewnątrz?? jak go wilgoć dopadnie to jej nigdy nie odda, czy nie wystarczy tylko środek typu lepik, izolbet itp. + folia a styro dać od wewnątrz piwnicy?, na ściane zabezpieczoną ilozacją? jak czytam posty to dowiaduję sie że nie ma 100% izolacji przed wodą, można ewentualnie odwlec jej pokazanie... jeśli wogóle wystąpi.. co do nasiąkliwości styropianu też są zdania podzielone ale myśle że z czasem wchłonie wilgoć... juz sam nie wiem jak to zrobić... a właśnie jestem na tym etapie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60637-izloacja-pionowa-jak-to-naprawde-jest/#findComment-1332576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
