mobby 31.08.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Mam kotłownię olejową z osobnym pomieszczeniem na zbiornik z olejem ( zbiornik typu płaszcz w płaszczu).Oba pomieszczenia mają osobne wejścia. Jakie drzwi powinny być zamontowane do tych pomieszczeń, czy ognioodorne do obu pomieszczeń, czy tylko do kotłowni, A może tylko do pomieszczenia , gdzie jest zbiornik z olejem? Może ktoś mi rozjasni, jak należy zrobić zgodnie z przepisami. Pozdrwiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 31.08.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 bez wymogów, chyba że w projekcie coś jest przepisy nie nakazują drzwi ppoż chyba ...że się coś zmieniło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1333047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.08.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 mam kotłownię na węgiel, sąsiad ma na olej , zbiornik ma w tym samym pomieszczeniu , i ja i on mamy zwykłe tanie drzwi metalowe za około 500 zł. malowane proszkowo na biało , tyle że otwierame na zewnątrz pomieszczenia i z tulejami wentylacyjnymi. Do domku nie trzeba czegoś specjalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1333091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwoznica 11.10.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 A muszą być metalowe, skoro i tak nie sa ognioodporne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1398643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 11.10.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Szczególne wymogi obowiązują dopiero wtedy, gdy zbiornik na olej opałowy przekracza poj. 1000 L, a piec ma moc > 25kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1399176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 12.10.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Jeżeli masz zbiornik oleju w wydzielonym pomieszczeniu, to już masz magazyn oleju, choćby go było mniej niż 1000 l i zastosowanie mają przepisy o magazynie oleju. Niezależnie od tego nie napisano o kluczowej kwestii: czy drzwi do tych pomieszczeń są na zewnątrz budynku, czy wewnętrzne oraz jaki to jest budynek (czy dom jednorodzinny, czy inny). Jeżeli drzwi są na zewnątrz, to nie ma żadnych wymagań dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jeżeli do wewnątrz, to gorzej: magazyn oleju EI60, kotłownia EI30. Dodatkowo jeszcze kilka wyjaśnień:- w kotłowni na węgiel w budynku mieszkalnym jednorodzinnym rzeczywiście nie ma wymagań, ale tylko dla kotłowni na węgiel (a ściślej na paliwo stałe)- moc kotła przy której nie ma wymogów to 30 kW, a nie 25 jak ktoś napisał.- nie ma znaczenia pojemność zbiornika, wymogi dla magazynu oleju obowiązują zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60673-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1399565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
